Программа или график ВЛК на год >>>
  Ответов в этой теме: 109
Sibzm
01.02.2016 // 14:24:25
Здравствуйте!
Поделитесь информацией по ВЛК пожалуйста на адрес lab{coбaчkа}sibzm.com
tag
Ранг: 823
01.02.2016 // 18:03:03
Sibzm пишет:
Здравствуйте!
См.: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=19743&recordnum=10
Una
Ранг: 9
18.03.2016 // 7:30:48
Здравствуйте!
Поделитесь информацией по ВЛК пожалуйста на адрес Una-85{coбaчkа}yandex.ru (программа ВЛК, график, инструкция по ВЛК)
tag
Ранг: 823
18.03.2016 // 8:44:18
Una пишет:
Здравствуйте!
Идем уже по рекомендованной ссылки, выходим на литературу по ВЛК
находим книгу, например
e.lanbook.com/view/book/4364/
в ней по оглавлению находим нужный пункт
1.7.6. Организация планирования внутрилабораторного контроля и читаем
При планировании работ по организации внутрилабораторного контроля следует учесть следующие моменты:
1. Выбор объектов, показателей и методик, которые надо контролировать.
2. Выбор формы и алгоритма контроля по каждой методике.
3. Выбор периода контроля по каждой методике.
4. Составление графиков контроля по лаборатории.
5. Реализация этих графиков.
6. Контроль за его выполнением.
7. Отчетность.
8. Назначение новых целей для дальнейшей работы.
Желательно, чтобы контроль стабильности осуществлялся по всем показателям и методикам. Для лабораторий, в которых имеется достаточное количество ГСО объектов и компонентов, это легко реализуется. Планирование работ конкретной лаборатории может быть осуществлено с учетом ситуаций, приведенных ниже.
Ситуация 1. Заводская лаборатория на металлургическом комбинате, которая каждую смену постоянно проводит анализ небольшого числа объектов, имеет достаточное количество ГСО стали, чугунов и других сплавов. Эти ГСО совместно с анализируемыми пробами подвергаются анализу один или два раза за смену. Результаты этих анализов можно использовать для построения контрольных карт. При этом можно сразу проводить контроль повторяемости, внутрилабораторной прецизионности и контроль погрешности.
Ситуация 2. Пищевая испытательная лаборатория, в которую каждый день поступают пробы различной матрицы (мясо, рыба, молоко и т. д.). Пробы являются оригинальными, не повторяющимися и очень сильно отличаются от партии к партии (колбасы различных заводов). ГСО пищевых продуктов существуют в настоящее время в ограниченном объеме, поэтому использовать их для контроля стабильности экономически нецелесообразно. В такой лаборатории контроль погрешности удобнее вести в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа. Контроль повторяемости и внутрилабораторной прецизионности в форме карт Шухарта удобно проводить на рабочих пробах.
Ситуация 3. В лаборатории поступают партии однородных объектов, но поступают они периодически. Например, в геологическую лабораторию поступают партии вод или почв с какой-то местности, причем число проб в партии очень большое. Здесь можно реализовать процедуру подконтрольности выполнения анализа, можно реализовать статистический контроль по альтернативному признаку, а можно и проводить контроль стабильности с помощью карт Шухарта.
Ситуация 4. В лабораторию приходят разные пробы в небольшом количестве и нерегулярно. В этом случае рекомендуют проводить контроль по единичным контрольным процедурам практически с каждым поступлением рабочих проб. Этот контроль может быть совмещен с оперативным контролем.
С учетом рассмотренных ситуаций можно отметить, что показатели и методики, выбираемые для целей контроля, рассматриваются, исходя из целесообразности, экономичности, учитывая время и стоимость анализа.
На первом этапе внедрения внутрилабораторного контроля показателей качества в испытательной лаборатории, контроль стабильности рекомендуют проводить для наиболее экономичных методик и наиболее часто определяемых компонентов. Параллельно для других показателей необходимо предусмотреть проверку подконтрольности.
Можно рекомендовать ответственному за качество составить график ВЛК. Для этого из области аккредитации испытательных лабораторий выписываются:
 анализируемые объекты,
 определяемые компоненты,
 документы на МИ,
 метод анализа.
Целесообразно подсчитать число рабочих проб за прошлый год. Необходимо сориентироваться и определить, сколько нужно сделать контрольных процедур за этот год, учитывая данные таблицы 4 РМГ 76-2004.
Исходя из этого, можно определить, какой будет срок построения карт Шухарта. Если она строится менее полугода, то ее можно планировать, в противном случае, возможно, следует предусмотреть другие способы контроля.
После этого целесообразно провести расчет количества за месяц контролируемых процедур, оценить затраты (финансовые и трудовые), оценить возможности лаборатории, и приступать к реализации плана.
Una
Ранг: 9
18.03.2016 // 10:46:09
tag пишет:
Una пишет:
Здравствуйте!
7. Отчетность.
 документы на МИ,
 метод анализа.
Здравствуйте, благодарю за отклик и направление в "нужную сторону". Постараюсь разобраться с полученной информацией
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Una
Ранг: 9
18.03.2016 // 10:52:38
Может быть есть у кого-нибудь электронный вариант книги Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторной информационной системы / А.Г. Терещенко, Н.П. Пикула, Т.В. Толстихина., в сети только покупка, много времени займет, а время идет....
марсель
Ранг: 62
19.04.2016 // 13:30:17
Марьяна, вышлите пжл программу проведения ВЛК на почту fagmieva2012{coбaчkа}mail.ru.Заранее благодарю
Алвлад
Ранг: 615
19.04.2016 // 13:43:44
Una пишет:
Книга распространяется в защищенном формате, нет технической возможности "дать почитать" ее Вам. Как демо-версия в открытом доступе есть первые 28 страниц этой книги. Кстати покупка заняла совсем немного времени.
Aliyushka
29.05.2016 // 19:12:12
здравствуйте можно и мне программу ВЛК на почту aliya.shafikova.85{coбaчkа}mail.ru заранее большое спасибо
sedova
14.06.2016 // 23:22:01
Здравствуйте! Вышлите пожалуйста и мне пример Вашего Плана ВЛК. Буду очень Вам благодарна! Я всю голову сломала, как его правильно написать. sereda.irina.2012{coбaчkа}mail.ru
