Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8 из недорогих и доступных веществ. В основе лежит фазовый переход и скрытая теплота. >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8 из недорогих и доступных веществ. В основе лежит фазовый переход и скрытая теплота.
sevenzowiegear
Ранг: 44
17.10.2017 // 12:05:03
Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8 из недорогих и доступных веществ. В основе лежит фазовый переход и скрытая теплота. ХЕЛП.
Работа может быть удаленная.
OldBrave
Ранг: 1392
17.10.2017 // 22:38:35
sevenzowiegear пишет:
Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8...
Обычно указывают единицы измерения.
А какова температура внешней среды?
Если это аккумулятор, то какова его тепловая мощность?
tag
Ранг: 823
18.10.2017 // 6:59:10
По этой теме достаточно много публикаций. Вам , то что надо? литобзор или наладить промышленное производство?
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 10:43:33
OldBrave пишет:
Единица измерения градусы.
Температура внешней среды - температурная карта РФ
\в идеале нужно получить такой продукт - https://www.rubitherm.eu/media/products/datasheets/Techdata_-RT5HC_EN_31052016.PDF
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 10:44:08
tag пишет:
Наладить промышленное производство.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2017 // 11:40:30
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22422&recordnum=10
По какой причине не подошло?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 12:17:39
Valerа1234 пишет:
Что именно ? фиксаж ? Можно по подробнее , я вас не понял.
amik
Ранг: 388
18.10.2017 // 14:09:11
Valerа1234 пишет:
По заявленным свойствам термоаккумулирующего вещества это некая органика (...pure PCM, а также см. плотность), плавящаяся при 5 град Цельсия.
Топикстартеру стоит приобрести образец и сделать химанализ, благо форум аналитический, чем изобретать с нуля.
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 14:39:10
amik пишет:
Valerа1234 пишет:
У нас этих образцов мягко говоря дохрена.
Я ищу человека который сможет повторить ( изобрести этот PCM), я готов платить за это. А Провести анализ это дело легкое. ТЗ то все равно не будет. Известны лишь только вещества будут.
amik
Ранг: 388
18.10.2017 // 14:49:37
С этого и надо было начинать, знание состава уже полдела. Минимум.
Отказ от водной среды, к чему все привыкли и именно это рекомендовали - сразу резкое ограничение круга пригодных объектов.
Договоритесь по анализу и снова возвращайтесь с результатами, тогда будет понятно, в каком направлении двигаться.
Воспроизведения явно запатентованных составов не боитесь? :;
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 15:07:23
amik пишет:
Не обязательно делать точь в точь такой же.
. У нас есть образец российский и образцы забугорья.
Российского образца нет патента. Есть только зарубежные.
Да впрочем чего бояться )) всегда можно немного сделать по другому.
Вот зарубежные образцы PCM там везде Тетрадекан с чем то мешают.
Российский образец наврядли, так как там 1 термоаккумулятор емкостью 350мл стоит 150р. Значит там что то недорогое и свободно купить можно.
