Потеря низких масс на qtof 6540 >>>
  Ответов в этой теме: 96
lostbyte
Ранг: 166
19.10.2015 // 18:49:21
Korvet пишет:
сделал, не помогло!
А шум?
Korvet
Ранг: 1114
19.10.2015 // 19:21:02
lostbyte пишет:
Korvet пишет:
сделал, не помогло!
А шум?
во вложении как должен выглядеть мс2 и то как он выглядит...
чё еще и квадруполь накрылся?
https://yadi.sk/i/RTMU5EtMjqwTa
19.10.2015 // 19:42:13
По-моему, мы ходим по кругу. Думаю, причина шума в настройках.
Korvet, найдите тюн c +APCI при инсталляции. Сравните настройки.
Так же имеет смысл вызывать сервисмена, т.к. эти 999/1000 крайне странно выглядят.
Korvet
Ранг: 1114
19.10.2015 // 19:51:58
я их не просто сравнил, я их еще и забил заместо тех которые были. я же писал вроде об этом. результат нулевой.
Ну то есть постом выше я выкладывал мс-мс.
но у истории уже есть продолжение. этот результат получен для режима пропускания Q1 narrow, а вот для режима medium (полоса 4 m\z), результат уже лучше, хотя все равно спектр очень зашумлен...
https://yadi.sk/i/ijrmNT3JjqzWx
так что ходим мы не кругом, а зигзагом, по принципу нос вытащили хвост увяз...
metrim
Ранг: 647
19.10.2015 // 20:41:48
Korvet пишет:
Оставьте вы в покое нынче МС2
У вас просто сбит квадруполь. Его надо тюнинговать после тюнинговки трубы, т.к. выставляется он именно по ней.
Поскольку тюн трубы вы сделать не можете + квадруполь, если мне память не изменяет берет в обработку какую то из низких масс (которых у вас нема) , то увы и ах.
Т.е. труба видит прекрасно и честно массу 250 (например), говорит квадруполю "милок, а выреж ка мне пажалста только 250 ион", тот честно пытается, но из-за того что сбит - вместо неё вырезает 240 например. Так что не мучайте машинку.
Проблемы на входе.
И ввиду странного прыжка 999-1000 - как бы это не было што то посурьезней просто забитости капилляра.
Ну а капилляры да, это чисто "расходка" стоимостью в 2,5килоевра на аджиленте.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
Korvet
Ранг: 1114
19.10.2015 // 20:54:33
все не совсем так, то есть по идее должно быть так, но факты говорят об обратном. Вы смотрите как различается картинка для окна Q в 4 mz и для окна в 1.3mz, это из-за сбитости квадруполя? Ладно, допустим, пусть так, хотя и сомнительно. а откуда "низовой шум" такой? из-за сбитости трубы и оптики? ну так я же ввел все те же значения что у меня были 16-10-15, шум ксати это уменьшило, файлы стали весить в 3 раза меньше. ну это как показатель наверное. Но от того что было когда-то все равно далеко....
metrim
Ранг: 647
19.10.2015 // 21:05:15
Korvet пишет:
Еще раз.
Посмотрите на масштабы, на значения "интенсивностей"
Потом посмотрите на значения "трешолдов", заданных вами.
Теперешние значения целевых пиков у вас на порядки меньше того что было прежде. Тем самым они приблизились к уровню бекграунда, который ВСЕГДА составляет десятки для ТОФ , это ж вам не трипплквад.
И вот теперь ваши значения бекграунда - стали включаться границами заданного трешолда, т.к. он то задается относительно "рабочих пиков".
Бекграунд на уровне десятков у вас есть ПОСТОЯННО. Пока он на порядки ниже "рабочих пиков" - он просто НЕ ПИШЕТСЯ В ФАЙЛ
Korvet
Ранг: 1114
19.10.2015 // 21:41:03
наверное это недостаток форумного общения, но коэффициент передачи информации редко бывает более 50%...
metrim, все трешолды прежние, конечно же, масштаб здесь не при чем совершенно. ну вот еще так сделаю https://yadi.sk/i/ebaTNbtAjrARS
мс-мс спектры у меня всегда были очень чистые, даже если они и очень малоинтенсвные. но такого чистокола как я тут который я уже в 10 раз демонстрирую, я за 1.5 года не видел ни разу. трешолд у меня задается не относительно шума ионов, а в "абсолютных единицах". теперешние значения "обилия" целевых ионов отличаются отнюдь не на порядки как Вы пишите а всего в 10раз.
lostbyte
Ранг: 166
19.10.2015 // 21:43:35
metrim пишет:
Ну уж пять порядков динамического диапазона должно быть, там соотношение явно меньше. Так что, имхо,"дрожание моей левой икры есть великий признак" <c>: шум этот не с проста
lostbyte
Ранг: 166
19.10.2015 // 21:54:42
Кстати может из-за шума и тьюн не проходит: цепляется за другие пики при переборе параметров
