Потеря низких масс на qtof 6540 >>>
  Ответов в этой теме: 96
Korvet
Ранг: 1114
19.10.2015 // 22:12:54
ну вот и от шумов кажется избавился...есть такой тьюн еще set detector gain называется. он обычно часть initial tune, по все видимости он и был нарушен. отдельно его пройти удалось...теперь файл данных снова весит 2-3 МБ...странно что при переписывании всех данных "удачного" тьюна в текущие настройки не удалось добится адекватного результата...по всей видимости есть еще какие-то настройки которые не отображаются в отчете и не являются доступными пользователю...
итак что имеем в сухом остатке после квеста:
неразбериху с напряжением на капилляре. Хотя и "вытягивать" интенсивность малых масс - гнилая затея, как было сказано, будем надеяться что позволит нам продержатся какое-то время до ремонта и диагностики...
lostbyte
Ранг: 166
19.10.2015 // 22:25:25
Korvet пишет:
а если теперь еще разок потьюнится? благо как восстановить все обратно вы теперь точно знаете
metrim
Ранг: 647
19.10.2015 // 22:37:24
lostbyte пишет:
Korvet пишет:
Все на самом деле еще проще: файл тюна - просто пересохраняется, и что бы восстановить настройки - достаточно его load
Если ваши вещества превышают "низкие массы" которые "потерялись", то плюньте на "мелочи". Тюньте прибор по крупным, отчетливо видимым массам.
Для этого просто снимите галки с "пропавших масс" и делайте квиктюн, прибор подстроится по "крупному диапазону"
Правда тогда у тофа всеравно не будет настройки кошерной на мелкие продукты фрагментации, они не смогут "автоматически распознаваться по точной массе". Хотя может и смогут, чем черт не шутит.
Но придор сейчас на недобром пути и эксплуатация его в таком непонятном состоянии "разламывает" его все больше ....
Хорошо хоть определились что и квадро и труба - исправны.
19.10.2015 // 23:44:00
Korvet пишет:
Всё-таки, по кругу
До приезда сервисмена, попробуйте подтянуть низкие массы, если они нужны (по порядку, если что-то дает эффект, то дальше идти не нужно):
1. Покрутите в сторону уменьшения Oct 1 RF Vpp (300-750), Hex RF (300-550), Hex 2 RF (300-600).
2. Покрутите Fragmentor в сторону уменьшения (100-150).
3. Попробуйте поставить TTI Quad AMU = 50.
Да, и помните, что дефолтные тюнинговые алгоритмы далеко не идеальны, а иногда от них вреда больше, чем пользы. Однажды даже пришлось прописывать свой алгоритм.
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 4:21:37
по-тюнится в нынешний настройках не проблема, единственное их отличие это низкое напряжение на капилляре. главное не запускать initial tune, мой рабочий диапазон как раз примерно до 500, так что лекие нужны и даже очень. Так что если их можно еще поднять, то попробуют что virtu написал, может еще лучше будет...
кстати еще вопрос из теории, по идее если все нормально работает и выставить напряжение на капилляре скажем 10в, или вообще 0, то ведь сигнал же вообще должен исчезать, так?
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 6:07:28
Korvet пишет:
Увы, вообще реакции ноль (в указанных диапазонах) OCT1 RF только если понизить то большие массы вообще исчезают почти, а легкие остаются как были...
может у меня еще и остальные напряжения некорректно выставляются?
20.10.2015 // 10:39:25
Korvet пишет:
Ну, для Fragmentor это было ожидаемо, а вот для TTI Quad AMU, Hex RF и Hex 2 RF, в принципе, может они очень хорошо оптимизированы, хотя в диапазоне 50-150m/z Вы должны были изменения заметить, как, впрочем, и на высоких. Изменения могут носить не радикальный характер (типа, движения +-100%). Тут просто многое зависит от оптимизации железа. При таких экспериментах нужно немного ждать, чтобы система стабилизировалась
Korvet пишет:
Вряд ли.
20.10.2015 // 10:57:50
Korvet пишет:
Железо точно надо перетюнивать с прицелом на низкие массы, т.к. периодически сам юзаю используемый калибровочный микс (не для низких масс) и могу сказать, что картинка на низких массах, при подходящих настройках, сильно другая. Кстати, и этот микс плохо подходит для работы на низких массах.
20.10.2015 // 11:03:59
Korvet пишет:
В принципе, для данной ситуации (APCI и т.д.), это не так. Знаете, а попробуйте, если уже не пробовали, голову снять и поставить заново, может там коннект, какой-либо отходит.
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 11:31:26
не, ну может оно что-то и менялось в пределах 5-10%, но не более...фрагментор я не трогал он у меня и так 100В, боюсь что аналиты терять буду если ниже делать....
Да, вы правы соотношение калибровочных ионов должно быть иным, если верить спектру прилагаемому к стандарту. Однако и железо особенно не перетюнить пока такая неопределенность с капилляром.
вероятно мой предыдущий вопрос затерялся. спрошу еще раз. На что и как влияет напряжение на капилляре. Возможно ли чтобы допустим при значениях 0 или 10В спектр был бы такой же как при 999В? Мне кажется если там 0В, то вообще по идее сигнал должен исчезать, нет?
