Понимая, что затесался в ряды химиков >>>
  Ответов в этой теме: 54
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Alchi
Ранг: 113
14.12.2005 // 13:59:59
Может быть по тех. процессу допустимо добавлять еще что-нибудь, кроме аммиачной воды и сульфата аммония?
Помнится в одной радиолюбительской книге был рецепт раствора для травления алюминия. Предлагалось смешать NaOH, HCl и NaCl. Вот количеств не помню, но в его работоспособности, в принципе, сомнений не было
Тупой студент
Ранг: 9
user wiped their message
Linkor
Ранг: 20
14.12.2005 // 14:06:20
Alchi пишет:
Можно добавлять еще диаммоний фосфат, но, боюсь, задачу это только усложнит.
PS Да и не техпроцесс это. К сожалению.
Linkor
Ранг: 20
14.12.2005 // 14:12:26
Тупой студент пишет:
6% раствор имеет pH где-то около 4,6.
Вы имеет в виду раствор сульфата аммония?
...если исходный раствор не обладает достаточной буферной емкостью, т.е. его pH определяется не сопряженной парой с близким pka в большой аналитической концентрации, а мелочью какой-нибудь.
Вообще говоря, в исходном растворе с pH = 4,5 УЖЕ находится порядка 60 кг чистого (NH4)2SO4 ~ 1000 л 6% р-ра.
Это "спасет отца русской демократии"? (с)
Тупой студент
Ранг: 9
14.12.2005 // 14:33:01
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
Виталий
Ранг: 1378
14.12.2005 // 15:45:56
Вот не понятно тогда, ну на хрена же ещё-то что-то добавлять.
Linkor
Ранг: 20
14.12.2005 // 16:39:48
Виталий пишет:
М-да, похоже, старею, нет былой легкости в объяснениях.
Вот вам простой пример: приходит двоечник к отличнику и говорит, мол, "сколько будет 17*24?"
Отличник: "Книжку почитай, да и, вообще, зачем тебе это надо!?"
Не напоминает?
Примите как аксиому, что добавлять НУЖНО. Это не химический процесс. Химия здесь, так сказать, есть побочный эффект, который нужно как-то учесть и нивелировать.
Извините за тупость в моих объяснениях, но больше уж и не знаю чего сказать.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.12.2005 // 16:56:44
]Можно добавлять еще диаммоний фосфат, но, боюсь, задачу это только усложнит.
Если это - не технологический процесс, тогда это - сны Веры Палны.
А фосфат аммония двузамещенный в данном случае, как раз и будет работать буфером. рН ляжет где-то в районе 5 (если аммиак немерено не лить!)
И вообще, любезный баллистик, или ставьте задачу, или читайте книжки - всё можно сосчитать!
Правильно поставленный вопрос = 1/2 ответа.
Iv
Ранг: 11
14.12.2005 // 17:22:02
Linkor пишет:
Natali D пишет:
Когда-то я работала на заводе и могу Вам посоветовать следующее: выполните все о чем Вы пишете не в куб.метрах, а куб. см, измерьте pH и доведите его с той добавкой, которая необходима. Естественно, придется взвешивать и колбу и раствор, т.к. вероятно Вы не знаете ни его согержания, ни плотности.
Уважаемая Наталия, спасибо за добрый совет. Собственно, я знаю и плотность раствора и его содержание, но что меняют едницы измерения? Речь ведь идет об аналитическом решении. Если все можно получить опытным путем, может быть существует и теоретическое решение задачи?
Уважаемый Linkor! Теоретическое решение задачи я вам привёл в первом ответе. Полностью в соответсвии с Вашими условиями. Вы так и будете получать ответы типа "полная лажа!" или "зачем вам это нужно?", если не сформулируете условия иначе. (Прекрасный ответ Natali -- видно хорошего практика).
Maksim
Ранг: 248
14.12.2005 // 18:49:38
Ребята, чего вы накинулись на человека?! Ну прямо стыдно за специальность становится. Он за к нам за ответом пришел, а не за упреками.
Справочников у меня под рукой нет, поэтому формул сейчас не приведу, но попробую объяснить на пальцах. Вы к раствору прибавляете сильное основание и слабую кислоту. рН у вас кислый. Если необходимо держать рН на том же уровне и добавлять большой объем основания, требуется третий компонент - сильная кислота. Она как раз не усложнит, а упростит задачу. Надеюсь помог.
С уважением, Максим.
