Термогравиметрический анализ углей >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
ion+
Ранг: 2998
19.10.2014 // 11:45:11
Это Вам для общего понимания устройства прибора и как сним работать:
nanonewt.ru/emu/instr.pdf стр. 76 и >>
www.brstu.ru/images/stories/section/facultets/isf/kaf_smit/metod_ukaz/7.pdf а это учебное пособие.
Marat
Ранг: 1788
20.10.2014 // 10:57:56
_Химичка_ пишет:
Спасибо!!! Буду разбираться! Пока не получается посчитать высоту пика
В каком моменте не получается?
_Химичка_
Ранг: 18
20.10.2014 // 11:14:27
Marat пишет:
1. Использование ДТА оправдано только в одном случае - когда это требуется нормативными документами. Естественно, речь идет о температурах до 1500°С.
2. В Вашем случае высота пика будет измеряться в единицах нормированной разницы температур °С/мг. При желании, можно выбрать другую размерность, например, °С/г
3. Для таких больших пиков некорректный выбор базовой линии особой погрешности не даст. Я бы использовал "Тангенциальная сигма", но только в том случае, если экстраполированная базовая линия не будет опускаться ниже реальной базовой линии в точке экстремума.
4. Я рекомендую Вам обновить программное обеспечение. ПО находится в свободном доступе по адресу www.tainstruments.com/main.aspx?id=292&n=2&siteid=11
Во время инсталляции необходимо выбрать установку только UA. Если есть желание обновить всё ПО, то настоятельно рекомендую проконсультироваться с сервисной службой в ближайшем к Вам офисе Intertech.
5. Некалиброванную разность температур (мкВ/мг) можно не отображать, в обычных анализах она не используется.
Провела замеры площади и высоты пика. Результаты в виде картинок в соответствующей последовательности. Вопросы:
1. Какой значение показывает площадь пика?
2. Какое из двух значений будет относится к высоте пика?
[URL=imglink.ru/show-image.php?id=1f597a92d4e398f14f40cde83cc019f9] [IMG]
[URL=imglink.ru/show-image.php?id=e34f5e51df48613b43024a3335863341] [IMG]
Marat
Ранг: 1788
20.10.2014 // 12:15:22
_Химичка_ пишет:
Параметры интегрирования необходимо задать выбрав пункт "Настройки..." меню "Анализ".
В открывшемся окне надо перейти на вторую закладку.
Ставим галочку "Высота"
И "Площадь" если необходимо
По окончании нажимаем кнопку "Сохранить", чтобы каждый раз не делать этот выбор.
Все остальные галочки лучше убрать, чтобы они Вам не мешали.
После интегрирования Вы получите следующий результат:
Высота
Площадь.
Как Вы понимаете, размерность °С*мин/мг Вам мало что даст. Это одна из причин, почему я настоятельно рекомендую использовать режим ДСК (тепловой поток).
_Химичка_
Ранг: 18
20.10.2014 // 20:00:19
ion+ пишет:
Спасибо!
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
_Химичка_
Ранг: 18
20.10.2014 // 20:07:24
Marat пишет:
Согласна! Сейчас разбираюсь, почему прибор не считает ДСК... Отображается прямая линия, параллельная оси абсцисс, вместо какой-либо зависимости
Marat
Ранг: 1788
21.10.2014 // 9:33:10
_Химичка_ пишет:
Прошу связаться с Николаем Александровичем или Дмитрием Михайловичем для решения этой проблемы. Передайте им файл данных с таким эффектом. Я думаю, что это вызвано неправильной калибровкой или некорректными параметрами эксперимента.
_Химичка_
Ранг: 18
21.10.2014 // 12:23:41
Marat пишет:
_Химичка_ пишет:
Дело было в калибровке, разобрались) Запустила пробу, теперь тепловой эффект посчитался. А к старым пробам тепловой эффект не распространяется? Подскажите, пожалуйста.
Marat
Ранг: 1788
21.10.2014 // 13:54:28
_Химичка_ пишет:
Если файл не содержит данных теплового потока, то нет.
_Химичка_
Ранг: 18
21.10.2014 // 19:34:22
Marat пишет:
_Химичка_ пишет:
Благодарю, спасибо за помощь!!!
  Страница: 1 2 3 4 5
