РМГ 76-2014 >>>
Alenka27 Пользователь Ранг: 3 |
Подскажите кто разобрался когда все таки и обязательно ли проводить оперативный контроль внутрилабораторной прецизионности, согласно п. 5.13 РМГ 76-2014 |
tag Пользователь Ранг: 823 |
В этом пункте вроде всё понятно написано, в чем вопрос конкретнее? |
В этом пункте описан только один конкретный случай проведения данного вида контроля (длительное отсутствие работника), а далее идет и т.п. Это новое ране в РМГ такого не было. Не понимаю зачем его проводить, если по картам Шухарта мы и без этого контролируем внутрилабораторную прецизионность |
Если у Вас нет такого конкретного случая и т.п., то не проводите. Тем более, если Вы строите карты Шухарта, и выполняете оперативный контроль. Пункт 5.13 на тот особый случай, если обычный вариант ВЛК почему-то не идет. Если у Вас с ВЛК всё нормально, то про этот пункт забудьте (до особого случая). |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. Застопорились мы на п.4.13 (2) РМГ 76-2014: 4.13 Оперативный контроль процедуры анализа проводят: 2) при получении двух из трех последовательных результатов анализа рабочих проб на основе числа результатов параллельных определений большего, чем предусмотрено методикой анализа. Что-то не поддается пониманию эта фраза. |
Забудьте её навсегда и будете спать спокойно. |
Chem_CIO Пользователь Ранг: 126 |
Надо понимать, наверное, что речь идет о неудовлетворительной процедуре проверки приемлемости результатов, на основе МИ 2881-2004 и ИСО 5725-6 (в условиях повторяемости) |
Надо понимать, наверное, что речь идет о неудовлетворительной процедуре проверки приемлемости результатов, на основе МИ 2881-2004 и ИСО 5725-6 (в условиях повторяемости) Спасибо! Значит, можно понимать так:?? Оперативный контроль процедуры анализа проводят: 2)при получении двух из трех последовательных результатов анализа рабочих проб на основе числа результатов параллельных определений с большими значениями характеристик погрешностей, чем предусмотрено методикой анализа. |
Надо понимать, наверное, что речь идет о неудовлетворительной процедуре проверки приемлемости результатов, на основе МИ 2881-2004 и ИСО 5725-6 (в условиях повторяемости) Спасибо! Значит, можно понимать так:?? Оперативный контроль процедуры анализа проводят: 2)при получении двух из трех последовательных результатов анализа рабочих проб на основе числа результатов параллельных определений с большими значениями характеристик погрешностей, чем предусмотрено методикой анализа. Ещё вариант: 2) при получении двух из трех последовательных результатов анализа рабочих проб, у которых размах между параллельными результатами превышает предел повторяемости, предусмотренный методикой анализа |
Согласен. А если в методике только 2? |
Ответов в этой теме: 73
