РМГ-76, расчёт числа контрольных процедур >>>
  Ответов в этой теме: 40
e-Metrolog
Ранг: 90
04.04.2020 // 20:33:35
dats пишет:
e-Metrolog, а в ГОСТ4333-2014 "Определение температуры вспышки в открытом тигле"?
Мне представляется, что тут предел воспроизводимости дан для двух единичных результатов, полученных в двух разных лабораториях.
Написано, конечно, очень неконкретно, но я полагаю, что предел воспроизводимости R дан для двух результатов полученных как средние арифметические из двух единичных результатов полученных в условиях повторяемости, в двух разных лабораториях. Лично я к этому ГОСТу никакого отношения не имею...
Юленька077
Ранг: 5
24.09.2020 // 8:24:20
ТВК пишет:
Собрались строить карты Шухарта (повторямость, внутрилабораторная прецизионность, точность) с использованием ОК в относительных единицах для методики определения жёсткости по ГОСТ 31954-2012 (метод А).
r=10%, R=21%, показатель точности = 15%. С заданное = 1,00 град. Ж.
Начали с начала - с расчёта числа результатов контрольных процедур, необходимых для достоверной оценки новых значений показателей качества результатов анализа по приложению И (А<0,33).
Строим вручную:
- купленной программы нет (пока),
- строить вручную не проблематично было до сих пор,
- хорошая возможность сотрудникам понять, ЧТО делают.
Рассчитали величину "гамма" (формулы И.1, И.2). Получилось 1,9.
В таблице И.2 данных для такого значения "гамма" нет.
В п. 2 Приложения И написано, что "при других значениях "гамма" число результатов контрольных процедур (серий результатов анализа) L может быть установлено с использованием формул расчёта неопределённости оценки показателей по приложению К".
При расчёте по формуле К.2 получается какая-то ерунда.
Стала перепроверять для других значений - и там ничего не получается (например, для L = 15, "гамма" = 2,0, А = 0,33, n = 2 равенство формулы К.2 не выполняется).
По формулам К.1 (повторяемость) и К.5 (правильность) проблем с проверкой не возникло.
Дефектно прописана сама формула К.2 (лишние скобки в первом слагаемом числителя).
Проверила по источнику (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, формула (10)) - эта описка ошибки не вносит (просто лишние скобки и ничего больше).
Что я делаю не так?
Можно уточнить? я недавно начала работать с РМГ, и у меня вопрос в L=15. Исходя из чего берётся это число? И по итогу что должно получится при расчете по формуле К2?
dats
Ранг: 409
24.09.2020 // 19:28:27
По формуле К.2 рассчитывают неопределенность оценки показателя внутрилабораторной прецизионности.
Считается, что она не должна быть более 0,33 (33%).
Решается обратная задача - найти такое минимальное L (число контрольных процедур), чтобы неопределенность оценки показателя внутрилабораторной прецизионности не превышала 0,33.
Юленька077
Ранг: 5
25.09.2020 // 7:31:59
dats пишет:
Хорошо. Там все расчёты идут через воспроизводимость. А если она расчетная и зависит от среднего значения?
dats
Ранг: 409
25.09.2020 // 18:20:52
Значит, выразите ее (воспроизводимость) в процентах.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Юленька077
Ранг: 5
29.09.2020 // 13:10:58
dats пишет:
Не особо поняла, это как?
dats
Ранг: 409
29.09.2020 // 18:17:57
Напишите, как у вас по методике рассчитывается воспроизводимость.
Юленька077
Ранг: 5
30.09.2020 // 8:08:20
dats пишет:
R=1,650•корень из (х+0,1062)
dats
Ранг: 409
01.10.2020 // 18:23:05
Возьмите любой стандартный образец, проведите ВЛК, рассчитайте воспроизводимость по серии результатов.
И сравните с воспроизводимостью, рассчитанной по приведенной Вами формуле для значения, указанного в паспорте на стандартный образец.
Юленька077
Ранг: 5
12.10.2020 // 15:52:43
dats пишет:
Хорошо. Попробую. Спасибо
