Термины и определения в аналитической химии >>>
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Да пока ничем, Андрей! Мы, кстати, парой фраз об этом уже перекинулись: |
Олег! Да никто не против проведения холостого опыта. Порой без него просто не обойтись. Я против определения, которое дано для холостой пробы. Вот оно и описывает только один из аспектов этого немаловажного в аналитике действия. А когда мы проводим холостой опыт вообще без пробы, с пустым стаканчиком или тиглем? Это определение уже не катит. Я бы давал определение холостому эксперименту (опыту), как эксперименту, проводимому с выполнением всех действий по алгоритму, заложенному в методике, с целью определить степень влияния реактивов и растворителей на аналитический сигнал. А какая будет проба, дистиллят ли, полная аналитическая матрица без искомого аналита или вообще ничего - не суть и важно. С книжкой движется. На днях получу рецензию от Гриши, он остался последним, внесу правки по его замечаниям. И после получения рекомендации Совета по хроматографии РАН на публикацию буду запускать, быстрей всего - в издательстве "Лаборатория знаний". |
Bez-Fe-v-golove Пользователь Ранг: 2 |
было бы очень, очень приятно продлить свою жизнь (смехом) читая сей замечательный труд, вышлите его пожалуйста на pupzemli1983{coбaчkа}mail.ru |
В отсканированном виде этого ГОСТа у меня до сих пор нет, но на предыдущей странице темы есть ссылки, откуда можно его (верней его проект)скачать. |
Damaskina L Пользователь Ранг: 6 |
Леонид, очень меня этот вопрос интересует в количественном отношении. Т.е., реактивная проба по нулям не будет однозначно, но до какой величины (по сравнению с содержанием элемента в аналите) она будет приемлема, и с какого значения по величине реактивной пробы можно заключить, что результат анализа с такой реактивной имеет большую погрешность, необходимо проверить качество реактивов и повторить анализ? |
Однозначно ответить сложно, не зная о каком методе анализа идет речь или даже о какой конкретной методике. В каждой методике обязательно прописан диапазон определяемых концентраций и нормы максимальной погрешности для каждого интервала концентраций в границах диапазона. Соответственно, пока при проведении анализа Вы укладываетесь в заявленную методикой погрешность, используемые реактивы и растворители могут считаться пригодными. А проверить, укладываетесь или нет, можно например путем серии анализов одного или нескольких ГСО состава с содержанием целевого компонента в интересующем Вас диапазоне. Я бы ответил так, но, возможно, будут и другие мнения. |
Спасибо! В принципе, я в этом направлении и думала, т.к. реактивная является составляющей систематической погрешности. Но у меня практическая цель. Я должна поставить лаборанту границы. В рутинной ежедневной работе лаборант должен хотя бы примерно ориентироваться, например, что реактивная проба при объемном методе определения оксида кальция (до 4%, на титрование уходит 4,9 см3 трилона Б, реактивная 0,5 см3) не должна составлять более 10% от объема титранта для аналита. В противном случае брак. |
Вопрос возник. Выпускаем кремнийорганическую смолу. Заказчик вдруг решил, что у нас не высоковязкая жидкость, а мазеподобное вещество. Есть ли чёткое определение высоковязкой жидкости и мазеподобного вещества? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Редактировано 1 раз(а) Если мениск в цилиндре стандартного диаметра при заданной температуре не смещается за стандартное время (обычно 1 мин), то фаза уже не считается жидкой. Технический смысл сего - возможность/невозможность перекачки насосом. |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Жаль, что не видел этой полемики раньше! Уважаемые весельчаки, если у вас есть предложения по уточнению формулировок не плохо было бы посылать их в технический комитет. При подготовке этого стандарта обсуждение шло более года, проект был в открытом доступе, что же вы молчали? Неужели вы думаете, что кому-то доставляет удовольствие писать документы, содержащие некорректные формулировки. Нужна стандартизованная терминология в аналитике или нет? Если считаете, что нужна, так помогайте, а не выпендривайтесь. |
Ответов в этой теме: 42
