Varian 325 detector + Varian 210 pump >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ion+
Ранг: 2998
11.05.2015 // 17:22:46
Ключики - отдельная песня, можно и поискать...
biomasso
Ранг: 46
11.05.2015 // 20:17:16
ion+ пишет:
Да я уж гуглил-гуглил, а кроме сомнительных *.ехе и прочего бреда с активацией по смс ничего не нашёл, хорошо, что под линуксом сижу...
ion+
Ранг: 2998
12.05.2015 // 4:47:50
Да я не об этом, почту давайте, не сюда же их вываливать.
biomasso
Ранг: 46
12.05.2015 // 8:39:34
ion+ пишет:
a.sickly(a)gmail.com
Спасибо огромное.
biomasso
Ранг: 46
17.11.2015 // 23:10:14
Решил продолжить тему про этого зверя. Может на форуме есть специалисты по настройке?
Достал я софтину с ключами(последнюю версию Galaxie), но возникла проблема с настройкой.
Я пытаюсь уже месяц сдружить комп с детектором по витой паре. Затык следующий: при поиске в разделе BOOTP детектор появляется через раз, нахожу, мак-адрес совпадает с написанным на детекторе. Прописываю IP (10.190.200.ххх), создаю систему, в списке нахожу нужное оборудование, далее окне настройки детектора вбиваю IP детектора и кликаю поиск, а мне в ответ пустое окно.
Что делать ума не приложу. Все делаю по гайду галакси, систему настроил, все разрешения прописал, как в гайде было написано. Может есть какая хитра система включения-выключения-обновления-перезагрузки? Или детектор глючный?
Просветите, заранее благодарен.
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
StasAA
Ранг: 7
06.01.2016 // 19:20:28
Подскажите, клапана входной-выходной на насос (pump) 210, можно где то найти в продаже , и если кто знает скажите их кат.№ номера. Давление не держит толком, разберешь-промоешь-потресешь это шарик внутри, работает какое то время, потом опять "падает" давление.
nipe
Ранг: 304
06.01.2016 // 22:47:18
Может дело не в клапанах, а в чем-то другом? Что с фазой?
biomasso
Ранг: 46
30.01.2017 // 23:41:53
Прошло два года, а тема с этим прибором все висит у меня в голове. Разжился переходниками RS-422\485 to RS-232, кто-то из форумчан посоветовал подключать сразу насос и детектор... Один фиг при создании метода нет системы в списке, либо что-то с прошивкой модулей и Galaxie 1.10 не хочет их детектировать, либо сама софтина глючная и нужно откатывать на 1.9... А еще есть момент, который, наверное, тоже не стоит исключать - операционная система.
На какой лучше заводить Galaxie?
ion+
Ранг: 2998
31.01.2017 // 5:32:19
biomasso пишет:
Выше ХР не рекомендую, 1.9 хорошо ложится на 2000 и на NT.
Я экспериментировал с версией 1.10 на 7-ке, устанавливается хорошо, быстро, но при попытке в Configuration Galaxie создать хоть что-то, сервер "Nexus DB" постоянно выдавал ошибку. Причем на старом железе
Галахия вела себя более стабильно.
biomasso
Ранг: 46
31.01.2017 // 8:47:15
Тогда вопрос- на каком железе он лучше работает? Может стоит поискать какой-то более менее новый софт?
