Термогравиметрический анализ углей >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
_Химичка_
Ранг: 18
10.04.2015 // 7:22:14
Всем доброго времени суток!!!
Термоанализатор выдает значение теплового эффекта 20590 Дж/г.
Загружаю в тигель уголь (С) массой 14 мг и грею в токе воздуха до 900 градусов. Протекает реакция С+O2=CO2. Необходимо сравнить со справочной величиной.
Вопрос: как перевести Дж/г в Дж/моль? Умножить на молярную массу? Если так, то при дальнейшем расчете получается значение, которое совсем отличается от справочного
Что я делаю не так, помогите, пожалуйста, разобраться
Marat
Ранг: 1788
13.04.2015 // 9:34:41
А сколько должно было получиться? Что-то около 30 КДж/г
Если так, то Вы должны понимать, что для определения теплотворной способности надо использовать бомбовые калориметры.
В открытых системах часть тепла, образующегося при сгорании, рассеивается в окружающую среду. Кроме того, окисление угля кислородом - двухстадийный процесс. Часть монооксида углерода будет окисляться вне зоны сенсора. Как вариант, можно попробовать выполнить этот эксперимент в тигле с крышкой.
Конечно, можно попытаться найти некий поправочный коэффициент. Но, всё равно, это будет только оценочная величина.
_Химичка_
Ранг: 18
13.04.2015 // 17:15:19
Marat пишет:
Спасибо за ответ!
  Страница: 1 2 3 4 5
