Varian 325 detector + Varian 210 pump >>>
Редактировано 1 раз(а) Видимо, проблема за ячейкой и монохроматором уже. |
wchupin Пользователь Ранг: 109 |
Лампа-то дейтериевая с чего вырубается? Если бы это было препятствие на пути светового потока, она бы себе горела спокойно, просто бы её свет не доходил до ФЭУ. Тут что-то более сложное. |
С детектором этим не знаком, какая логика в него зашита, не знаю. Наверное, так и есть, как вы говорите. |
biomasso Пользователь Ранг: 46 |
Добрый день, товарищи. Есть ли у кого 325-й в рабочем состоянии? У меня постоянно кидает ошибку, есть подозрение, что проблема в ячейке. Может кто в гости на тестирование пригласит? |
Редактировано 2 раз(а) Лампа выключается правильно, при ошибке. Лампа включается только на время получения данных и просто так не горит. Автоматика может выключить лампу при большом токе, сам ток определяется платой по падению напряжения на лампе. Очевидно, есть его установка на плате питания, при его занижении будет определяться неисправность. |
Наверное долго тянул, видимо народ в отпуска уехал |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
А какую ошибку выдает? |
Ошибка следующая: SIG_CC_ZERO_ORDER_PEAK_FIND_FAILED т.е. не проходит юстировку по длинам волн. |
У нас тоже самое - лампа загорается и через секунду гаснет? |
Ответов в этой теме: 62
