Редуктор для гелия >>>
  Ответов в этой теме: 28
19.10.2012 // 17:07:43
smihailova пишет:
А метрологи тоже работают по утверждённым методикам и обвинять их сложно.
Да я и не обвиняю...
Свежий пример, еще с пылу-жару: поверка механических весов без поверки разновеса. Таким макаром поверяют и технические весы в производстве, и пара аналитических в лабораторию.
Я сегодня подошел к "круглым" польским WA-21 (типа Sartorius Projecta). Посмотрел, клеймо есть.
Проверил ноль, набрал 99.99 грамм внутренним разновесом и взвесил 100 граммовую гирьку из комплекта Г-2-210.
Результат - 99.9915.
А ведь они по инструкцию работают. И аккредитацию прошли.
smihailova
Ранг: 26
19.10.2012 // 17:14:45
А допустимая погрешность? И комплект поверен? Сложно отвечать не видя всего.
19.10.2012 // 17:17:13
smihailova> Кислородные манометры поверяю водой. Без повеэёт.
Вода - прозрачная жидкость. То, что выливал из манометров, явно было раствором.
smihailova> Какой газ Вы имели в виду?
Не я, Xenofil. Он имел ввиду, что даже смешение газа-носителя с, например, воздухом, затыкает хроматограф на сутки. Если, конечно, работаешь вблизи предела. Но проверка хроматографа и должна быть на пределе.
smihailova> Ингибиторы -дорого. Страшнее всего масло. Не отмоешься.
Я не знаю, как у Вас, но когда мне заляпали кислородных манометров, отмыть от желто-зеленой гадости было не проще, чем от масла. Фонило. Глубже не разбирался - сразу перешел к боевым действиям.
smihailova
Ранг: 26
19.10.2012 // 17:30:03
Могу только искренне посочувствовать, но помочь не в силах. А претензию не предъявляли? Это действительно несчастье.
19.10.2012 // 17:32:24
smihailova пишет:
[А допустимая погрешность? И комплект поверен? Сложно отвечать не видя всего.
Допустимая погрешность весов I специального классa точности для массы от 50 до 200 грамм - 1 миллиграмм на заводе, при первоначальной поверки и 2 миллиграмма - в эксплуатации.
Отдельного комплекта нет - все гири, и граммовые, и миллиграммовые - внутренные.
Или Вы о моем комплекте - Г-2-210?
Нет, с тех пор, как вышел из завода Госметр в 1987 году, он не поверялся официально. Мне не бумажка нужна, а точность
А 100 граммовой гирькой пользовался всего несколько десятков раз... бОльшая часть весов слышком грязные для этого комплекта
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
19.10.2012 // 17:33:25
smihailova пишет:
Счастье, ибо после этого ни один манометр не проходит поверку
ex-KNIISE
Ранг: 438
19.10.2012 // 19:21:46
Chamomillablue пишет:
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос (типичного не-химика): можно ли к баллону с гелием прицепить "кислородный" или "аргоновый" редуктор? Если нет, то почему?
Смотря для каких задач: для "сверхчистой" подачи гелия рекомендуют редуктора со стальными мембранами. Но по бедности многие ставят к ГХМСам кислородные редуктора с изопреновыми мембранами + фильтр в линии подачи.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.10.2012 // 3:56:03
У нас сейчас стоит редуктор ECE, хотим купить второй, но гелиевых у поставщика нет, нужно долго ждать, а чтобы не ждать, то предложили на замену аргоновый или кислородный, правда другого производителя.
Вирус
Ранг: 601
21.10.2012 // 23:25:45
Все редукторы сдаю в поверку только как кислородные. Вода за месяц-другой в конце-концов и высохнет, а масло - нет. Просто надо два комплекта манометров. А редукторы - да, иногда проблемные бывают. Но не считаю покупку нового редуктора большими расходами. Расходы будут тогда, когда гелий улетит ночью, на анализе.
F251
Ранг: 41
22.02.2014 // 12:42:16
А как отмыть редуктор на водород, который уже в масле? Надо разбирать?
Из какого материала лучше использовать уплотнительные прокладки во входном штуцере редуктора на тот же водород?
