Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8 из недорогих и доступных веществ. В основе лежит фазовый переход и скрытая теплота. >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
абр
Ранг: 913
18.10.2017 // 15:22:50
Обратитесь на кемпорт. Там технологов поболе будет.
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 15:34:53
абр пишет:
ОК, спасибо.
amik
Ранг: 388
18.10.2017 // 16:49:21
Да я и сам технолог, бывающий на кемпорте, только не возьмусь, поскольку, увы, не мой профиль и своих задач в другой области хватает.
sevenzowiegear, тетрадекан хорош тем, что у него температура плавления именно та, которая обозначена в спецификации на заявленный термоаккумулятор. Смесь нескольких веществ скорее всего будет иметь растянутый переход. Впрочем, если это не критично...
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2017 // 16:59:06
В ПДФке относительно узкий диапазон плавления-застывания.
Насколько это критично и страшно ли, если состав переохладится?
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 17:00:28
amik пишет:
Главное чтобы он был в пределах от 2 до 8 градусов...
Да у нас есть PCM элементы с тетрадеканом. Они дорогие. Хотим сделать дешевый аналог. Пускай будет хуже, но хотя бы примерно держал бы как тетрадекан
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
sevenzowiegear
Ранг: 44
18.10.2017 // 17:02:46
Valerа1234 пишет:
Что значит переохладится? Если будет меньше 2 градусов то такое не подходит.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2017 // 18:14:24
Аккумулятор может накапливать и выдавать тепловую нергию, а тут, возможно, нужнее термостат?
amik
Ранг: 388
18.10.2017 // 18:45:13
Valerа1234, не понятно, кого Вы троллите, топикстартера или остальных?
Естественно, что при замерзании жидкой фазы тепло выделяется, а при обратно реализуемом плавлении поглощается. Чем не устраивает классический фазовый переход 1-го рода?
SergeyK
Ранг: 2168
18.10.2017 // 20:06:37
sevenzowiegear пишет:
Найдите тетрадекан грязнее и дешевле в Китае, чем ваши конкуренты. Не из сферы химии задача ни разу.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2017 // 23:25:57
amik, возможно, ТС планирует через половину РФ транспортировать донорские органы, или зелень, или улиток, или ещё хз что. Тут нужен термостат.
Или просто гистерезис по температуре при подаче-отбору тепла получить дёшево? Шифруется ведь! Не иначе как отчёты по нанотехнологиям в сколково надо сдавать.
Хоть бы ТС намекнул на ёмкость в Джоулях, предельные температуры внутри холодильника и снаружи.
