Электрод для аргентометрии >>>
  Ответов в этой теме: 92
Степанищев М
Ранг: 3491
06.04.2018 // 13:21:31
Для работы по ГОСТ 21534-76 используется обычная серебряная проволока диаметром от 0,5 до 1,5 мм. К примеру, от разбитого или списанного электрода сравнения.
Если требуется исключительно то, что продаётся за деньги, фраза в стандарте "или другие подходящие" допускает применение упомянутых выше Ag-селективных электродов. Не вздумайте только их шкуркой "обновлять", в соответствии с п. 1.3.6 стандарта.
toxic1978
Ранг: 260
10.04.2018 // 11:02:08
Редактировано 9 раз(а)
Alian пишет:
.....Посоветуйте, пожалуйста, электрод для осадительного титрования хлоридов....Хорошее соотношение цена/качество...
Периодические испытываем трудность в покупке такого электрода, даже связывались с Гомельским заводом, кафедрой физхимии одного из ведущих университетов страны. Насколько я понял, отечественных или советских аналогов электрода для определения хлоридов способом осадительного титрования нитратом серебра, нет.
На Гомельском нам так сказали, конструкционно серебрянный измерительный электрод для этого способа - это серебрянная нить, свернутая в спираль, имеющая выход на контакт к гнезду иономера.
Для аккредитованных лабораторий такой способ - не выход. Как впрочем и тот что выше, из испорченного электрода. Для учебных и научных целей - оптимальный вариант, но не более того.
Личный поиск позволил найти что то подходящее у компании Metrohm (номер по каталогу 6.0331.010).
www.metrohm.ru/Pictures/Electrodes/60331000.jpg
Дешевле чем там и у Толедо не будет - там стержень из серебра и он имеет свою, далеко не граммовую массу. даже по цене на серебро получается недешево, плюс корпус и т.п., что создает коммерческую цену изделию.
Что не удалось выяснить - насколько совместимы эти электроды с нашим оборудованием. У Metrohm этот электрод - практически ручка для серебрянного стержня, но они грешат наличием в некоторых комплектующих так называемого интеллектуального чипа. Есть ли он в этом электроде - мне выяснить не удалось. Для нас, как и для многих покупка такого дорого электрода и фирменного иономера - это очень и очень дорого.
У Толледо видел 3 модификации, для работы в разных средах и под разное количество. Про их совместимость с нашими иономерами мне тоже пока ничего не известно.
Интересно будет, если Вы поделитесь своими наблюдениями о особенностях работы вашего прежнего электрода в наших условиях.
Буду очень благодарен.
PS просмотрел топы в теме - всё это ерунда. Большинство даже не понимает разницы между аргентометрией и ион-селективным анализом. Ион-селективные электроды на ионы серебра, хлорид-ионы при осадительном способе определения хлорид-ионов методом титрования раствором нитрата серебра, не подходят. Даже стыдно обсуждать. Вообще, нет нормального модератора. Это как спросили тут в соседней теме, как пересчитать массу одного кристаллогидрата, если есть другой. Что дальше - спросят про формулу молекулярного водорода? Просто стыд. Это же форум не для учеников 8 класса, которым надо зачет и не интересна химия в принципе. Ладно, можно не знать особенностей пространственной структуры какого-нибудь фуллерена, но не такое же, базовое. Как можно идти работать химиком в серьезную лабораторию, если нет даже таких базовых знаний? Не понимаю. Последнее к основному автору темы это не имеет отношения.
AndrewSem
Ранг: 70
10.04.2018 // 13:21:01
toxic1978 пишет:
Осадительное титрование
Осадительное титрование основано на реакции осаждения. Самый распространенный случай осадительного титрования – аргентометрическое титрование, в ходе которого определяют концентрацию
анионов , образующих малорастворимые соединения или устойчивые комплексы с ионами Ag+.
Конечную точку определяют по появлению мути в растворе, с помощью адсорбционных индикаторов, потенциометрически с использованием ионселективного электрода.
(руководство к АТП-02)
Степанищев М
Ранг: 3491
10.04.2018 // 15:01:15
toxic1978 > "...конструкционно серебрянный измерительный электрод для этого способа - это серебрянная нить, свернутая в спираль, имеющая выход на контакт к гнезду иономера.
Для аккредитованных лабораторий такой способ - не выход. Как впрочем и тот что выше, из испорченного электрода".
Может стоит обратиться к азам химии, а не к мутным пожеланиям вороватых "аккредитаторов"?
"Электродом первого рода называют металл или неметалл, погруженный в раствор, содержащий его ионы. В реакциях на этих электродах участвует один вид ионов. Сюда относятся в первую очередь металлические электроды, обратимые относительно катионов".
И после поразмыслить, как заставить малограмотных "сертификаторов" считаться с основными законами физики? Иначе, вскоре вы рискуете тщетно доказывать тупым мздоимцам-юристам-аттестаторам, что один плюс один это два, а дважды два - четыре. Ибо ни в одном государственном стандарте это впрямую не указано.
> "...просмотрел топы в теме - всё это ерунда. Большинство даже не понимает разницы между аргентометрией и ион-селективным анализом. Ион-селективные электроды на ионы серебра, хлорид-ионы при осадительном способе определения хлорид-ионов методом титрования раствором нитрата серебра, не подходят. Даже стыдно обсуждать."
Вот с этого места - можно чуть подробнее?
> "Вообще, нет нормального модератора. Это как спросили тут в соседней теме, как пересчитать массу одного кристаллогидрата, если есть другой. Что дальше - спросят про формулу молекулярного водорода? Просто стыд. Это же форум не для учеников 8 класса..."
Вы абсолютно уверены, что знаете всё про молекулярный водород?
toxic1978
Ранг: 260
10.04.2018 // 16:33:40
У автора темы был вопрос - прозвучал ответ. Помог ровно на столько, насколько смог.
Надеюсь на личные впечатления Alian о работе электрода DM141-SC в рамках условий упомянутой методики по ГОСТ.
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
Шуша
Ранг: 2854
10.04.2018 // 17:26:50
toxic1978 пишет:
Нет. В советских ГОСТах Ag проволокой обходились и не парились по поводу ее поверки.
А вот в этом-то и проблема. Есть огромное желание иметь все "поверенное", но никто не может объяснить - а что там можно поверить? Какие параметры, влияющие на точность измерений, следует нормировать? Строго говоря, этот электрод вообще не СИ. Он ничего не измеряет. Он служит индикатором появления в растворе свободных ионов серебра. И все. В данном анализе только точность бюретки и приготовления растворов имеет решающее значение. А, например, вольтметр (иономер)может иметь значительную погрешность измерений, но на точности результата это практически не отразится.
А в Госреестре СИ смотрели? Он есть?
...там стержень из серебра и он имеет свою, далеко не граммовую массу. даже по цене на серебро получается недешево...
Серебро относительно дешево и в цене электрода занимает малую часть.
но они грешат наличием в некоторых комплектующих так называемого интеллектуального чипа...Есть ли он в этом электроде - мне выяснить не удалось
Нету. В таких электродах не бывает. В нем нечего хранить.
Совместимость определяется совместимостью разъема на электроде и гнезда на приборе. И еще иономер должен иметь режим измерения ЭДС (мВ). Кстати, в этом плане надо быть очень внимательными при выборе немцев. Для себя они используют ДИНовский стандарт, на нашем рынке вообще таких разъемов нет. Даже переходник, если что. не сварганишь.
Я бы не был так категоричен. На практике я этого не пробовал, не требовалось, но теоретически... Скорее всего, будет "немного" другая форма кривой и только. На Ag-электроде - сначала почти горизонталь, а потом скачок, а при использовании ИСЭ на хлорид или серебро (кстати, это один и тот же электрод) будет классическая кривая титрования с перегибом. Но вот насколько он будет выраженным, это надо проверять.
Шуша
Ранг: 2854
10.04.2018 // 17:27:43
SergeyK
Ранг: 2168
10.04.2018 // 18:26:01
Шуша пишет:
Воспринимаю это как личный вызов, даже братья китайцы с алиэкспресса не помогут?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/din-connectors
www.aliexpress.com/wholesale?catId=14190101&initiative_id=AS_20180410073624&SearchText=din+plug
Шуша
Ранг: 2854
10.04.2018 // 18:51:46
SergeyK пишет:
Почему вызов? Вы продвигаете их товары?
Это бытовуха. Материал имеет значение - сопротивление изоляции важно. Да и нужного все-равно нет среди них. Попробуйте найти коаксиальный.
SergeyK
Ранг: 2168
10.04.2018 // 19:08:48
Шуша пишет:
Почему вызов?
Потому что нет такого переходника, который в сверхдержаве не мог бы быть изготовлен. Напомните мне, зачем кабель для измерения постоянного в масштабах Вселенной значения ЭДС должен быть коаксиальным?
