Нужно изготовить термоаккумулятор +2...+8 из недорогих и доступных веществ. В основе лежит фазовый переход и скрытая теплота. >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 9:58:19
Valerа1234 пишет:
amik, возможно, ТС планирует через половину РФ транспортировать донорские органы, или зелень, или улиток, или ещё хз что. Тут нужен термостат.
Или просто гистерезис по температуре при подаче-отбору тепла получить дёшево? Шифруется ведь! Не иначе как отчёты по нанотехнологиям в сколково надо сдавать.
Хоть бы ТС намекнул на ёмкость в Джоулях, предельные температуры внутри и снаружи.
Все было в теме. Но для вас еще раз повторю. Снаружи Температурная карта РФ
Внутри Контейнера Где будет использоваться Хладоэлемент, должно быть от 2 до 8 градусов.
В случае рубитерна где используется тетрадекан и т.п. ( фазовый переход при 5 градусов )
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 10:03:27
SergeyK пишет:
sevenzowiegear пишет:
Хотим сделать дешевый аналог. Пускай будет хуже, но хотя бы примерно держал бы как тетрадекан
Найдите тетрадекан грязнее и дешевле в Китае, чем ваши конкуренты. Не из сферы задача ни разу.
Тоесть синтез веществ ( алкана, эфиры и прочая хрень что я прочитал в американских, европейских патентах phase change material это не органика ? А что тогда по вашему ????
Зачем вообще такое советовать ?? Если не знаете что написать, не пишите плиз.
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 10:04:24
Valerа1234 пишет:
В общем если интересно, все находится в начале темы. Я жду советов , а не тролля.
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 10:25:41
Нужно вещество или вещества смешанные между собой, которые будут иметь точку плавления от 5 до 6 градусов (не дорогие, доступные в россии) с теплоаккумулирующей способностью от 180 kJ/kg до 250 kJ/kg
SergeyK
Ранг: 2168
19.10.2017 // 10:27:44
SergeyK пишет:
Вы хотите дешево или завод тонкого оргсинтеза строить 12 лет, налаживать контрактное производство 2-3 года?
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 10:41:48
SergeyK пишет:
SergeyK пишет:
Для начала дешево. Я не думаю, что некоторые наши российские конкуренты которые продают хладоэлемент (от 2 до 8 градусов) за 110р (350мл) причем на 30% (исходя из валидации) хуже того же рубитерна ( стоимость их хладоэлемента за 1 литр 12 евро причем там используется тетрадекан и плюс там патент на изготовление на страниц 10 ) строили завод 12 лет и тп. Они сделали этот элемент помоему за месяц или два. Просто у них был нормальный химик.
лот
Ранг: 1172
19.10.2017 // 11:19:39
SergeyK пишет:
SergeyK пишет:
Извините, что так много пришлось цитировать. Так и не понял, что же нужно ТС. То ли рекомендовать уже существующий продукт, который можно запаковать в нужную упаковку, то ли он желает получать и содержимое? Аналог тетрадекена - прямо вроде об этом сказано.
Если цех упаковки - наверное, и в месяц можно уложиться. Если цех по производству аналога - и в несколько лет с гарантией не уложитесь.
Вам дали разумный совет - найти подходящего производителя в Китае и заказать ему синтез того, что Вам надо.
Если Вы так легко умеете обходить патенты - то и покупайте в Китае прямо тетрадекан - он наверняка там уже крупнотоннажник.
Livan
Ранг: 149
19.10.2017 // 12:30:50
Попробуйте сделать аккумулятор по объёму и форме как у конкурентов и залить в него метил-лаурат, в который добавить <0.1% по массе талька. Т-ра его фазового перехода будет около 4°C...5°C, а тальк не позволит переохладиться. По аккумулированной энергии будет достаточно близко к тетрадекану, а плюсом сможете заявить бОльшую безопасноть в случает протечки - метил-лаурат в отличии от тетрадекана менее токсичный и значительно быстрее биоразлагается в природе.
Когда начнёте выпускать ваш аккумулятор - разрешаю спросить у меня адрес для перевода авторского вознаграждения . Посмотрим, насколько эффективна раздача готовых решений на форуме
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 12:52:34
Livan пишет:
Если бы его можно было так просто купить) Не нашел в свободной продаже. Может подскажете? Про вознаграждение не переживайте, все в силе!
sevenzowiegear
Ранг: 44
19.10.2017 // 12:55:05
лот пишет:
SergeyK пишет:
SergeyK пишет:
Задача сделать жидкость с фазовым переходом +5°С (+/-), не обязательно повторять, главное, что бы работала жидкость!
Тетрадекан из Китая, не так уж и дешево получается, покупать там по 2$ за литр при огромной партии, +доставка и растаможка, получается не так дешево..
