Как экстрагировать (высадить) белки из жира? >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Lipids
Ранг: 460
13.12.2018 // 18:47:33
toxic1978 пишет:
Все-таки, откройте тайну, что это у вас за субстанция такая бинарная из водорослей, где жир и белок только?
Это даже как-то неприлично публично требовать раскрыть тайну, пряма призыв каминг-аут совершить!
Ламинария это макро-водоросль, в конкретном случае это жир произведенный микро-водорослями. Задача в том чтобы померить белок в этом жире. То что это жир - это точно судя по тому что он выглядит как жир, ведет себя как жир при любых анализах и тп.
Задача не в том чтобы выделить интактную белковую фракцию, а в том чтобы разделить жирЪ и белокЪ, а потом померять этот белок. Т.е. просто как мычание. В вашей ссылке на майонез есть хорошая идея как это сделать, в принципе есть много методов померить этот белок, но они все весьма трудозатратныя, а хотелось бы чего-то простого как майонез.
Кстати, у вас какая нибудь ссылочка или методика есть на измерение белка в масле, типа майонезной?
toxic1978
Ранг: 260
13.12.2018 // 18:58:21
Редактировано 10 раз(а)
1. Извините, не в моих правилах, но не "померять" и не "измерить", а "определить содержание, массовую долю или их соотношение". Не "жир" и в "жире", а "жиры" и "жиров", т.к. вряд ли их фракция будет представлена одним веществом. Это общее в подобных случаях. В остальном - надеюсь, шутите в плане использованной терминологии.
2. "Выглядит визуально как жир" - не аргумент. Только результаты качественного группового химического анализа, с соответствующей блокировкой мешающих веществ. В целом - исследование путем качественного анализа, в рамках аналитической химии в органике. Многие вещества могут при их определении маскироваться под другие, искажая результат о составе пробы.
3. Я так понимаю, у Вас то, что получается в виде препарата - катаболит водорослей-микроогранизмов? Я не специалист в области биоинженерии, но и не слышал о таких способах получения жиров. Обзор зарубежной и отечественной литературы по продуктам из ваших микроорганизмов проводили? Что используется в качестве среды или субстрата, как очищаете препарат от остатков среды и биомассы?
4. Подскажите приблизительную долю полиуроновых кислот и полиуронидов (полисахаридов) в препарате. Это может быть основой для поиска путей решения проблемы.
5. Ваш опыт как химика-аналитика, каков он?
6. По ГОСТ Р белковые вещества в сливочном масле не нормируются.
OldBrave
Ранг: 1389
13.12.2018 // 19:31:34
Lipids пишет:
...Думаю добавить воды в масло, а потом экстрагировать гексаном эмульсию...
Думаю, нужно поступить с точностью до наоборот, - многократное экстрагирование липидов из образца. Тут, правда, нужно поэкспериментировать, поскольку гексан - далеко не лучший экстрагент для липидов. Попробовать эфир или хлф., последний более предпочтителен, но может затруднить осаждение нерастворимых белков центрифугированием...
Lipids
Ранг: 460
13.12.2018 // 20:04:07
OldBrave пишет:
Lipids пишет:
Народ использует разные смеси для экстракции липидов в данной ситуации - гексан-ацетон (1:1), ацетон-метанол (1:1), просто ацетон с фильтрацией, гексан-изопропанол-вода (3:2:1). Все это на холоду (4 С).
А почему вы против гексана?
Lipids
Ранг: 460
13.12.2018 // 20:08:33
toxic1978 пишет:
1. Не придирайтесь, пустое...
2. Читайте внимательно
3. Для темы это неважно
4. На самом минимальном уровне - это прозрачный жирЪ
5. А как вы думаете?
6. Наверняка кто-то делал когда-то. Особливо сейчас когда народ на аллергии заведенный.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
kump
Ранг: 3337
13.12.2018 // 22:17:48
Lipids пишет:
toxic1978 пишет:
И в дополнение вышесказанному, Ув. toxic1978 почитайте что-нибудь фундаментальное про водоросли. Там чего только нет, вплоть до углеводородов в количестве до 80%
OldBrave
Ранг: 1389
13.12.2018 // 22:27:24
Lipids пишет:
Все приведенные Вами смеси содержат не более 50% гексана.
Гексан хорошо растворяет три- и диглицериды, хуже - моноглицериды, - придется греть, но при центрифугировании они все равно выпадут. Но не это главное. Моно-, ди- и триглицериды - только часть липидов. Фосфолипиды и др. полярные липиды в гексан не перейдут.
Правда, выше было заявлено желание отделить только жир от белка. Сам по себе растительный белок без "поддержки" полярных липидов в жир не перейдет. А значит в экстракте присутствуют и полярные липиды.
Lipids
Ранг: 460
13.12.2018 // 22:35:35
OldBrave пишет:
Lipids пишет:
Правда, выше было заявлено желание отделить только жир от белка. Сам по себе растительный белок без "поддержки" полярных липидов в жир не перейдет. А значит в вашем экстракте присутствуют и полярные липиды.
Спасибо, я это знаю. В нашем экстракте полярные липиды практически не присутствуют, поэтому основная проблема это именно жирЪ - т.е. триглицериды и всякие сквалены и протчие совсем неполярные компоненты.
OldBrave
Ранг: 1389
13.12.2018 // 22:42:04
Если исследуемый жир прозрачный, то и белков там нет.
Поставьте пробу с нингидрином.
И еще, если в вашем жире присутствует много FFA, то они в гексане плохо растворяются. В перечисленных Вами смесях, особенно на холоду, так же плохо растворяются полностью насыщенные триглицериды типа PPP и выше.
Шуша
Ранг: 2831
13.12.2018 // 23:11:05
А скоагулировать белок (термически, химически) и отцентрифуговать - не вариант? Простите, не специалист в этом вопросе, просто мимо проходил. Тапками сильно не кидайтесь.
  Страница: 1 2 3 4 5
