Диапазон в области аккредитации >>>
  Ответов в этой теме: 30
22.08.2012 // 13:27:13
Если 5% - класс точности прибора (а именно отношение предельной погрешности измерения к верхнему пределу измерения в процентах), результат здорово Вам не понравится:
0.05 * 3000 = 150 ppm
150/0.25 = 600 ppm
Таким образом диапазон прибора получается 600...3000 ppm.
В реале такая погрешность может быть только у очень грубого прибора (манометра, вольтметра, амперметра... другой стрелочный прибор), у которого шкала настолько мелкая, что разбита всего на 10 делений.
Если же взять прибор класса 0.5, то результат будет отличаться ровно на порядок и диапазон получится не 600...3000, а 60...3000, что значительно более жизнерадостно
В реале погрешность любого прибора, в том числе и манометра всего с 10 шкальными делениями, описывается значительно более сложными функциями.
Считайте класс точности тяжелым наследием щитовых индикаторных приборов.
И выбирайте по возможности приборы, у которых погрешность не нормируется таким лаконичным образом
22.08.2012 // 13:30:04
AntonyN6> Они обычно в РЭ задают погрешность от верха диапазона прибора. Т.е. если 5% то надо умножить на верхнюю границу диапазона прибора это и будет Ваша нижняя граница.
Именно. И пишем в протокол 150 +/- 150 ppm.
AntonyN6
Ранг: 1025
23.08.2012 // 9:46:44
Спасибо varban, это я че то маху дал...
Хотя видел протоколы одной лаборатории, где писали 40 +/- 100 ppm. Потом когда им сказали что это как то нехорошо, они исправились, и перестали писать погрешность вообще...
asessor
Ранг: 238
23.08.2012 // 16:34:14
marusiya пишет:
]Правильнее было бы указывать диапазон для каждого газоанализатора, так как РЭ у каждого своё. Обратите только внимание, что , как правило, в качестве нижней границы измерения в РЭ указывается "0", который в область аккредитации писать не правильно, так как в районе "0" неопределённость будет стремиться к бесконечности. Следует самостоятельно пересчитать нижнюю границу, исходя из нормированых требований к погрешности измерения. Обычно это 25%.
Спасибо огромное! Ваше замечание очень кстати! Если не трудно, приведите пример пересчета нижней границы диапазона (0...3000ppm) при погрешности в РЭ 5% и норме погрешности 25%.
Рабочий диапазон должен быть 600 - 3000 ppm. При этом для 600ppm будет обеспечена погрешность 25%.
kot
Ранг: 2139
24.08.2012 // 6:54:39
marusiya пишет:
Как бы возращаясь к первому посту, вам как считать нужно или как писать в ОА, это могут быть две большие разницы.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
marusiya
Ранг: 20
24.08.2012 // 14:18:34
kot пишет:
marusiya пишет:
У нас в РЭ диапазон измерения 0...3000 ппм
Погрешность +-5 ппм (до 100ппм)
+-5% от измеренного знач. (до 2000ппм)
=-10% от изм. знач. (до 3000ппм)
Вопрос такой: какое значение нижней границы диапазона писать в ОА?
Спасибо за помощь!
24.08.2012 // 16:40:41
Чисто формальный ответ
marusiya пишет:
В данном случае разработчик прибора сделал свое дело. Поэтому работаем по подчеркнутой строке, и нижный предел будет
5 / 0.25 = 20 ppm
А эти самые 25% на нижнем пределе придется обосновывать и даже вовсе не применять!
Если речь идет об опасных веществ (пример - газосигнализатор в помещении), то неплохо бы выставить порог срабатывания по верхней толерантной границе. А газосигнализатор паров ЛВЖ в аппарате, который будет срабатывать по концентрации НИЖЕ верхнего предела взрываемости, следует настраивать по нижней толерантной границе.
ПС: Я специално предупредил, что мой ответ - формальный. А формализм - беда.
29 ноября 1910 года даже циркуляр вышел:
Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи и дать вперед соответствующие указания, а поэтому господа инженеры должны проявить инициативу и, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправдания своего назначения.
marusiya
Ранг: 20
27.08.2012 // 12:01:03
marusiya пишет:
5 / 0.25 = 20 ppm
Т.е. диапазон прибора 20-3000 ппм. А если измеренное значение 15 ппм этим прибором? В протоколе писать я уже не могу?
27.08.2012 // 15:39:11
Если Вы приняли и прописали знаменитые 25%, то нет, не можете писать 15 - нижний предел у Вас по этой логике - 20.
А вот я смогу - не более 20 ppm
marusiya
Ранг: 20
27.08.2012 // 19:23:12
Уважаемый varban!
Если не сложно, посоветуйте, как нам поступать в данной ситуации, если мы в основном работаем в диапазоне 7-65 ппм. Каким образом не применять эту норму погрешности в 25%?
