Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8 из недорогих и доступных веществ. В основе лежит фазовый переход и скрытая теплота. >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
лот
Ранг: 1172
19.10.2017 // 15:53:05
sevenzowiegear пишет:
Задача сделать жидкость с фазовым переходом +5°С (+/-)!
Всё же сделать! Т.е. лишь бы Вам порекомендовали подходящее вещество. А там Вы уже сами берётесь за 1-2 месяца организовать его производство. Вот теперь задача предельно ясна. Но с ней, конечно, лучше на CHEMPORT, сразу и в органику и в физхимию и в химтехнологию.
SergeyK
Ранг: 2168
19.10.2017 // 15:59:24
лот пишет:
Возьмите бензол тогда.
Если серьезно, то у вас должно быть несколько больше требований. Например, удельная теплота плавления.
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 16:11:16
SergeyK пишет:
лот пишет:
Бензол нельзя использовать, это токсичное вещество. В основном перевозим медикоменты, кровь итд..
Нужная теплота плавления, ну не меньше 150 kJ/kg, а там как получится, надеюсь получится больше!
Livan
Ранг: 149
19.10.2017 // 17:23:29
Для испытания нескольких прототипов, надеюсь, жаба не задавит отслюнявить полсотни зелёных за полкг у российских дистрибьютеров sigma-aldrich, к примеру:
www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/w271500?lang=en®ion=RU
Ну, а дальше, если результаты испытаний будут положительными, то можно сразу тонну у китайцев за 1-5 k$ брать - смотрите на алибаба, к примеру. Российских поставщиков не знаю.
Кстати, кроме метил-лаурата можно попробовать еще спирт дециловый (деканол) или изодеканол. По цене, думаю, будет что-то вроде предыдущего варианта при больших объёмах (и точно не дороже, чем тетрадекан), + возможность обнаружения утечки по приятному цветочно-апельсинковому аромату . По токсичности и биоразлагаемости тоже не хуже чем предыдущие варианты и лучше чем тетрадекан.
Livan
Ранг: 149
19.10.2017 // 17:46:40
...Нужная теплота плавления, ну не меньше 150 kJ/kg, а там как получится, надеюсь получится больше...
Ну, если больше - то переходите на дейтериевую тяжелую воду - однозначно обставите RUBITHERM , хоть и будет это на порядок дороже....
...В основном перевозим медикAменты, кровь итд..
А может, как проницаетльный Valerа1234 уже советовал лучше просто хороший мобильный термостат - а? Обратитесь в российский Криотерм, к примеру - они вам накидают кучу вариантов разных твердотельных модулей с контроллером температуры под любой мобильный охлаждаемый объём и питанием от прикуривателя, которые дадут куда более высокую стабильность и возможность, если надо не только охладить, но и подогреть в особо зимних условиях.
Кровь (донорская, так понимаю), да медикаменты - то не улитки да зелень. Если испортятся то грозят не простым поносом употребившим...
Газовый хроматограф Varian 450 GC Газовый хроматограф Varian 450 GC
Прибор дает возможность одновременно установить до 3-х инжекторов и детекторов разных типов. Инжекторы как для капиллярных, так и для насадочных колонок.
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 17:55:34
Livan пишет:
Мы производим контейнеры и под них хладоэлементы. Перевозки могут быть разными - самолет, машина, они просто могут на скалде постоять либо на таможке , либо у клиента. и поэтому важны именно ТЕРМОАККУМУЛЯТОРЫ.
Мобильный термостат точно не подходит ) Поверьте если оно нужно было , мы использовали термостат. Но нужна именно жидкость.
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 17:56:41
Livan пишет:
Конкуренты уже сделали этот элемент хуже на 30 % работает но дешевле в десятки раз...
Livan
Ранг: 149
19.10.2017 // 18:47:50
Для начала дешево. Я не думаю, что некоторые наши российские конкуренты которые продают хладоэлемент (от 2 до 8 градусов) за 110р (350мл) причем на 30% (исходя из валидации) хуже того же рубитерна ( стоимость их хладоэлемента за 1 литр 12 евро причем там используется тетрадекан и плюс там патент на изготовление на страниц 10 ) строили завод 12 лет и тп. Они сделали этот элемент помоему за месяц или два. Просто у них был нормальный химик.
Это только у "ненормальных алхимиков" можно изменить законы природы . А роль "нормальных химиков" переоценивать не стоит. В лучшем случае Вам предложат сделать такой аккумулятор из муравьиной кислоты (с фаз.переходом ок. 8°C), который будет даже на 5...8% эффективнее RUBITHERM'а (ака тетрадекана) - и никакие добавки теплоту плавления не изменят значительно и эффективность не увеличат - это предел. Все остальные случаи, которые я уже предложил, будут чуть похуже чем тетрадекан (но не на 30% точно). А по цене - всё что я уже предложил в серийном производстве будет не дороже, чем у Ваших конкурентов.
Valerа1234
Ранг: 2884
20.10.2017 // 0:49:41
Если такие умные, производите контейнеры побольше и кладите много-много пенопласта. Время транспортировки не указано, утечка (приток) тепла на квадратный метр упаковки тоже, теплоёмкость доставляемого изделия. Термостат будет дешевле по габаритам и массе.
Термос с вакуумом пробовали? И другие адиабатические вещи.
sevenzowiegear
Ранг: 44
20.10.2017 // 9:42:01
Livan пишет:
Не получится термостат использовать, доставляются грузы в основном самолетами, там так вообще нельзя батарейки использовать, либо регистрировать изделие (контейнер с батареями и т д), что еще сложнее. В перевозках "по воздуху" свои правила, поэтому используются пассивные решения.
