РМГ 76-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
metr
Ранг: 67
25.11.2015 // 11:12:35
Может я ошибаюсь, рассудите! Приложение Д пример 1. Показатель внутрилабораторной прецизионности по расчетам получился 12 % показатель правильности 2,2 % отношение между ними меньше 1/3. В соответствии с пунктом 6.3.3.10 примечание 2 показатель точности принимают равным внутрилабораторной прецизионности те 12 %. А в примере данное примечание не берут в учет.
tag
Ранг: 823
25.11.2015 // 12:50:35
metr пишет:
Приложение Д пример 1. .... А в примере данное примечание не берут в учет.
В формуле (Д20) действительно учтена систематическая составляющая характеристики погрешности. С педагогической точки зрения может быть её и не надо было учитывать, но пример показывает, что это не запрещается. Только рекомендуется. Дело в том, что если систематическая меньше 1/3 по сравнению со случайной, то практически нет никакой разницы учитываете ли нет Вы систематику. В этом примере
6л=1,96V((12)2+(2,2)2) =23,912, а если не учитывать, то 23,52, в обоих случаях результат один и тот же = 24.
ТВК
Ранг: 646
14.12.2015 // 15:53:44
На форуме biznes-ekspert.ru/forum/4-54-309 в сообщении № 4626 дана ссылка на статью в сборнике. Про РМГ 76-2014 от разработчиков.
Может быть это не очень корректно (раздавать чужое), но информация мне показалась интересной. А дело вроде как общее...
Геотранс
Ранг: 32
28.12.2015 // 18:03:31
Люди! Это что теперь, нормативы ВЛК при периодической проверке подконтрольности устанавливается только фактические, определенные экспериментально? (п. РМГ 76 7.1 примечания) "0,84 дельта" уже нельзя? Наши фактические намного меньше чем 0,84...и не хотелось бы так рисковать устанавливая такой жесткий норматив, имеем ли мы право оставить любимое 0,84..?
tag
Ранг: 823
28.12.2015 // 18:19:51
Геотранс пишет:
С 0,84 они устанавливались только на первый случай, чтобы не останавливать в лаборатории работу с методикой. А дальше карты Шухарта и через месяц - полгода у Вас экспериментально обоснованные показатели качества результатов анализа своей лаборатории. Просто сейчас (по РМГ 76-2014) Вы можите выбрать наиболее оптимальные величины: от экспериментально найденных, до тех которые по нормативному документу. См п.6.3.3.11.
В пункте 7.1 говорится только о том, что прежде чтобы что-то контролировать, надо определить норматив контрооля (= экспериментально обоснованные показатели качества результатов анализа своей лаборатории)
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
Геотранс
Ранг: 32
28.12.2015 // 18:38:26
А разве п.6.3.3.11 распространяется на подконтрольность? Это вроде карты Шухарта..
tag
Ранг: 823
28.12.2015 // 18:42:42
Геотранс пишет:
В этом пункте: из какого диапазона величин можно выбрать показатель качества результатов анализа на новый период
Геотранс
Ранг: 32
28.12.2015 // 19:14:27
Смущает только что этот диапазон величин так же четко не обозначен в п. 7.10. Да расчет новых значений нормативов ведется по аналогии с КШ, сравнивается же новое полученное лабораторное значение с нормируемой методической. И никакой ссылочки, что можно сравнить с рассчитанным по п.4.5.3 и в случае не превышения оставить 0,84...
tag
Ранг: 823
29.12.2015 // 6:24:27
Геотранс пишет:
Да, похоже этот абзац п.7.10 (РМГ 76-2014) перекочевал из п.7.9 (РМГ 76-2004) без нужных изменений. Но лучше ориентироваться на обновленные пункты п.6.3.3.11 - они логичны, и не зацикливаться на пунктах, выпадающих из общей логики документа.
Геотранс
Ранг: 32
29.12.2015 // 10:36:18
Окей! Спасибо, Вы помогли! Обновляю инструкцию по ВЛК, а так как скоро инспекционный контроль хотелось что бы у меня были вразумительные обоснования.
