Потеря низких масс на qtof 6540 >>>
  Ответов в этой теме: 96
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 19:31:58
virtu пишет:
Залез в паспорт калибровочной смеси для APCI. Там стоит: Vcap: -4.5 kV; Oct. RF: 250 Vpp
если у меня выставить 250, то соотношение 121 к 622 похоже на паспортное делается, а вот массы после 922 исчезают вовсе. Но при этом интенсивность сигналов малых масс не растет. так что смысла в моем случае снижать до 250 наверное нет, сигнал тот же, но диапазон урезан...натюнить тоже не получается, квик-тюн пишет что не удается вытянуть массы, а стандарт.тюн просто выставляет свои дефолтные 750 вместо 250 и так проходит....
М-да то есть сумма напряжения иглы и капиляра должна быть примерно константа, и она где-то 10-11 КВ. интересно так может быть проблема в той части эл. цепи которая подает высокое на иглу?
20.10.2015 // 20:45:35
Korvet пишет:
Странно...
Korvet пишет:
А там можно ужать диапазон, скажем до 650m/z или до 950m/z, выбрать нужные ионы и запустить тюн на этот диапазон?
Korvet пишет:
Да, по модулю, примерно, так.
Korvet пишет:
Да, есть вероятность, что траблы с источником высокого напряжения. По крайней мере, не раз слышал, что с ним (вообще, а не у Agilenta) бывают траблы.
20.10.2015 // 20:48:15
В общем, что гадать. Вызывайте инженера, если еще этого не сделали.
Korvet
Ранг: 1114
21.10.2015 // 6:33:17
virtu пишет:
можно, но зачем. если я ставлю 250 и все что выше 922 вообще не видно. то есть то же самое наверное и будет. То есть интенсивность легких масс это не повышает...
21.10.2015 // 11:16:43
Korvet пишет:
А зачем Вам выше 922? Вы выставили только значение одного параметра. Надо, чтобы система сделала тюн для всех остальных. Конечно, непонятно, как там алгоритмы устроены и какие целевые значения. И еще меня смущают всякие "extended dynamic range" на 2GHz. Сам на авто никогда не работаю, а делаю оптимизацию для каждого нужного "участка" ручками или, если есть возможность, с запуском алгоритма оптимизации для конкретного параметра и затем довожу руками. А потом только тупо калибрую ТОФ. Так спокойнее
В общем, это всё, конечно, попытки найти временное решение, а так, можно (нужно?) оставить прибор в покое, до приезда сервисника.
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
Korvet
Ранг: 1114
21.10.2015 // 12:12:16
не-а, не в каком режиме почему-то не калибруется под 250В, быстрый тюн не проходит, а стандартный выставляет 750.
Вы полагаете нужно прекратить работать?может стать еще хуже, в смысле что-то еще выйдет из строя?
21.10.2015 // 15:49:54
Korvet пишет:
Если нет острой необходимости, то лучше перевести прибор в режим ожидания, либо вообще выключить, от греха, так сказать.
metrim
Ранг: 647
21.10.2015 // 18:48:55
Korvet пишет:
Дык про то вам уже битых несколько страниц и толкуют !!
qTof машина весьма продвинутая, но с другой стороны "сырая" и потому там нет продвинутой "защиты от дурака". Предполагается что пользователь хорошо осознает что делает, там не будет ничего "отключаться для безопасности".
Машина спокойно позволит загнать себя в небезопасный режим и будет колупаться в нем пока не сгорит.
В данном случае (вроде как определились) - может сбоить какой то из датчиков, машина может пытаться "догнаться до заданых значений", а все на них не выходить, но ей то пофиг, у ней ПРОГРАММА!
Это всеравно что например вы поставите плитку-нагреватель с обратным контроллером по термодатчику и зададите там "поддержание температуры 60 градусов". Но предтавьте при этом что датчик вы опустите в стоящую рядом миску с холодной водой. Итог - плитка будет расскаляться до - ....
Так же и тут. Вы задаете например "нужно 30 вольт (например), система начинает "выдавать на гора угля), но при этом измеряет каким то своим датчиком
gosugosu
Ранг: 4
28.10.2015 // 1:33:14
Nikogda ne rabotal s agilentami, ih specifiki ne znayu. Po spektram mnogo ne skazhu, tak kak ne znayu chto ozhidat' ot etih priborov. Ishodya iz spektrov - ochen' nizkij signal k shumu - problemy s chuvstvitel'nost'yu. Problemy s chuvstvitel'nost'yu voznikayut iz-za 'charging'. Esli est' disriminaciya po m/z - ya by ozhidal, chto zagryaznena ionnaya optika dal'she nagrevaemogo kapillyara. Sudya po tomu, chto Agilent sotrudnichaet ochen' plotno s Dickom Smithom - oni dolzhni ispol'zovat' ionnye voronki. Esli elementy etih ionnyh voronok zagryazneny, to iz-za 'charging' napryazheniya vystavlyaemye na nih ne sootvetstvuyut vystavlennym. Vse eto ochen' pagubno skazyvaetsya na transmissii ionov i v sluchae s voronkami/kvadrupolyami mozhet privodit' k diskriminacii po m/z. S ms/ms toje mogut voznikat' problemy iz-za etogo, tk tam dopolnitelno dolzhen napuskat'sya gaz - nepravil'nye napryazheniya mogut byt' dostatochnymi dla MS mody i nedostatochnymi dlya MS/MS. Dovolno polezno bylo by sravnit'' readbacki napryazhenij na ionnoj optike v normal'nom rezhime i v nyneshnem sostoyanii, esli eta informaciya gde-to fiksiruetsya.
gosugosu
Ранг: 4
28.10.2015 // 1:42:43
metrim пишет:
lostbyte пишет:
metrim пишет:
abundance - обилие
Коллеги, я и сам грешен, но давайте все-таки кошку кошкой называть. Интенсивность это.
А вот тут уж - нетушки
Если переводить буквально - "изобилие". По русски звучит не совсем в тему , согласен, но уж определенно не "интенсивность".
В масспектрометрии "интенсивность" - вообще не причем, т.к. детектор регистрирует непосредственно "количество событий", срабатываний от пришедших на него частиц.
Ну во всяком случае - так меня учили. Что бы не путать например с "интенсивностью света" в фотометрическом детектировании.
Об "интенсивности" говорят когда произведен пересчет в относительные значения, как например здесь www.sigmaaldrich.com/spectra/ms2/T0502-tridecanoic-acidmetlin-mass-spec.pdf
S obilijem - eto dlya menya novosti. Ves' zapadnyj mir ispol'zuet signal intensity ili ion abundance ili ion count. Vse vzaimozamenyaemo. Est' raznye mass spektrometry i raznye metody detektirovaniya. V Orbitrape i FTICR, naprimer, izmeryaetsya tok na detektiruyushih plastinah - pereschet v iony v osobyh sluchayah sdelat' mozhno, no voobse signal otnositel'nyj. V rf ionnyh lovushkah obychno ispol'zuetsya raznogo vida detectory, kotorye registriruyut edinichnie iony.
