Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
06.07.2013 // 10:57:57
Прочитал Ваши постинги. Как доберусь до компа с клавиатурой, отвечу.
Для начала попробую скачать мануал на АС-500. Нужно уяснить себе, что за прибор. Неужели без воды в оболочке, как и АС-200?
Тогда - ой
water, как к Вам обращаться? Неудобно петеключать раскладки
water
Ранг: 97
06.07.2013 // 15:22:08
Не ... не ОЙ)) она с водОЙ))) обращаться- ТатьянОй))))
Там отэта бутылка выносная, для наполнения сосуда, через нее вода циркулирует, все время насос качает, так что в оболочке и сосуде одна и та же вода.
По идее так...
А с мануалом проблема в том , что переведенную на русский язык, удалось с большим трудом выпросить у техподдержчика (за улыбку, умность и много чая))), но он сразу предупредил, что она неполная на русском и кривая в смысле перевода(((
А по англицки я того... не шпрэхаю. Жё парле франсе)))
он же полуавтоматический.(от я заряжаю бомбу, наливаю в ведро воды из отой бутылки, пихаю его в прибор, в него потом бомбу и вставляю контакты. Трали-вали поджиг, результат и все обратно-вынимаю бомбу, вынимаю ведро, выливаю из него воду обратно в прибор, там специальное ведерко пластмассовое внутри, с дырками и сменным фильром вместа дна, из которого вода , как я поняла качается в оболочку, а из нее краником я снова напускаю воду в бутылку для наполнения сосуда) Если весь этот круговорот воды через внешне вынесенную бутылку происходит мимо оболочки просто для того что бы одинаковое кол-во воды в сосуд заряжать, то как- то смешно получается)))
water
Ранг: 97
06.07.2013 // 15:33:19
пока писала вспомнила: во время эксперимента, вода должна циркулировать через бутылку обязательно! (выяснено эмпирически) если забудешь кран открыть- калорийность в 2 раза выше получится. Значит оболочка с водой)
ЗЫ. Кислород проверяла, после предварительной продувки бомбы в смыве кислот не обнаружено.
water
Ранг: 97
06.07.2013 // 15:51:15
vk.com/tandark
06.07.2013 // 17:05:21
I don't speak English too, mais les termes spéciaux français et anglais sont presque les mêmes
Так что придется грызть англицкий, иначе ничего не получится.
Есть под рукой схема прибора?
Дело в том, что у многих современных машин вода в калориметрическом сосуде и в оболочке - одна и та же перед опытом. Таким образом легче достигать одинаковую температурную разность оболочки и сосуда перед началом режима.
Но все фирмы делают это по-разному, и я не знаю, как реализована эта фича у Leco. Надеюсь, что есть охладитель.
В приборе есть холодильная машина? Если нет, то предусмотрено ли охлаждение водопроводной водой?
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
water
Ранг: 97
06.07.2013 // 17:31:38
схемы под рукой нет, выходной же)) холодильной машины никакой нет(пределы рабочей температуры окр. среды от +13 до+33) ни воздушной ни водной. замкнутый цикл.
хотя... может вот тот кулер она и есть?
water
Ранг: 97
08.07.2013 // 1:37:03
В пятницу делала уборку, нашла лековские диски, во вторник приеду из командировки,посмотрю что там есть. Если что интересное найду, куда показать?
08.07.2013 // 17:18:13
Либо тут, либо на авиабазе - как удобнее.
То, что у Вас не бьются параллели, относится ко всем бомбовым калориметрам с кислородным заполнением.
Но пока лишь двое участников.
Мне даже понятна позиция коллег - калориметрия достаточно сложная и остросюжетная штучка, чтобы отходить от методик и инструкций. Однако разобраться в Вашем случае по инструкции нельзя.
На авиабазе пока вполне можно писать в www.balancer.ru/tech/forum/2013/05/t87338,6--kalorimetry-i-kalorimetriya.6831.html
Если будет нужно, выделю в отдельную тему.
На авиабазе можно выкладывать файлы, но есть ограничение - полмегабайта.
У Вас есть регистрация на leco.com? Они мою похерили, а второй раз я принципиально не регистрируюсь нигде
08.07.2013 // 17:31:32
По поводу замены бензойной кислоты для пробных сжиганий - сахар не лучший вариант. Он воду глотает, да и химически не очень стойкий.
Если уж менять на что-то, можно использовать нафталин. Это один из кандидатов на стандартный образец теплоты сгорания. Бензойка его побила только за счет более низкой летучести.
water
Ранг: 97
09.07.2013 // 3:59:10
На ллеке не регилась ибо не актуально доселе было, а сахар я сжигаю не для результата его калорийности, а что бы нагреть оболочку да волшебных 38,5 )) нафталин вонючий, а уголь черный, сахарные таблетки всеж приятней угольных и дешевле бензойных)). На авиабазе при попытке войти выдает , что Ник занят или вообще ошибку, короче только читаю пока, я кагбэ наоборот через нее нашла анхем)) доберусь до компа с Клавой попробую снова. Спрашивала седня у девок на станции, они так же калибруют и само собой ничего внятного о том что при этом происходит в башке у калориметра, сказать не смогли. Кстати наш техподдержчик ввел им в прогу формулу и они оказывается уже ГОД!! Ничего не считают вручную.
