РМГ-76, расчёт числа контрольных процедур >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: РМГ-76, расчёт числа контрольных процедур
ТВК
Ранг: 647
05.12.2017 // 16:33:01
Собрались строить карты Шухарта (повторямость, внутрилабораторная прецизионность, точность) с использованием ОК в относительных единицах для методики определения жёсткости по ГОСТ 31954-2012 (метод А).
r=10%, R=21%, показатель точности = 15%. С заданное = 1,00 град. Ж.
Начали с начала - с расчёта числа результатов контрольных процедур, необходимых для достоверной оценки новых значений показателей качества результатов анализа по приложению И (А<0,33).
Строим вручную:
- купленной программы нет (пока),
- строить вручную не проблематично было до сих пор,
- хорошая возможность сотрудникам понять, ЧТО делают.
Рассчитали величину "гамма" (формулы И.1, И.2). Получилось 1,9.
В таблице И.2 данных для такого значения "гамма" нет.
В п. 2 Приложения И написано, что "при других значениях "гамма" число результатов контрольных процедур (серий результатов анализа) L может быть установлено с использованием формул расчёта неопределённости оценки показателей по приложению К".
При расчёте по формуле К.2 получается какая-то ерунда.
Стала перепроверять для других значений - и там ничего не получается (например, для L = 15, "гамма" = 2,0, А = 0,33, n = 2 равенство формулы К.2 не выполняется).
По формулам К.1 (повторяемость) и К.5 (правильность) проблем с проверкой не возникло.
Дефектно прописана сама формула К.2 (лишние скобки в первом слагаемом числителя).
Проверила по источнику (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, формула (10)) - эта описка ошибки не вносит (просто лишние скобки и ничего больше).
Что я делаю не так?
Dedroid13
Ранг: 229
05.12.2017 // 17:13:47
Редактировано 4 раз(а)
А как вы r и R получили такие? То есть я вообще не понял откуда они такие) Таблица 1 , так?
У меня 1,6 получилось. Я только не понял входные данные откуда такие.
ТВК
Ранг: 647
05.12.2017 // 17:29:15
Dedroid13 пишет:
А как вы r и R получили такие? Они же в госте в абсолютных ед? Или я путаю что-то?
Для второго диапазона они представлены в единицах измерения (только для первого диапазона - в абсолютных единицах).
А из единиц измерения - в относительные перевела:
- предел повторяемости 0,1*Ж (10 %),
- предел воспроизводимости 0,21*Ж (21 %),
- показатель точности - 0,15*Ж (15 %)
Dedroid13
Ранг: 229
05.12.2017 // 17:38:43
ТВК пишет:
Dedroid13 пишет:
Это хорошо, но почему ответ в процентах? Сути не изменит
Я для первого посчитал. Еще разок попробуем)
Dedroid13
Ранг: 229
05.12.2017 // 17:42:27
Пользователь удалил свое сообщение Удалил, думал ошибся но все равно 2.2)
ТВК
Ранг: 647
05.12.2017 // 17:43:12
Dedroid13 пишет:
Собрались строить карты в относительных единицах.
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
ТВК
Ранг: 647
05.12.2017 // 17:48:28
Dedroid13 пишет:
гамма 2,2 получилась.
Формула И.2, "гамма*"= сигма Rл/сигма r = (21/2.77)*0.84/(10/2.77)=1.764
Формула И.1, "гамма"= Корень из {1,764*1,764 + (2-1)/2}=Корень из {3,611696}=1,90
Dedroid13
Ранг: 229
05.12.2017 // 17:52:24
ТВК пишет:
Dedroid13 пишет:
вы правы. я забыл 0.84, неуч.
да как не считай 1,9
ТВК
Ранг: 647
05.12.2017 // 17:59:31
Dedroid13 пишет:
Мелочи.
С формулой К.2 как быть?
Явно всё в РМГ правильно, но не получается! У меня.
Dedroid13
Ранг: 229
05.12.2017 // 18:06:07
ТВК пишет:
Dedroid13 пишет:
Мелочи.
С другой стороны гамма 1,8 - 30 процедур, 2,0 - 30-31 процедура. Вы считаете другие это не четные? Я бы просто большее кол-во процедур выбрал и шел бы этим путем.
ТВК
Ранг: 647
05.12.2017 // 18:08:15
Dedroid13 пишет:
Это я знаю.
Но надо "вешать в граммах"...
Должно получаться в результате расчёта?
Должно.
Не получается!
Как объяснять это сотрудникам?
