РМГ 76-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 73
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
tag
Ранг: 823
21.03.2016 // 8:37:29
dats пишет:
Коллеги, подскажите пожалуйста по разделу 7.5 РМГ (проверка подконтрольности процедуры анализа с ОК).
Sx для расчета норматива правильности по формуле (63) определяется по формуле (60) для результатов контрольных процедур или это СКО промежуточной прецизионности методики анализа или это СКО промежуточной прецизионности, определенной в ходе специального эксперимента (например по приложению Б РМГ)?
Мне кажется, что по формуле (60) и никаких причин другие использовать нет.
dats
Ранг: 409
21.03.2016 // 8:41:44
Но тогда получается, что для расчета норматива правильности мы берем разброс данных, для которых и считаем норматив.
Или так вполне возможно?
невидимка
Ранг: 7
21.03.2016 // 9:37:31
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, если НД регламентрирует следующие: " Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений", то контролировать должны все показатели качества (повторяемость, внутрилабораторную прецизионность, показатель точности )?? или же какой то один?
ТВК
Ранг: 646
21.03.2016 // 16:34:39
Невидимка, Вы привели цитату, вырванную из контекста.
Во многих новых ГОСТах эта фраза присутствует, но у неё есть окончание:
невидимка пишет:
"Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений"
, а именно, "...с учётом требований [1, раздел 6], [2].
Это цитата из ГОСТ 31868-2012 (цветность),
где [1, раздел 6] - это ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002,
а [2] - это РМГ 76-2004 (теперь, РМГ 76-2014).
В оглавлении ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 указан раздел 6 "Методы контроля стабильности результатов измерений в пределах лаборатории".
А в этом разделе есть п. 6.1.5, в котором говорится, что "для контроля стабильности результатов измерений в пределах лаборатории в настоящей части ГОСТ Р ИСО 5725 используют контрольные карты Шухарта ... и контрольные карты куммулятивных сумм".
РМГ 76-2004, как и РМГ 76-2014, предлагает 3 варианта контроля стабильности результатов анализа:
- с использованием контрольных карт (раздел 6);
- в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения анализа (раздел 7);
- в форме выборочного статистического контроля внутрилабораторной прецизионности и погрешности результатов анализа (раздел 8).
tag
Ранг: 823
21.03.2016 // 18:27:16
dats пишет:
По этим экспериментальным данным Вашей лаборатории, полученным по контролируемой методике, Вы считаете нормативы контроля, которые используете, чтобы доказать что контролируемая методика находится подконтрольном состоянии (что Ваша лаборатория укладывается в заявленные показатели качества результатов анализа). Что именно Вас смущает?
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
tag
Ранг: 823
21.03.2016 // 18:34:27
невидимка пишет:
Исходя из целесообразности. Достаточно показатель точности (т.к. он включает все остальные), если с ним всё хорошо. Если не совсем хорошо, то становится интересно поконтролировать другие показатели качества. Но все показатели качества не всегда возможно контролировать, не всегда целесообразно. (экономически).
dats
Ранг: 409
21.03.2016 // 18:36:39
Смущает то, что для расчета норматива правильности полученных значений используются эти самые полученные значения.
Поэтому и подумал что надо брать Sx в виде СКО воспроизводимости методики или СКО полученное в эксперименте по приложению Б РМГ.
невидимка
Ранг: 7
22.03.2016 // 7:30:32
ТВК, спасибо.
Да, ГОСТ по воде (определение жесткости) тоже ссылается на
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 или МИ 2881. Просто запуталась какой именно показатель качества нужно контролировать, отсюда и возник вопрос.
невидимка
Ранг: 7
22.03.2016 // 7:31:14
tag пишет:
невидимка пишет:
Спасибо за ответ!
tag
Ранг: 823
22.03.2016 // 10:26:39
dats пишет:
Смущает то, что для расчета норматива правильности полученных значений используются эти самые полученные значения..
Почему те же? Когда то (в предыдущем периоде использования методики) Вы определили показатели качества результатов анализа. В текущем периоде контроля (сейчас) Вы контролируете стабильность результатов анализа. Это разные результаты анализа, выполненные для разных контрольных процедур.
