Определение цинка в воде с помощью ААС >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
ЛИРА
Ранг: 12
22.06.2019 // 11:12:30
Здравствуйте, мне дали МСИ определить концентрацию цинка в воде. Делаю на спектрофотометре Юнико. задание от 10 до 1000 мкг/дм3.
Привезли разведенный раствор, жара июнь 27*С. условия хранения раствора 4*С. Делала анализ, забыла раствор на столе на 6 часов. условия проведения анализа 25*макс. В итоге в первый день результат анализа цинка в воде 100 мкг/дм3. На другой день 50 мкг/дм3. Теперь в сомнениях, какой результат выдавать. Больше доверяю первому результату, т.к. растворы были свежие, но сомнения может не заметила пузырьков в кювете и т.д. Вас как опытного химика хочу спросить. Может так быть что раствор с уинком испортился и результаты на другой день стали меньше?
Tigra
Ранг: 291
03.06.2020 // 13:45:49
Добрый день.
Определяем цинк в природных водах в графитовой печке. Чувствительность сильно загрубил, так что в диапазоне 2-15 мкг/л градуировка получается сносная. Сигнал от бланка около 0,01 Абс. Используем, разумеется, мерковскую азотку и воду 1 типа. Вроде бы все шло нормально, пока не поступил заказ проанализировать шахтные воды. Особо не придал значения этому моменту, но посыпались проблемы. Первое, при высушивании проба стала частично выплевываться из графитовой трубки. Тут, конечно, мы оптимизировали стадию высушивания. Ок. Но на стадии атомизации проба жутко дымит!. Прям столб синего цвета аккурат в момент атомизации. Стадия озоления причем проходит спокойно. Результаты измерения нулевые. На месте сигнала хорошие такие провалы. Вот тут до меня дошло (запоздало, конечно), что анализируемая вода, видимо, сильно минерализована. Шахты как-никак. И что же делать? Максимальная температура озоления для цинка 300-400 градусов. Особо не погреешь перед атомизацией... Добавить модификатор? Палладий или Pd+Mg? Или пробы разбавить раз в пять и накрутить чувствительность? Но этот прием я на крайний случай оставил, поскольку бланк сразу возрастает до неприличных 0,1 абс. Может перейти с дейтериевой коррекции (Шимадзу) на зееман (Эджилент). Но есть сомнения, что с таким задымлением он справится корректно. Я, конечно, попробую все варианты. Но может быть, кто-то подскажет сразу?
Доктор
Ранг: 2555
03.06.2020 // 20:26:58
Лучший модификатор для данной ситуации - щавелевая кислота или оксалат аммония. Конечно, нужна очень высокая чистота, но для данных реагентов это не экзотика. Надо добавлять стехиометрические количества (по матрице, конечно). Температура пиролиза - 300-400. Длительность пиролиза большая, скорость нагрева низкая. Но, возможно, сначала надо и подразбавить. Лучше оценить концентрацию матрицы, это несложно. Если сульфатов мало, только хлориды - все будет ОК.
Успехов
Tigra
Ранг: 291
05.06.2020 // 6:18:11
Добрый день.
Спасибо за ответ. Вопрос решился разбавлением пробы в десять раз. Провалы исчезли, пик фона вменяемый (0,1 абс). Немного накрутили чувствительность, снизив внутреннюю продувку с 0,3 до 0,1 л/мин и построили график до 5 мкг/л. В пробах цинка оказалось немного: 2-7 мкг/л (с учетом разбавления).
ильдарио
Ранг: 75
09.06.2020 // 14:02:27
Здравствуйте!
Смотрю тут обсуждается близкая мне тема.
Сейчас интересует такой вопрос: как влияет на результат количество азотной кислоты в пробе, вводимой в графитовую кювету? Дело в том, что после микроволновой минерализации проба содержит 2 М азотной кислоты.
В целях продления жизни графитовой кюветы, я решил уменьшить содержание кислоты разбавлением проб таким образом, что содержание HNO3 стало 0,3 М, такое же содержание сделал в фоновом и стандартном растворах (количество кислоты, вводимое в атомизатор уменьшилось в 7 раз).
Речь идет о методике, в которой образцы всегда разбавлялись, так как содержание аналита в них превышало калибровку в 10 и более раз.
Таким образом, меня интересует нужна ли какая-либо коррекция температурно-временной программы в связи с уменьшением содержания HNO3?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
voodensky
Ранг: 551
09.06.2020 // 14:21:08
Если у Вас после всех манипуляций не изменился или не значимо изменился отклик, то можно и не менять.
ильдарио
Ранг: 75
09.06.2020 // 16:10:44
voodensky пишет:
Вы имеете ввиду если абсорбция стандартных растворов имеет такие же величины как и раньше?
Доктор
Ранг: 2555
09.06.2020 // 17:06:12
Отработку таких (и всех аналогичных вопросов) принято проводить на СО. Провели анализ при других условиях, но получили верный результат - новые условия верные.
Можно просто сравнить полученные данные для одного образца при разных условиях (с разной концентрацией кислоты). Раньше были верные - теперь такие же, те верные, - все ОК.
