Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10.08.2013 // 14:06:05
water пишет:
water пишет:
ВЛР пользоваться умею( мне 32 годочка ужо)
Меня терзают смутные сомнения
относительно возраста или умения)))?
зы. Может я где то не там работала, но гири с круглыми поверительными клеймами вижу впервые.
Относительно умения, конечно
Я серьезно; без подколок и издевок.
В предыдущих постингах я сравнил ваш калориметр с высокоточным орудием с характеристиками рассеивания 1/3000. Это - пересчет из СКО 0.05%.
Предположим, что АС-500 - идеальный прибор, погрешностью в 0.00000000!
Предположим также, что Вы умеете взвешивать безукоризнено, Ваша погрешность тоже 0.0000000.
И чтобы жизнь медом не казалась, посчитаем всю погрешность, которая остается весам. Вся. Целиком и полностью!
Допустим, что распределение у весов - нормальное, что для электронных так, а для механических - не обязательно.
Среднеквадратическое отклонение в 0.05% дает +/- 0.5 mg в пересчете на 1 грамм. Умножим на 0.6745, и получим, что в половину опытов ваши весы должны выдавать результат с погрешностью не хуже 0.3 mg.
Напоминаю, что аналитические весы с ценой деления в 0.1 mg на заводе-производителе проходят поверку. И там у них погрешность не хуже 0.2 mg.
А в эксплуатации эти же весы уже дают 0.3 mg.
Вопрос исчерпан. У Вас погрешность кончилась вся. Или по-новомодному - бюджет неопрезеленности израсходован.
А гири из разных наборов?
Вы лучше в рулетку или в Спорт-лото играйте, но не рассчитывайте, что поправки всех гирек из всех коробочек - в ноль.ноль миллиграмма.
Так что оставьте всякую надежду на СКО 0.05%, пока не освоите весы хотя бы с такой погрешностью.
Но для этого понадобятся не радваг с дискретой в 0.1 mg и не ВЛР-200 с дискретой в 0.05 mg, a полумикроаналитические с дискретой в 0.01 mg.
И только тогда можно попробовать реализовать 0.05% на калориметре.
Мы на своем реализовали, потому что весы, древние Сарториус МП с верхным механизмом на самом деле укладываются в эту погрешность. Но сходимость у нас на порохе лучше, потому как навеска - в 5...6 раз больше и относительная погрешность уменьшается.
smihаilоv
Ранг: 3174
10.08.2013 // 15:19:03
water
Ранг: 97
10.08.2013 // 20:17:57
надежду уже оставила)) т.к. сходимость результатов ухудшилась. при тех же самых (уже проверенных поверителем рэдвагах) значит дело не в весах. а гирьки наскребла по принципу чтоб было наиболее похоже по весу на номинал, если лучшего ничего нет, то пусть хоть так...
Про умение/неумение взвешивать спорить не стану я владею методикой работы с ВЛРами всякими, чисто "на уровне пользователя" как говорят компьютерщики))) для нужд лаборатории масел до покупки рэдвагов вполне хватало"Софии". В топливной стояли ВЛР и я с удовольствием пользовалась ими(в течение года) пока их не упрятали.
Приедет техподдержка посмотрит чего там с прибором калориметром, тогда видно будет.
Девки из "третьей" лаборатории у которых их калориметров
четверо: две леки, парр и в 08 ма, тоже на лековские жалуются, мол между ними сходимости нет, а между парром и алмаатинцем есть...
у нас же штука в том что мы ДОЛЖНЫ (блин) между лабораториями сходится, да допуск сходимости большой, и в него мы влазить обязаны, а этого нет как нет((
Подсмотрела кстати , что на станции с которой привезла контрольную пробу, некоторые операторы не продувают бомбу перед сжиганием.... сожгла контрольную без продувки тоже, получилось ближе, но все равно не то. так что вся наука свелась к .... рукам.
10.08.2013 // 20:45:13
По поводу продувки бомб: делается это для удаление азота из воздуха.
И критерий очень простой - когда сжигаете бензойную кислоту, на титрование смыва должно пойти капля-другая щелочи.
Если больше, значит недостаточно продували.
У нас гораздо хуже - цикл автоматической продувки предусматривает всего лишь двухразовое заполнение и стравливание перед окончательным заполнением бомбы. Нам азот не страшен, страшен кислород. И приходится вводить поправку в 120 J - эффективность продувки не достаточна.
Но когда определяем водяное число калориметра, делаем вручную один цикл заполнения и потом стравливаем. Только после этого запускаем автоматический цикл промывок и заполнения бомбы аргоном.
Тогда поправка - ноль. После пяти промывок - не удивительно.
Так что тут нам тяжелее. Подумываем о вакуумировании бомб перед заполнением, но тогда нужно дорабатывать клапан. Доработка бомб - не новость... тигель же заменили сразу. Но клапан - не тигель, он прямо обеспечивает безопасность калориметриста и сохранность аппарата.
water
Ранг: 97
10.08.2013 // 21:31:59
Ого, вам таки действительно....
При опытах с бензойкой продувка в течении 20 секунд дала отсутствие кислоты в смыве (индикатор м/о) а без продувки калорийность на 50-80 калорий выше, и щелочи 0,05Н(у меня готовая только такая была) ушло много.
С углем устраивать поиск азота не стала там помимо серняги еще всего куча в смыве.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
10.08.2013 // 22:26:50
По поводу взвешивания на ВЛР - нормальное распределение можно получить, если навески близкие к 1 грамм с перевесом. 1 < m < 1.1
Тогда "колечки" не работают, а граммовую гирю можно оставить в витринке, по-микроаналитически.
То, что сосуд, в котором взвешиваете таблетку, должен быть тарирован другим сосудом, не обсуждается.
Тогда, и только тогда можете рассчитывать на повторнемость.
А погрешность... Перун с ней, с этой погрешностью.
Если разривы лягут кучно, вопрос поражение цели - вопрос времени и расхода снарядов. Тогда за Вас будет работать тервер. Это гораздо лучше, чем наоборот. Тервер - очень сильный игрок и разумно иметь ее в союзники, а не в противники.
Уже серьезно - в ходе борьбы за кучность боя (aka воспроизводимость) многие спорные моменты будут решены. И останется сущий пустяк - заказать (или самой сделать) правильную бензойку, да взвесить точно таблетки. Может и сложно, но не очень.
С весами будет сложнее.
И так, мой вызов, следовательно - Ваш выбор.
Вы, кажется, говорили, что с тридцати шагов промаху не даете из знакомых пистолетов... упс, из ВЛР-200.
Или все-таки предпочитаете электронику?
10.08.2013 // 22:31:20
water пишет:
Правильно! Машину проверяют только на бензойке.
И щелочь именно такая. И перед титрованием смыв - кипятить. Только так
Все сложные вопросы отрабатывают на эталоне. У вас - бензойка, у нас - эталонный порох.
water
Ранг: 97
11.08.2013 // 0:03:36
Поглядим, что предпочту))) скорее всего стреляющие)))ведь если техподдержка констатирует, что железо и электроника в норме, придется выравнивать собственные руки и мозги.
Чукча теперь главный, однозначно придется.
Вышла сотрудница из отпуска, на днях может еще одну возьмем, вместо той, у которой не было проблем. Стану меньше по командировкам мотаться и больше времени уделять приборам и тренировкам собственных умений и навыков.
11.08.2013 // 0:09:30
water пишет:
С углем вопрос сложнее. Я его не решал с одна тысяча девятьсот осемьдесятого года Тогда решал по БДС, наверняка цельнотянутый с соответствующего ГОСТа.
В институте, НИИ и на заводе объект поменялся. И с тех пор с кислородным заполнением приходилось жечь только бензойку.
В планах - нитроцеллюлоза, но для этого нужен другой калориметр. Менять газ наддува (азот или аргон на кислород) - целое приключение. И делается это раз в три года.
Пока обходимся сжиганием нитроцеллюлозы в том же аргоне, на манер порохов. Таким образом определяем азот в ней - чем больше теплота сгорания, тем он больше. Это заменяет определение азота по Лунге и избавляет лаборанток от работы с металлической ртутью: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8128
Так что по углю я не советчик. Предел компетентности в кислороде - бензойная кислота.
11.08.2013 // 0:21:08
water пишет:
Это да, калориметрия требует определенный теорминимум по прибору, весам и погрешностям. А дальше - набивать руки и отлаживать железо.
Без теории не получится. Но без практики теория бесполезна.
Впрочем, это всегда так, когда речь идет о десятых процента. Предельная задача, не хухры-мухры. И не важно, калориметрия, или гравиметрия, или интерферометрия - каждая десятая дается трудно.
Тем и слаще
