Varian 325 detector + Varian 210 pump >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
wchupin
Ранг: 109
18.10.2017 // 11:56:05
Да уж... Шлейфы-то эти вещь копеечная, жаль, что приходится так извращаться теперь на пустом месте. У меня в запасниках нет, к сожалению. Может, запросить Agilent, вдруг они до сих пор продают?
Распиновку контактов вообще вряд ли кто-то вот так запоминает, я сам всегда в мануалы лазил. Эта информация крайне редко требуется.
biomasso
Ранг: 46
18.10.2017 // 23:28:51
wchupin пишет:
Действительно эта информация нужна фактически для ремонта схемы или когда начинаешь выдумывать велосипед, как в моем случае.
Если мне удастся перекусить этот момент, то наверное сюда выложу схему подключения и список компонентов, может кому-нибудь когда-нибудь пригодится.
biomasso
Ранг: 46
23.10.2017 // 12:05:44
А не подскажите, может есть какая-нибудь софтина для тестирования соединения насоса с компом?
wchupin
Ранг: 109
23.10.2017 // 17:17:51
biomasso пишет:
По идее, это сразу видно в Galaxie, и на насосе отображаетс тогда надпись, что-то типа Controlled by Galaxie...
biomasso
Ранг: 46
24.10.2017 // 0:04:49
Попытки связать насос с компом продолжаются, испытал две схемы:
s018.radikal.ru/i507/1710/23/ec8e0995dbdb.jpg
Пока софтина не видит насос.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
nipe
Ранг: 304
06.05.2019 // 11:33:11
Wchupin: Подскажите пожалуйста по детектору 325- после включения загорается дейтериевая лампа и через 0.5-1 сек. гаснет, появляется сообщение: SIG_CC_ZERO_ORDER_PEAK_FIND_FAILED. Лампа новая, при диагностике (пер. в поз.7) - лампа горит нормально. В блоке питания поменяли один электролит на входе (был вздутый), все напряжения - в норме (все с-диоды горят зеленым, пульсации смотрели осциллографом - тоже в норме). Ставили наши блок питания и монохроматор с лампой на другой детектор - там лампа горит нормально и детектор работает. Что-то с платой контроллера? Визуально никаких неисправностей не видно. Программа - Star. Кто может - помогите пожалуйста, детектор - основной рабочий. Почта gaschrom{coбaчkа}gmail.com
wchupin
Ранг: 109
06.05.2019 // 15:49:40
nipe пишет:
Как-то сложно всё. А что говорит программа диагностики? Пробовали её запускать?
Конечно, эти детекторы уже ОЧЕНЬ давно сняты с производства. Вроде бы 8 лет назад, если я правильно помню. Так что добиться какой-то официальной помощи от «Аджилента» вряд ли получится. Думаю, электроника под них, да и вообще запчасти, уже не производится.
SergeyK
Ранг: 2168
06.05.2019 // 16:17:15
gazanaliz.ru/manuals/Varian/modules/prostar_325/PIF/6.%20Manuals/2016.pdf
Error code 9214: At start-up, failed to find the Zero Order peak. When this
happens the mono will set the ZeroOrder to a default
position. There will be some offset in nm to all subsequent
measurements taken while the detector is in this state.
Check cell seated correctly, and only solvent is in the cell at
time of start-up.
В презентации тут пишут только, что это частая проблема, а потом сразу лезут чистить оптику:
gazanaliz.ru/manuals/Varian/service/pif/6_training/Slides/Modular/Day%204_6%20-%20325%20UV%20Detector.ppt
OldBrave
Ранг: 1392
06.05.2019 // 20:10:35
"Error code 9214: At start-up, failed to find the Zero Order peak. When this
time of start-up."
Похоже из-за того, что монохроматор при включении и начальной калибровки длин волн находится не в исходной (нулевой) позиции, - происходит сбой. Рекомендуют проверить правильность установки кюветы.
Помимо этого, следует проверить не закрыты ли посторонними предметами окна фотоприемников с правой стороны от кюветы (два отверстия диаметром ~5 мм).
nipe
Ранг: 304
06.05.2019 // 20:32:35
На другом детекторе этот монохроматор с этой ячейкой и этой лампой включается нормально. Через ячейку прокачивали ацетонитрил, пузырьков не было.
