Потеря низких масс на qtof 6540 >>>
  Ответов в этой теме: 96
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 12:33:59
Вот если кому интересно спектр при 999В и спектр при 1000В
https://yadi.sk/i/KF_piHNBjrtZL
https://yadi.sk/i/OxFeDkKljrtZN
спектры грязные от того что пытались померить напряжение на капилляре, летят фталаты...
metrim
Ранг: 647
20.10.2015 // 13:51:57
Korvet пишет:
вероятно мой предыдущий вопрос затерялся. спрошу еще раз. На что и как влияет напряжение на капилляре. Возможно ли чтобы допустим при значениях 0 или 10В спектр был бы такой же как при 999В? Мне кажется если там 0В, то вообще по идее сигнал должен исчезать, нет?
А единственный честный ответ на енто дело - х.з.
Но вот ежли поразмышлять: ну вот у вас в приборе вакуум есть? - есть. Знача материю туда затягивать должно.
Один из теоритических механизмов фомирования заряженных частиц - то что они у вас в растворе заряжены, а вы типа как просто испаряете каплю растворителя, она "взрывается и освобождает заряженные ионы". Таким образом вроде как в системе вполне могут оказываться заряженные ионы. Наверное.
lostbyte
Ранг: 166
20.10.2015 // 15:33:21
Korvet пишет:
По мне так маловероятно: должны различаться, поскольку это напряжение предопределяет процессы спрееобразовани и десольватации. С нулевым напряжением работать можно: есть статьи на эту тему ( к примеру Rapid Commun. Mass Spectrom.2008; 22: 455–461)
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 17:28:26
lostbyte, прочитал я абстракт, там говориться об напряжении на распылительной игле. Авторы преваритили ESI в ультразвук, и об этом пишут. Это капилляр конечно, но мы тут 7 страниц говорим о трансферном капилляре. Это такой переход от ионного источника к дальнейшей ионной оптике, от атмосферы к вакууму грубо говоря....
а вообще после всего мне конечно хотелось бы понимать получше мат.часть оборудования. Так конечно понятно что и зачем, но вот взаимные влияние, как и на что влияет изменение параметров на каждом....может кто подкинет литературку, а?
20.10.2015 // 18:04:27
Korvet пишет:
Писал выше, что нет, маловероятно, чтобы спектры были похожи и нет, сигнал не должен, вероятно, в этой ситуации, исчезать при 0В. Здесь же APCI, например, при ESI ничего бы не было (для этой смеси), т.к. напряженность электрического поля была ниже необходимой. При ESI, в данной реализации Agilent, на капилляре ESI находится земля, а само напряжение, которое инициирует ионизацию подается на кэп (вход трансферного капилляра).
Ионный ток должен падать при снижении напруги на кэпе (Vcap). В +APCI на иглу подается +X kV, а на кэп -Y kV. Напруга на игле определяет коронный разряд. Чтобы разобраться, кто является вторым электродом нужны схемы.
Залез в паспорт калибровочной смеси для APCI. Там стоит: Vcap: -4.5 kV; Oct. RF: 250 Vpp
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 18:27:57
ага, значит lostbyte правильно ссылку дал, а я не разобрался! значит 0 на капилляре означает отсутствие ионизации в источнике ионизации...так получается....
а кстати заметьте, что у меня при задаваемом 999В на кэп, на короне выставляется аж под 8КВ где-то...это я так думаю вычисляемое программой напряжение?....но почему он его такое насчитывает?
20.10.2015 // 18:34:40
Korvet пишет:
С этим всё плохо, не встречал еще лит, где в полном объеме было бы по-нормальному и доступно, с точки зрения физики и математики, всё описано. Обычно, по верхам. А учитывая, что у каждого производителя свои фишки, то... Это хорошо, если производитель хорошо опишет, что куда подается и как работает, а так, пока сам прибор не разберешь... В общем, нужно вспоминать физику, читать мануалы и презентации разработчиков железа, старые и современные статьи по железу и общаться с инженерами-физиками, разработчиками и т.д.
20.10.2015 // 18:45:15
Korvet пишет:
В данной реализации ESI, точнее сказать, что при 0В - крайне низкая напряженность электрического поля, при которой невозможен "классический" электроспрей.
Korvet пишет:
Наверное, как сначала предположил, но потом удалил из сообщения, вторым элетродом в коронном разряде является кэп. Соотв. для поддержания нужной разности напряжений, которая нужна для "включения" коронного разряда, когда Вы изменяете напругу на кэп (меняете разность напряжений), железо автоматом меняет напругу на иглу.
lostbyte
Ранг: 166
20.10.2015 // 18:51:58
Korvet пишет:
В электроспрее как таковом нет ионизации. От слова вообще . Не зря Лидия Николаевна назвала его ЭРИАД.
Вот в ХИАД да: не будет плазмы, не будет ионизации
Korvet пишет:
Стесняюсь сказать, но вы практически перевернули мои представления о электроспрее
Korvet
Ранг: 1114
20.10.2015 // 19:09:14
lostbyte пишет:
был не прав...ошибочно разделял потенциал на ESI и капилляре на два независимых...
