Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
water
Ранг: 97
16.08.2013 // 21:37:24
В конвершн ките блоков нет. там под кожухом прибора переключатель есть меняющий напряжение под нить либо проволоку(клацали, меняет), а вот для самой бомбы стоек и не перегорающей проволоки нет. Сервисмен в разговоре выдал-"для АС-500 их уже не выпускают, только для АС-600", чем вверг меня в ступор. надо попробовать выяснить чем это они отличаются.
Проволока на магнит не лепится, значит нержавейка(катышков уйма, спасибо хоть к стенкам бомбы не липнут, только к стойкам и напильничком их напильничком...)
взвесили с начлабом сегодня воду на ВЛТ(три раза наполняли сосуд из бутылки и сливали, вес одинаковый), посоветовал обратить внимание на вес тигля. Повзвешивала... оказалось разница до полуграмма. Стыдно былоооо....(для каждого сжигания брался новый тигель и мне и в голову не приходило, что вес может быть разный настолько, хотя я ж его ставлю на весы, обнуляю и потом сыплю уголь или таблетку кладу, могла бы и обратить внимание) теперь будем сжигать в одном и том же тигле.
Я, кстати последнюю бензойку так и жгла, не было у меня чищеных, один только: мыла, вытирала насухо и снова жгла.
По данным спецификации
Разрешающая способность:
0.001 Мдж/кг, 0.1 Ккал/100 г, 1 BTU/lb, 0.1 Кал/г
Автоматический калориметр AC-500
Анализатор AC-500 - Надежный калориметр для быстрого определения общей теплоты сгорания методом подтвержденным ГОСТом, ISO и ASTM.
Изопериболический калориметр AC-500 сделан на основе встроенной водно-измерительной системы и автоматической станции заполнения калориметрической бомбы. Встроенная рециркуляционная система замкнутого типа делает прибор компактным, он помещается на любом лабораторном столе, а конструкция создает все удобства для работы оператора. Операционная система под Windows ® использует электронные датчики температуры, которые измеряют изменение температуры 6 раз в секунду с точностью 0.0001°С. AC-500 имеет уникальную способность постоянно измерять и осуществлять мониторинг температуры как кожуха (рубашки) прибора, так и непосредственно вокруг бомбы, что делает возможным производить двухканальную коррекцию.
Калориметр AC-500 достигает высокой точности измерения для широкого спектра образцов в различном состоянии. Результаты могут быть получены тремя методами: традиционным Рено-Пфаундлер за 20минут, высокоточный метод – 8 минут или оценочный метод – от 4 до 7 минут.
Теория работы
Автоматический калориметр LECO АС-500 с программным обеспечением под Windows ® разработан, чтобы измерять теплотворную способность различных органических материалов, таких как уголь, кокс и жидкие топлива.
Теплотворное значение пробы определяется с помощью сжигания объекта в контролируемой среде. Выделившиеся тепло прямо пропорционально теплотворной способности вещества. В калориметре АС-500 проба помещается в калориметрическую бомбу с высоким давлением, которая погружается в воду и происходит поджог пробы. Температура окружающей воды измеряется с помощью электронного термометра с точностью 0,0001 градуса. Во время анализа регулируется скорость вентилятора, чтобы контролировать температуру рубашки анализатора. В этой изопериболической системе, может быть некоторый обмен энергией (теплотой) между внешней окружающей средой и водой окружающей бомбу. Это принимается во внимание с помощью постоянного мониторинга температуры в ведре и рубашке прибора во время анализа и применяется для коррекции результатов.
Микропроцессор измеряет температуру воды, окружающей бомбу, 6 раз в секунду. АЦП (аналого- цифровой преобразователь) преобразует выход с термометра в двоичное число, которое сохраняется в памяти. Разница в температуре перед поджогом и после обрабатывается компьютером, конечный результат пересчитывается с коррекцией на длину нити поджога, калибровки прибора и т.д. Может производить дополнительную коррекцию по азоту, сере, водороду, влаге, золе в пробе.(с)
отсюдаwww.alpha-pribor.com.ua/index.php?do=static&page=ac500
water
Ранг: 97
16.08.2013 // 21:48:50
индикация изменения температуры происходит раз в минуту, только очень прикольным образом, во время эквилибрейшона в правом окошке температура, в левом-время, пре-файер в левом написано пре файер, а в правом температура, в главном- время и дельта тэ, в конечном- пост-файер и температура. Офигеть удобно! Короче пришлось сидеть с секундомером Агат www.air-gun.ru/show_image.php?id=3873 и пыриться в "реальные" температуры вкладочки "диагностик"
Ход такой:
эквилибрейшон- 0-29,46; 1-29,47; 2-29,48; 3-29,49;
пре файер- 0-29,49; 1-29,50; 2-29,50;
мэйн- 0-29,50; 1-30,82; 2-31,68; 3-31,90; 4-31,97; 5-31,98; 6-31, 98; 7-31,98;
пост-файер- 0-31,98; 1-31,98; 2-31,98; 3-31,97; 4-31,96; 5-31,95;
в параллельных опытах такой же(с разницей в 0,3 градуса)
температура в комнате- 26,5
Как выложить ход хорошего и плохого опыта не знаю(оттого, что не знаю какой хороший а какой плохой)))в смысле критериев оценки)
water
Ранг: 97
16.08.2013 // 22:44:50
Сегодня отсканировала "разборку" проклятого гроба))) 19 жипегов.... тут что ли выкладывать?..
надо еще договор перечитать , а то вдруг низзя(не даром же нигде не скачаешь и на винте и дисках у нас одни промо материалы...)
water
Ранг: 97
16.08.2013 // 22:59:48
опыты с плохой сходимостью были в динамическом режиме, в Реньё - Пфаундлера сходимость вменяемая,хорошая только в планах)
Ику или Парр мне подавай, оттого что этот "полуавтоматический" по сути и количеству возни не отличается от нашего старого алма-атинца, тот тоже умел милливольты сам запоминать и потом клацая кнопку записывали отсчеты.
И шо отэто таких денег стоило поменять добротное шило на мыло в красивой обертке?
smihаilоv
Ранг: 3174
17.08.2013 // 8:44:28
water пишет:
Прибор - Ваша собственность. Всё, касаемо его, можете выкладывать куда угодно. В договорах с Leco (да и другими фирмами) никогда ограничений не встречал. Секундомер - это прекрасно! Ваш прибор никак не знаю. Просто аналогия. Прибор TN. Ранние модели без компа, а с управляющей консолью. На ней была клавиша которая называлась кажется Data bufer, ПЗУ запоминало 4 значения в секунду. Была возможность распечатки. Более поздние модели - с компом (6 значений в секунду). Комп данные с ПЗУ не выдаёт. Чтобы получить эти данные, приходилось отключать комп (после проведения последнего анализа - ПЗУ помнит только последний анализ), подключать матричный принтер (лазерный столько не поместит) непосредственно к прибору (д.б. разъём) и через консоль на самом приборе (если у Вас она есть) даётся команда на печать буфера. Жаль, что ошибся с Гуфой.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
smihаilоv
Ранг: 3174
17.08.2013 // 9:05:55
Забыл сказать, что в мануале прибора с компом этого не было. Гузеев по телефону ответил на прямой вопрос.
NickS
Ранг: 14
17.08.2013 // 18:05:07
water пишет:
Шо там выкладывать? Автоматический... Заправочную станцию с кнопкой, которая через пол-года становится ржавой или крышку бомбы из латуни? Такая крышка - неуважение к самим себе, алма-атинские из нержавейки были. Или писюн с термодатчиком? А софт с хасп-ом!!! Это чтоб никто не смог глубину кривизны проверить.
Бомбу в принципе можно переделать, но что потом саппорт скажет? Цена на проволку немного завышена, раз в 1000. Прекрасно работает нихром, проверено.
В следующем месяце в ремонте будут 6300 и 1281. Если кому интересно, могу пофоткать.
17.08.2013 // 19:04:56
Ник, насчет нихрома следует подробнее разобрать.
Если проволока - неперегорающая, то нихром подходит. У ики для бомб 5010 и 7010 так и написано - кантал. Для галогеностойких бомб 5012 и 7012 из никелевого сплава 2.4610 проволочка платиновая.
Но для перегорающей запальной проволоки - только железо. Оно в кислороде сгорает до зажимов и не прилипает шариками к деталям бомбы.
Поправка на теплоты от проволочки в этом случае складывается из теплоту разогрева и теплоту сгорания железа в кислороде. Хромоникелевые проволочки сгорают не целиком. Воспроизводимость может и будет, а точности - нет.
Верить мне не обязательно. Можно проверить.
Теплота сгорания грамма бензойки с одной и двумя проволочками из нихрома и из стали, потом то же самое, но для полграмма и для 1.5.
Итого 12 сжиганий, если есть параллель.
На старом KL-10 такой эксперимент ставили. Количество энергии для разогрева проволоки измеряли переделанным бытовым электросчетчиком с напряженновым трансформатором и без механизма счета, только с градуированным алюминиевым диском
В старых приборах в запальной цепи есть вольтметр, амперметр и реостат. Ток подбирается таким, чтобы воспламенение шло за 1...3 секунды. Время - по сплит-секундомеру.
Вообще, калориметристу на рукопашном приборе ой как не сладко. Проходится работать и АЦП, и принтером
17.08.2013 // 19:10:36
NickS пишет:
Ты имеешь ввиду резьбовое кольцо?
У бомб Leco AC-200 оно не латунное, а бронзовое. Сама крышка - конечно из нержи.
Кольцо плакировано нержавейкой и только резьба голая бронза.
Такая винтовая пара лучше, чем нерж/нерж. Единственный недостаток - кольцо толстенное и тяжеленноея И главный период с такими бомбами очень длинный.
NickS
Ранг: 14
17.08.2013 // 20:21:18
Я имел ввиду неперегораемую. Перегораемая железная, хоть до зажимов и сгорает, но сколько ее на зажимах и за ними.
Бронзовое или латунное - какая разница? Кстати, латунь технологичнее. Никакое оно не плакированное, простое гальванопокрытие, со временем облазит все. Резьбу они покрыть не смогут гальванически.
С несгораемой проволкой еще проще. При поджиге на нее разряжается конденсатор, заряженный до фиксированного значения. Энергия конденсатора C*U*U. За время, отпущенное на пожиг высаживает все, разряжаясь практически до 0. Емкость не меняется, напруга стабилизирована, времени много. От сопротивления нити не зависит. Красиво! И правильно.
И опыт он начинает при любой температуре оболочки. Ему нечем держать температуру оболочки или пусть саппорт меня опровергнет. Не может он быть изоперибол.
