Проблемы с определением бенз(а)пирена >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
4ern
Ранг: 63
25.04.2013 // 13:13:44
Осушение гексана сутки ничего не дало Алюминий свежий, вновь приготовленный, но всё равно в слив улетает 35-50% бенз(а)пирена. Какие ещё могут быть варианты?
цгиэ
Ранг: 176
25.04.2013 // 14:04:09
точно не помню-гексан там не в пропорции с дихлорметаном? Может есть смысл подобрать их оптимальное соотношение?
4ern
Ранг: 63
25.04.2013 // 15:06:30
цгиэ пишет:
Элюируется смесью гексан-дихлорметан. Но проблема в том, что бенз(а)пирен улетает в слив ещё до элюирования, т.е. не задерживается на окиси алюминия
VelikanovAV
Ранг: 469
25.04.2013 // 16:58:46
4ern пишет:
цгиэ пишет:
Тогда надо разбираться с окисью алюминия. Вы писали, что готовите строго по методике... Попробуйте добавить поменьше воды. Не 3%, а, скажем, 2.5%
Кстати, а давно Вы ее готовили? Не могла она воды из воздуха наглотаться?
4ern
Ранг: 63
26.04.2013 // 10:33:34
VelikanovAV пишет:
Попробуем поменьше добавить. Последнюю партию окиси алюминия готовил позавчера.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Rudy
Ранг: 385
06.05.2013 // 17:57:34
В командировке был, может и запоздал с ответом, но если не решили ещё... Вторая проблема при очистке БаП от полярных это фракция оксида алюминия. В методике неспроста указана фракция 50-150. Было время, когда Московский Дом Лаверна (вроде) продавал отсеянные фракции. Сейчас просто "для хроматографии". Если фракция крупная (150-250, быстро капает), то БаП легче смывается), на мелкой (10-40) надо брать больше хлористого метилена - потому и написана проверка на стадии освоения методики. Ну, можно брать больше оксида (даже в отсеянных фракциях могут преобладать более крупные. И сверху оксида насыпать приблизительно 1 см сульфата натрия сухого - подсушит дополнительно экстракт. Во времена отработки методик занимались и фракционированием на ситах - как клоуны мукой посыпанные ходили. Вообще по жизни придерживаюсь правила: "ГОСТ не догма, а руководство к действию". Успехов.
4ern
Ранг: 63
07.05.2013 // 15:53:52
Rudy пишет:
Пока, к сожалению, не решили
Сульфат сверху алюминия естественно досыпаем. Зернение на упаковке не написано, только ТУ. Попробуем взять больше окиси алюминия. Кстати, может его "затрамбовать" как-нибудь?
VelikanovAV
Ранг: 469
07.05.2013 // 16:16:52
4ern пишет:
Rudy пишет:
Вот насчет фракции обязательно надо уточнить. Это важно
Rudy
Ранг: 385
07.05.2013 // 20:52:18
"Утаптывать" колонку постукиванием "тяжёлым тупым предметом (не головой)", а если серьёзно, то тяжёлой пластмассовой шариковой ручкой, карандашом, лучше обмотав скотчем, изолентой и т.д. При преобладании крупной фракции помогает, правда, мало. Глянул в бумаги 2000 г - БаП в пищевом парафине - там использовал колонку с 6г Аl2O3, фракция 50 - 150 (парафин надо смыть весь!). И там же нашёл в отчёте, что Аl2O3 калил в консервной банке (ещё бедные были - муфеля не было), а когда при запуске на заводе калил в муфеле с регулятором на 600 град, то на той же окиси времена удерживания увеличились в несколько раз (я к тому, что температуру муфеля проверьте как-нибудь). Ну, колонку можно взять диаметром поменьше, но типа моровской пипетки, чтобы было куда растворитель лить. Так что по части увеличить объём окиси есть куда двигать. На парафине начинал с 15 г (хроматографисты за обращённофазную колонку опасались), потом уж минимизировали.
4ern
Ранг: 63
08.05.2013 // 9:08:33
Rudy пишет:
Спасибо за советы После праздников попробуем побольше алюминия и затрамбовать его. Заказали окись алюминия Fluka с зернением 50-150, но пока в госконторе дождешься закупки Муфель недавно аттестован, так что вроде не должно быть проблем.
  Страница: 1 2 3 4 5
