Термогравиметрический анализ углей >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
_Химичка_
Ранг: 18
12.10.2014 // 10:30:15
Подскажите, пожалуйста, как определить интенсивность пиков на Термоанализаторе SDT Q600 ? Я правильно понимаю, что интенсивность пиков - это их высота?
Marat
Ранг: 1788
12.10.2014 // 19:24:56
_Химичка_ пишет:
А как в контексте звучит определение интенсивности пика?
_Химичка_
Ранг: 18
13.10.2014 // 8:42:16
Marat пишет:
_Химичка_ пишет:
Для контроля качества материала анодов фторных электролизеров предложены показатели окисляемости по дериватографу А, В, T:
- показатель В - отношение интенсивности второго экстремума к сумме интенсивностей обоих экстремумов на дифференциальной кривой дериватограммы.
Marat
Ранг: 1788
13.10.2014 // 14:07:44
Ну, будем считать, что это высота пика
Еще один вопрос. У Вас какая версия Universal Analyses?
Для определения высоты пика в UA надо использовать инструмент "Анализ -> Интегрировать пик". В зависимости от вида базовой линии необходимо выбрать: Линейно, Горизонтальная сигма и т.д.
Но, предварительно надо выбрать отображение высоты пика: Анализ -> Настройки -> закладка "Начало/Площадь пика" -> галочка "Высота"
_Химичка_
Ранг: 18
13.10.2014 // 21:00:27
Marat пишет:
Спасибо большое!!!
Подскажите, пожалуйста, как определить вид базовой линии?) И в каких единицах будет измеряться высота?)
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
Marat
Ранг: 1788
15.10.2014 // 16:57:11
Высота измеряется в тех же единицах, что и ось Y. Для нормированного теплового потока (ДСК) это Вт/г.
Выбор базовой линии для интегрирования зависит от... самой базовой линии
Если Вы можете привести прямую, соединяющую базовую линию до и после пика, то это линейная базовая линия (Линейно...). Если базовая линия делает ступеньку (S-образная), то надо использовать "Горизонтальная сигма" (для базовой линии не меняющей наклон после пика) или "Тангенциальная сигма" (в противном случае). В некоторых случаях при изменении угла наклона можно использовать интегрирование с экстраполяцией базовой линии.
_Химичка_
Ранг: 18
16.10.2014 // 17:46:48
Marat пишет:
Спасибо!
По ДТА можно ли определить высоту пика? И в каких единицах она будет измеряться в этом случае?
В данных графиках базовая линия будет линейная?
imglink.ru/show-image.php?id=fa6a6f4f5d50048412659693d210f390
imglink.ru/show-image.php?id=169e513f34ea90cacf559202638db980
Marat
Ранг: 1788
17.10.2014 // 8:40:38
1. Использование ДТА оправдано только в одном случае - когда это требуется нормативными документами. Естественно, речь идет о температурах до 1500°С.
2. В Вашем случае высота пика будет измеряться в единицах нормированной разницы температур °С/мг. При желании, можно выбрать другую размерность, например, °С/г
3. Для таких больших пиков некорректный выбор базовой линии особой погрешности не даст. Я бы использовал "Тангенциальная сигма", но только в том случае, если экстраполированная базовая линия не будет опускаться ниже реальной базовой линии в точке экстремума.
4. Я рекомендую Вам обновить программное обеспечение. ПО находится в свободном доступе по адресу www.tainstruments.com/main.aspx?id=292&n=2&siteid=11
Во время инсталляции необходимо выбрать установку только UA. Если есть желание обновить всё ПО, то настоятельно рекомендую проконсультироваться с сервисной службой в ближайшем к Вам офисе Intertech.
5. Некалиброванную разность температур (мкВ/мг) можно не отображать, в обычных анализах она не используется.
_Химичка_
Ранг: 18
18.10.2014 // 12:48:05
Спасибо!!! Буду разбираться! Пока не получается посчитать высоту пика
_Химичка_
Ранг: 18
18.10.2014 // 20:51:13
Существует ли какая-нибудь литература по расшифровке дериватограмм (физико-хим. процессы, протекающие при увеличении температуры, что влияет на остроту пика и т.д.) ?
Это дериватограмма коксовых анодов.
  Страница: 1 2 3 4 5
