Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
18.08.2013 // 0:15:57
А... гммм... фотку унутренностей бы.
Есть удобное место, в котором можно включить ультратермостат?
18.08.2013 // 0:20:38
NickS пишет:
И опыт он начинает при любой температуре оболочки. Ему нечем держать температуру оболочки или пусть саппорт меня опровергнет. Не может он быть изоперибол.
Не может - научим, не хочет - заставим
А ты КИПовец?
NickS
Ранг: 14
18.08.2013 // 1:30:30
Не, ну давайте серьезно. Вопрос как бы не ко мне, но, что есть ультратермостат? Фотку чего? могу сделать, вопрос подымается на принципиальную высоту. А представителя саппорта нет, может он просветит???
На счет КИПовца. Даже не знаю, как ответить. А личка тут есть?
18.08.2013 // 4:10:35
Нет. Пиши на varban{coбaчkа}inbox.ru , {coбaчkа}rambler.ru или {coбaчkа}yandex.ru
18.08.2013 // 4:21:07
NickS пишет:
]Не, ну давайте серьезно. Вопрос как бы не ко мне, но, что есть ультратермостат?
Если прибор держит температуру внешней оболочки только за счет теплообмена с воздухом комнаты, то ему ультратермостат - в самый раз.
Вместо радиатора с вентилятором
Я серьезно
По поводу КИПовца - я тоже не КИПовец, но ковыряюсь время от времени в приборах. А то руки забудут, в какую сторону гайки крутить
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
NickS
Ранг: 14
18.08.2013 // 14:35:10
Я серьезно
Ну вот, заплати столько денег и вдруг - термостат. Теперь русскоговорящие лековцы мне заявляют, что 6318 - это калорийность бензойки при 25 град С. Да, согласен во веки веков. И дальше - опыт проводить при температуре воздуха 25 град С, иначе - недействительно. Лековцы, у меня рацпредложение: просверлите дырочку в крышке прибора для бэкмена, место определите сами. Так мы и дергаться не будем. Только из названия "автоматический" придется убрать - ибо это есть очевидная и явная ложь.
Ни в ИКА, ни в ПАРРе такого нет. Уж на что ПАРР, и те скромно, но честно дают 0,1 RSD, и спокойно вкладываются в это значение.
water
Ранг: 97
19.08.2013 // 13:06:31
Снова всплыл термостат))
smihаilоv
Ранг: 3174
19.08.2013 // 16:01:55
Термостат необходим! Спорить с этим будет кто? Этого прибора не знаю (замучился повторять), но на их приборах TN, TC, RO изиерительные ячейки термостатируются до примерно 40 гр.С (нагреватель и вентилятор-улитка). Температура д.б. выше окружающей среды. Правду может сказать или Гуфа, или другой пользователь этого оборудования.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.08.2013 // 16:26:41
NickS пишет:
Зачем? Может объясните, как другие производители обходят непостоянство окружающей температуры?
19.08.2013 // 17:35:19
Тут объяснить очень просто.
Вся калориметрия основана на стандартном образце. Уже более века это - бензойная кислота.
И все измерения - отностительные.
Я только на 10% шутил на авиабазе, что температурная разница в калориметрии - не кельвины, не градусы Цельсия, Фаренгейта или Реомюра, а СОБСТВЕННЫЕ ГРАДУСЫ калориметрической системы. Альтернатива - допустить, что у каждого калориметра - свои калории (джоули, BTU). Она мне еще меньше нравится.
Так что все основано на стандартном образце. Измерения не могут быть абсолютными, потому что для этого придется вводить чересчур много поправок. И легче откалиброваться.
Так что проблема 25 градусов - не проблема собственно теплоты сгорания - я пробовал. Если откалиброваться при 20 и работать при 20, то получается то же самое, что и при 23, и при 25 градуса, до четвертой значащей.
Проблема в измерении, вернее, в алгоритмах измерения.
Если прибор рассчитан на температуру в 25 градусов и у него нет активных элементов поддержания этой температуры, а температура в оболочке стабилизируется только интенсивным теплообменом с атмосферой в комнате, то... то нужно это иметь ввиду. И приноровиться. Один из способов - кондиционер, что приятно, или термостат в контуре, что реально
Я имею ввиду, конечно же, случай Тани. Мы через эти перипетии уже прошли, и выбрали другой прибор. Плохо или хорошо, не знаю. Скажу, когда выду на пенсии. Если через 15 лет прибор все еще работает, значит хорошо выбирали
Мечтать о новом приборе не вредно, но они, заразы, по цене порядка полсотни тыщ доларов или евро. И новый прибор... сами понимаете, фантастика - в соседнем разделе.
