Единицы измерения рН >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Степанищев М
Ранг: 3491
19.04.2021 // 14:49:48
Pleh > "...мне видится, что есть как бы два подхода: академический и "технический". В одном это безразмерная величина, в другом имеет своё наименование".
Чем же, по-вашему, "академический" подход может отличаться от "технического"? Правильный ответ - ничем. Но, к сожалению, в XXI веке есть как бы два иных подхода: человеческий и "неометрологический".
Согласно первому, водородный показатель не может быть "безразмерной величиной" по одной простой причине - это всего лишь кологарифм молярной концентрации. Если концентрацию ионов водорода выразить в иных величинах - например в молях на кубометр - то и её логарифм соответственно изменится.
Согласно второму подходу принятый т.н. "первым миром" бюрократический новояз имеет приоритет над любыми физическими законами. При таких условиях pH может быть безразмерной величиной, выражаться в граммах или попугаях - главное, чтобы "проверяющие" (точнее те, кто стоит за и над ними) были удовлетворены происходящей деградацией.
ТВК
Ранг: 645
05.08.2026 // 17:50:33
Редактировано 5 раз(а)
Коллеги, добрый вечер.
1. Измерения, относящиеся к сфере ГРОЕИ, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений.
2. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений должны быть внесены в ФИФ по ОЕИ.
3. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации.
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (2024) (определение рН) удовлетворяет первым двум требованиям.
А вот с допущенными к применению в РФ единицами величин беда.
Я внимательно прочитала ветку о единицах рН.
Согласна с тем, что "единицы рН" это, мягко говоря, абсурд.
Но "п. 3.14. Измерение кислотности ... воды (водородный показатель), ..." включён в "Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (относится к измерениям при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды".
И в Перечне этом указываются единицы измерения рН именно как "ед. рН".
А теперь вопрос - как верифицировать правовой статус методики измерений ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (2024 г.) для работ в сфере ГРОЕИ?
Сослаться на сам перечень (в котором оперируют не допущенными к применению в РФ единицами величины рН)?
Второй вопрос тоже про рН, хоть и не про единицы рН.
Вот я и решила не распылять силы откликнувшихся участников форума, уж, извините.
В таблице 3 ГОСТ 27384-2002 "Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств" норматив качества для питьевой, природной и сточной воды по водородному показателю, выраженному, кстати, в единицах рН, представлен в виде диапазона - от 1 до 10 (вкл.).
А норма погрешности составляет +/-0,2 (данные приведены в абсолютной форме).
В таблице 5 п. 6.1 приведены нормы погрешности измерений показателя состава и свойств вод, за исключением водородного показателя, общей жёсткости и цветности, приведенных в таблице 3, для больших и меньших значений нормативов качества вод.
Вопрос - норма погрешности для значений рН больше 10 не установлена?
