Термогравиметрический анализ углей >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Термогравиметрический анализ углей
_Химичка_
Ранг: 18
13.09.2012 // 20:26:02
Помогите, пожалуйста, найти методику термогравиметрического анализа углей. Занимаюсь учебной исследовательской работой, тема вот такая Попадались методики только про полимеры
13.09.2012 // 20:52:13
А какая такая тема? Что за уголь? Активированный, древесный, ископаемый? Что Вам нужно исследовать? Какой у Вас прибор? А что руководитель на этот счет думает?
Часто в ходе исследования приходится создавать методики, иногда и цель работы такая.
neutrino
Ранг: 265
13.09.2012 // 21:02:32
Посмотрите следующие стандарты (определение массовой доли влажности, определение массовой доли летучих веществ, определение массовой доли золы (зольности) углей):
ГОСТ 9516, ГОСТ 6328, ГОСТ 27588, ГОСТ 27314, ГОСТ 29086, ГОСТ 27589, ГОСТ 30100, ГОСТ 11022.,
ASTM D 3172, ASTM D 3173, ASTM D 3174, ASTM D 3175, ASTM D 2961, ASTM D 5142.,
ISO 331, ISO 687, ISO 561, ISO 579, ISO 589, ISO 602, ISO 687, ISO 1015, ISO 1171, ISO 8005, ISO 9406.
13.09.2012 // 22:50:32
Если жаждующая правильно употребила термин, то в ее распоряжение - термовесы, регистрирующие непрерывно изменение массы и температура печи во времени. А скорее всего у нее неистребимый дериватограф системы Паулик&Паулик&Эрдей Q-1500
Правда, он одновременно является и прибор дифференциального термического анализа, но может у нее канал сломан. Или она о нем еще не узнала
В любом случае, массовую долю влаги/летучих/золы она может исследовать. И еще много чего, в особености если у нее - дериватограф. А если есть контроль атмосферы, так вообще замечательно.
Она не сможет одно - получать термогравиметрическим методом результаты по стандартным методикам определения влаги, летучих, золы. Потому что там весы, термостаты и печи - обычные.
_Химичка_
Ранг: 18
14.09.2012 // 12:26:09
прибор - Термоанализатор SDTQ600
14.09.2012 // 12:50:15
Еще лучше...
STD Q600 - это DSC + TGA, похоже, и с контроллируемой атмосферой. Возможность вакуумирования указана прямо - до 0.05 mm Hg.
PS: intertech-corp.ru/aboutproduct.asp?gr=17&subgr=44&prid=135
Вам несколько рановато задумываться о методиках. Сначала следует изучать метод... методы потом - прибор, чтобы его не загубить, а уж потом - работать на нем.
Но прибор богатый. Мне в свое время так не везло: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7081&recordnum=30
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
14.09.2012 // 12:56:20
Химичка, хотя у нас на форуме довольно много телепатов, они в основном умеют читать мысли по хроматографии.
Термические методы анализа гораздо более сложны для чтения мыслей на расстояние, тем более и местоположение неизвестно
Пишите побольше, и, может быть, кто-то поможет.
Статьями, книжками, советами.
А пока - учите матчасть.
Marat
Ранг: 1788
15.09.2012 // 9:11:07
_Химичка_ пишет:
Сам принцип измерения ничем не отличается от анализа полимеров. Таким же образом нагреваете в атмосфере инертного газа, далее, по достижении 700-800С, переключаетесь на воздух. Отличие от полимеров только в более жёстких условиях окисления. Это связано с тем, что у Вас компактный углерод, в полимерах, обычно, получается остаток с очень большой удельной поверхностью.
температурный режим можно позаимствовать из ГОСТов. Только время надо уменьшить, в соответствии с реальными результатами.
_Химичка_
Ранг: 18
15.09.2012 // 13:36:27
Спасибо большое всем!
15.09.2012 // 16:31:34
Marat пишет:
Если будут ещё вопросы, то не стесняйтесь их задавать
Есть давным-давно заданный и не отвеченный вопрос по TGA/DSC: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7081&recordnum=40
Как современные приборы поддерживают одинаковую температуру ячеек образца и эталона? У них держатель тиглей работает нагревателем?
А измерение температур как?
Marat
Ранг: 1788
15.09.2012 // 17:30:47
Как во всех современных приборах не скажу.
В TA Instruments оперируют понятием теплоемкость. Поэтому небольшое различие температур образца и эталона не критично.
В heat flux нагреватель всегда один. Он нагревает тигель образца и эталонный тигель в равной степени.
Опять же слово "держатель" не стоит применять к ДСК. "Сенсор" - лучший вариант.
Температуру разные производители измеряют "как на душу придётся". Кто берёт среднюю по всем термопарам (а их не менее трёх). Кто берёт температуру ячейки и нагревателя. TA Instruments в качестве температуры образцы использует показания термопары образца. Кстати именно поэтому у ТА один из немногих ДСК, на котором виден эффект суперохлаждения воды.
  Страница: 1 2 3 4 5
