Varian 325 detector + Varian 210 pump >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
wchupin
Ранг: 109
10.10.2017 // 19:50:50
Я выложил в онлайн «прощальный диск» от вариановского продакт-менеджера. Там много чего есть, в том числе и софт: gazanaliz.ru/manuals/Varian/service/pif/9_Software/Software_index.HTM Последняя прошивка для 325-го детектора там тоже есть. Попробуйте перепрошить, вдруг поможет. Вообще дрова для Galaxie сильно зависели от версии прошивки прибора. Если они несовместимы оказывались, начинало всё сбоить и вылетать.
Даже и ссылка на скачивание Galaxie 2010 там есть, на страничке, посвящённой этой программе
OldBrave
Ранг: 1392
10.10.2017 // 20:16:01
wchupin
Один вопрос, подхватит ли Galaxie 2010 блок CVM500 ?
wchupin
Ранг: 109
11.10.2017 // 20:01:25
А почему нет? Если с «железом» всё хорошо (часто летят конвертеры RS-422/RS-232).
Если что, настройка вот тут: gazanaliz.ru/manuals/Varian/service/pif/3_manuals/Gal/Accessories/500_Driver.pdf
wchupin
Ранг: 109
11.10.2017 // 20:12:12
Мануалы для всех модулей вот тут: gazanaliz.ru/manuals/Varian/service/pif/3_manuals/manuals_index.HTM
На русском можно вот тут поискать, многое было переведено Сашей Пермогоровым: https://www.dropbox.com/sh/tx0zjx31nqh3psr/AAAqw6Gc_w_hlH30VZ4bHqoba?dl=0 Соответственно, смотрите папку LC --> Varian
OldBrave
Ранг: 1392
11.10.2017 // 21:15:22
Спасибо.
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
biomasso
Ранг: 46
12.10.2017 // 15:30:40
wchupin пишет:
[i Последняя прошивка для 325-го детектора там тоже есть. Попробуйте перепрошить, вдруг поможет. Вообще дрова для Galaxie сильно зависели от версии прошивки прибора. Если они несовместимы оказывались, начинало всё сбоить и вылетать.
Только вот незадача, программы прошивальщика там нет, даже на сайте...
wchupin
Ранг: 109
13.10.2017 // 23:23:17
Пофиксил ссылки там, вроде теперь все файлы на месте. Хотя я не всё проверил, конечно.
Если я правильно помню, нужна программа LC Verify. Но вроде бы есть и прямо загрузчик специализированный, NetFWUpdater. Но сначала попробуйте вот этот вариант: gazanaliz.ru/manuals/Varian/service/pif/9_Software/other/LCVerify%20v2_00(23).zip
biomasso
Ранг: 46
16.10.2017 // 12:08:32
Редактировано 4 раз(а)
wchupin пишет:
Спасибо большое, перепрошил. на выходе имею вот такое
s16.radikal.ru/i190/1710/8f/04fdc28571d5.jpg
Название в крякозябрах. Это нормально?
И наткнулся на вот такое окно:
s009.radikal.ru/i309/1710/6b/cbe23997404ft.jpg
И еще есть вопрос:
Я изучил мануал, там прописано, что два насоса можно соединить через RS-422/485 (порт J1), а так же в настройке детектора есть галочка о синхронизации в остальными модулями. Правильно ли я понимаю, что детектор можно связать с насосами через Sync signals (P9 и J10) и J2 на ведущем насосе и вся эта городушка должна будет управляться с детектора?
wchupin
Ранг: 109
18.10.2017 // 9:29:02
biomasso пишет:
Мда... Ну а кто обещал, в конце концов, что жизнь будет лёгкой и беспроблемной?
Я ещё вижу, что время у детектора совсем какое-то старое. А в сообщении об ошибке что-то про дату сказано, хотя сразу и не поймёшь, что там имеется в виду. Может, попробовать дату и время поставить текущие?
Название кракозябрами — не помню, нормально это или нет. Такое бывало на некоторых других приборах, обычно не мешало, но в данном случае я просто не помню.
Тут как раз понятно, Galaxie говорит, что детектор глючит и просит откалибровать лампу по-новой. Надо попробовать это сделать или через саму «Гэлакси», или через LC Verify. Если детектор ещё жив (что не факт после 15 лет работы), то калибровка должна проходить нормально.
И еще есть вопрос:
Насосы очень легко объединить в единую систему, для этого надо просто повесить их все на единый шлейф. Этот шлейф специально так сделан, чтобы это было удобно делать, там как раз четыре разъёма RS-422/485. Соответственно, с другой стороны этот шлейф так и втыкается в комп через переходник.
Надо в этом случае каждому насосу задать уникальный ID, иначе они будут конфликтовать. Это делается прямо с клавиатуры насоса. Логично пронумеровать их от 1 до 4 в этом случае.
Детектор 325, насколько я помню, подключается через Ethernet, поэтому его нельзя напрямую контролировать с насосов. Максимум, что можно сделать при нежелании цеплять его через Ethernet напрямую к компу — это вывести от него аналоговый сигнал на вход АЦП насоса. Но это не очень правильно, потому что там большой объём данных, они будут с дикими тормозами протискиваться через COM-порт. К тому же управление детектором станет невозможно с компьютера. Ну и сетевая плата сейчас во всех компах есть, зачем так извращаться?
В обратном направлении — то есть, чтобы детектор управлял насосами — тоже, по-моему, многого не сделаешь. Сигналы синхронизации с насосами даже не знаю, зачем в данном случае нужны. Детектор не сможет управлять программированием потока на насосах. Может, я уже всё забыл, по, по-моему, детектор на такие экзерсисы не способен. В нормальном случае и насосы, и детектор подключаются к компу, и уже комп управляет всем.
biomasso
Ранг: 46
18.10.2017 // 11:20:21
wchupin пишет:
Только у меня есть маленькая загвоздка во всем этом деле, прибор мне достался без интерфейсных шнуров, купил переходник RS 422/485 типо МОХА, так дело в том, что порт J1 насоса судя по сервис мануалу не соответствует распиновке стандарта 422-485...
Пришлось покупать гнезда и выводить на плату, чтоб хоть как-то правильно соединить контакты, но метод тыка особого эффекта не дал, думаю, что мучиться с 422 не совсем правильно, нужно зайти через 485, и последовательно подключать выводы Master, Slave и х16_clock.
Кстати вы случаем не помните зачем нужены выводы х16_clock?
Детектор то живой, я проводил тетсты в старе на изократике, работал нормально...
Есть еще и запасная лампа D2
