РМГ-76, расчёт числа контрольных процедур >>>
  Ответов в этой теме: 40
dats
Ранг: 409
06.12.2017 // 13:53:30
Приведенные в таблицах Приложения И РМГ 79-2014 данные получены по формулам Приложения К данного РМГ (или аналогичные формулы есть в ГОСТ Р ИСО 5725).
Таблицы приведены для удобства, что бы быстро определить какое число контрольных процедур надо проводить в вашем случае без использования громоздких формул.
Но вот если вашего конкретного случая в таблицах нет, приходиться уже проводить более громоздкие расчеты по Приложению К РМГ 76.
Кстати, по сравнению с РМГ 76-2004 в РМГ 76-2014 в таблицех уже больше данных, но все равно не для всех случаев ...
Если же заходить по науке, то все расчеты по ВЛК и аттестации методик основаны на нормальном распределении результатов анализа (распределении Гаусса), которого в природе нет ... Это математическая модель и все реальные данные в той или иной степени отличаются от нее ...
Поэтому все рассчитанные по реальным данным дисперсии, СКО, доверительные интервалы, погрешности отличаются от их истинных значений. А насколько они отличаются по большому счету никто не знает ...
А если разбираться с математическим аппаратом МСИ, то вообще весело будет))))
ТВК
Ранг: 647
31.03.2020 // 7:51:16
ТВК пишет:
где-то читала (но как всегда, не могу найти), что если "гамма" получается больше 2-х, то расчёты переходят в Приложение Л к РМГ-76-2014.
Нашла... Нашлось.
Статья авторов новой редакции РМГ-76 из сборника материалов XIII международного симпозиума и выставки "Чистая вода России". - Екатеринбург; ФГУП РосНИИВХ, 2015. - 683 с.
Ссылка на сайт: www.eecca-water.net/file/m2.pdf (посмотрите стр. 447)
"Внутренний контроль качества результатов измерений. Новое в РМГ-76-2014"
Кропанев А.Ю., Тоболкина Н.В., Степанов А.С., Шпаков С.В., Пономарева О.Б.
ФГУП "Уральский научно-исследовательский институт метрологии", г. Екатеринбург, Россия metod224{coбaчkа}uniim.ru
Цитата:
"п. 25. В случае невозможности использования таблиц для определения числа результатов контрольных процедур, необходимых для достоверной оценки новых значений характеристик погрешности (коэффициент "гамма">2,2), представлен альтернативный вариант расчёта по формулам [6] в виде отдельного Приложения Л."
[6] - ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.
Получается следующее:
1. для гамма чётных, но < 2,2 есть готовые таблицы;
2. для гамма нечётных надо воспользоваться расчётами по Приложению К;
3. для гамма > 2,2 работать надо по Приложению Л.
В тексте РМГ 76-2014 где-нибудь сказано об этом?
Вот уже сколько времени прошло с начала действия РМГ 76-2014, а всё ещё поле не паханное...
e-Metrolog
Ранг: 90
31.03.2020 // 10:13:56
ТВК пишет:
...Статья авторов новой редакции РМГ-76 "Внутренний контроль качества результатов измерений. Новое в РМГ-76-2014"
Насчет большого количества времени - всего 4 года с момента начала действия РМГ 76-2014. Но все это было еще в редакции РМГ 76-2004 года.
Ваши выводы 1-3 хочу дополнить.
1. Готовые таблицы можно применить для всех гамма меньших или равных 2,2. Рассчитанное значение гамма округляем до десятых, если получится нечетное значение, берем четное значение большее на 0,1. Например, если получилось гамма =1,5 смотрим таблицу с гамма =1,6 и по ней находим число результатов контрольных процедур необходимых для достоверной оценки новых значений характеристик погрешности.
2.3. Для всех гамма (в том числе больше 2,2) можно воспользоваться расчетами по формулам Приложения К или формулы 9,10, и 13 ГОСТ Р ИСО 5725 ч.1.
dats
Ранг: 409
31.03.2020 // 18:35:37
Формулы Приложения К (К.1, К.2, К.5) РМГ 76-2014 и формулы 9, 10, 13 ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 идентичны, за исключением расчета величины гамма.
В ГОСТ Р ИСО 5725 гамма это сигма R / сигма r, а в РМГ при расчете гамма еще учитывается величина (n-1)/n
e-Metrolog, различие в расчете гамма обусловлено тем, что в ГОСТ Р ИСО 5725 предел воспроизводимости определяется для единичного результата измерений (n=1), а в РМГ 76 предел воспроизводимости рассчитывается для конечного результата измерений (среднего из n единичных результатов измерений, предписанных методикой), правильно?
e-Metrolog
Ранг: 90
01.04.2020 // 8:38:56
dats пишет:
Да, правильно. Именно поэтому и было написано МИ 2881 в свое время. Использовать формулы 9,10 и 13 ГОСТ Р ИСО 5725 можно, подставляя в них гамма, рассчитанное по РМГ 76
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
dats
Ранг: 409
02.04.2020 // 7:01:32
Т.е. все методики измерений на территории РФ аттестованы исключительно по РМГ 61-2010, а не по ГОСТ Р ИСО 5725?
e-Metrolog
Ранг: 90
02.04.2020 // 11:30:40
dats пишет:
Да, именно так, по РМГ 61 для методик количественного химического анализа. По каким документам аттестованы другие методики измерений, мне неясно. ГОСТ Р ИСО 5725 еще можно "притянуть за уши" к другим методикам измерений, но там есть не все алгоритмы оценивания характеристик погрешности.
dats
Ранг: 409
03.04.2020 // 6:56:27
e-Metrolog пишет:
dats пишет:
Давайте посмотрим конкретные примеры.
ГОСТ 6370-2018 Определение механических примесей (в нефтепродуктах):
10 Прецизионность метода
10.1 Повторяемость
Расхождение между результатами двух последовательных определений, полученных одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытательном материале при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать величины, приведенные в таблице 2, только в одном случае из двадцати.
10.2 Воспроизводимость
Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытаний, полученными операторами, работающими в разных лабораториях на идентичном испытательном материале в течение длительного времени работы при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать величины, приведенные в таблице 2, только в одном случае из двадцати.
О какой воспроизводимости здесь идет речь - между двумя единичными результатами измерений или между двумя конечными (с учетом усреднения n=2 единичных результатов) результатами?
e-Metrolog
Ранг: 90
03.04.2020 // 14:44:33
dats пишет:
e-Metrolog пишет:
dats пишет:
10.1 Повторяемость
Здесь идет речь о пределе воспроизводимости двух результатов полученных в разных лабораториях, каждый из которых получен как среднее арифметическое двух результатов единичных определений выполненных в условиях повторяемости.
dats
Ранг: 409
03.04.2020 // 15:14:04
e-Metrolog, а в ГОСТ4333-2014 "Определение температуры вспышки в открытом тигле"?
14.2 Повторяемость r
Расхождение между двумя результатами последовательных испытаний, полученными одним и тем же оператором, на одной и той же аппаратуре, при постоянных рабочих условиях, на идентичном материале испытаний, при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующие значения только в одном случае из двадцати:
14.3 Воспроизводимость R
Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами, полученными различными операторами, в разных лабораториях, на фактически идентичном материале испытаний, при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать следующие значения только в одном случае из двадцати:
Мне представляется, что тут предел воспроизводимости дан для двух единичных результатов, полученных в двух разных лабораториях.
