Varian 325 detector + Varian 210 pump >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
biomasso
Ранг: 46
10.04.2017 // 22:09:24
Удалось подцепить детектор через Star, а вот насосы через конверторы не видит, в мануале пишут, что в насосах нужно как-то прописовать путь обращения насоса к сом-порту. Вопрос как это делать... там какая-то хитрая система символов.
В принципе я понимаю, что если подключаться через коммутатор, то проблем быть не должно...
Еще есть вопросы который меня интересует.
Можно ли соединить систему по принципу детектор(витая)-два насоса(ведущий-ведомый) одним сом-портом?
И еще вариант детектор(витая) -два насоса (ведущий-ведомый) к детектору и детектор как управляющий модуль?
biomasso
Ранг: 46
02.10.2017 // 22:26:33
biomasso пишет:
Как я понимаю тут никто не знает.
А есть ли на форуме сервисники или кто по сей день использует подобную систему в работе?
e-mail
a.sickly {{coбaчkа}} gmail.com
Ян
Ранг: 15
03.10.2017 // 19:49:40
Star - имеется ввиду программа (Star Workstation)?
1) определяем в программе -- на каком порту сидят насосы (Menu->Instrument->Setup COM ports).
Здесь обозначения A,B,C,D - это НЕ насосы A-D, а обозначения "модуля" (и это источник путаницы !). К примеру, на COM1 выбираем A (прописываем ProStar/Dynamax)
2) на насосе задаем соответствующий ID (Setup->ID): Если в программе выбран "модуль" A, то ID будут 1 для ведущего насоса (насоса A) и 2 для ведомого (насоса B). Для "модуля" B эти значения будут 17 и 18; 33 и 34 для С; 49 и 50 для D.
biomasso
Ранг: 46
05.10.2017 // 1:32:32
Ян пишет:
Спасибо за ответ. Попробую и отпишу. У вас как я понимаю стоит подобный зверь?
wchupin
Ранг: 109
09.10.2017 // 19:29:56
Я был вариановским сервисником в своё время. Официальных сервисников по хроматографам Varian, таким образом, есть сейчас трое — Саша Пермагоров и Виталька Решетников в «Аджиленте» и Ваш покорный слуга (уже не там). Я бы порекомендовал заплатить Витальке или Саше небольшую денежку и позвать их в гости. Думаю, так будет куда проще.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
wchupin
Ранг: 109
09.10.2017 // 19:32:46
Galaxie 2010 должна нормально тянуть вариановские жидкостники, кстати. И она отлично ставится на Windows 7. Я так понимаю, что Вы уже нашли, где скачать её и пытались ставить?
Там настройка, конечно, не такая простая, это правда, но в принципе и ничего запредельного нет. Если железо живое, то всё должно работать, на программной стороне обычно никогда проблем не было особых.
wchupin
Ранг: 109
09.10.2017 // 19:35:12
Вот тут лежат все нужные программы, мануалы, и даже некоторые учебные видео: https://www.dropbox.com/sh/n9nfzbe4j3h6far/AABlvG-RNb-dxmM_Ae_Gihjra?dl=0
OldBrave
Ранг: 1392
09.10.2017 // 23:08:30
wchupin Спасибо за Galaxie 2010.
biomasso
Ранг: 46
10.10.2017 // 17:01:45
wchupin, огромное спасибо за ссылку, у меня с galaxie не получалось, т.к. детектор не определяется софтиной, есть подозрение, что прошивка не той версии.
попробовал подключить, как прописал ЯН, но нет, программа насоса не видит... такое ощущение, что что-то в коммутации.
А нет ли мануалов по распиновке задних контактов насосов?
Ян
Ранг: 15
10.10.2017 // 18:56:23
Проблемы с коммутацией не очень вероятны. Скорее, что-то не так в настройке.
На всякий случай, еще раз, подробнее про установку.
Пробуем один насос, подключенный к COM1
Для подключения у Вас должны быть
- фирменный переходник RS-232 to RS-422/485 Converter, part number 03-935420-01
- RS-422/485 Communications cable, part number 03-935462-01
На насосе устанавливаем ID 1
В программе Menu->Instrument->Setup COM ports:
первый ряд сверху - RS422/485 в первой колонке (COM1), в остальных - "Ignore"
под ним - "ProStar/Dynamax" в ряду "A", во всех остальных рядах (B-D) - "Ignore"
Если не нашли мануалы к насосам, детектору и программе - могу выслать их по почте
