Чистота стандартного образца >>>
  Ответов в этой теме: 43
  Страница: 1 2 3 4 5
Avet
Ранг: 1086
21.01.2019 // 17:24:12
optima пишет:
Господа, спасибо за обсуждение. Но решили для данного случая чистоту образца принять за 100 % и не брать в расчет. Для следовых количеств АФИ на оборудовании в нашем случае это не будет иметь большого значения.
Стандарт вторичный. Лабораторный.
Еще раз всем спасибо.
Обсуждение пустопорожнее, к теме не имеющее отношение. Ваше решение абсолютно верное. Мы так работаем давно. Стандарт больше 100% - в расчетах принимают за 100%.
Rey
Ранг: 884
21.01.2019 // 17:32:22
Avet пишет:
optima пишет:
То есть хотите сказать, что люди, проводящие анализ ГСО, зная о том, что результат выше ста процентов является следствием погрешности процедуры определения, все равно пишут в паспорт цифру 103,4%. Смысл и логика какая в этом?
Avet
Ранг: 1086
21.01.2019 // 17:46:33
Rey пишет:
Avet пишет:
optima пишет:
Они обязаны вписывать в сертификат полученный результат. Дальше, что пользователь будет с ним делать - это его дело.
Rey
Ранг: 884
21.01.2019 // 17:49:59
Avet пишет:
Хорошо, тогда, почему при определении примесей, получив отрицательный результат, они не обязаны вписывать его?
vmu
Ранг: 1419
21.01.2019 // 18:00:45
Avet пишет:
Это может быть корректно (как я уже писал в начале "клона" этой темы), но не всегда. Для данной серии СО имеем в сертификате 103%. Для другой серии СО - может быть 97%. Эти 97% тоже автоматически округлите до 100%? Если округляете только то, что больше 100%, то это неправильно.
Пусть эти 103% и 97% в сертификатах получаются исключительно за счет погрешности методики аттестации СО (т.е. в сертификатах будет указано, скажем, 103% ± 5% или 97% ± 5%), а реально в обоих случаях чистота ровно 100%. Далее вы проводите свой анализ с использованием одного СО, а затем с использованием второго СО. Погрешность вашей методики примем пренебрежимо малой. Тогда, если с первым СО после округления его чистоты до 100% (что соответствует истине) вы получаете для своего объекта анализа результат в 100 у.е. (истинный), то со вторым СО без округления 97% до 100% вы получите результат 97 у.е. (т.е. заниженный). Средний результат по двум СО будет (100 + 97)/2 = 98.5 у.е. (т.е. заниженный).
Если же для первого СО вы берете 103%, как есть, то получите по этому СО для своего объекта результат 103 у.е. (завышенный). Но по обоим СО вы в среднем получите (103 + 97)/2 = 100 у.е. (истинный).
Я это все описал довольно утрированно, но суть должна быть понятна. Округление всего, что выше 100%, до 100%, и неокругление того, что ниже 100%, - некорректно.
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Rey
Ранг: 884
21.01.2019 // 18:05:48
Не допускается указание результата, выходящего за пределы определения. Если, как вы утверждаете, массовая доля вещества может быть от 0 до 100, то все, что за пределами этого диапазона является выходом за пределы определения. Но если указана цифра 103%, значит у нее есть логическое и физическое основание, и никакого отношения к погрешности методики это не имеет.
vmu
Ранг: 1419
21.01.2019 // 20:38:34
Rey пишет:
У методики анализа есть рабочий диапазон. Нижняя граница определяемых содержаний может быть очень малой, но всегда больше нуля. Верхняя граница определяемых содержаний должна быть выше максимального ожидаемого содержания вещества в анализируемой пробе. Обычное дело, если методика имеет диапазон определяемых содержаний основного вещества 50-150%, или 80-120%, или 50-120%, и т.п. в пересчете на процентную долю основного вещества в аттестуемом СО. Поскольку любая методика дает результат с погрешностью (неопределенностью), то даже для достаточно чистого вещества без всяких условных пересчетов, обсужденных ранее, можно получить результат более 100%. Ничего удивительного в этом нет.
SergeyK
Ранг: 2168
21.01.2019 // 21:02:33
vmu пишет:
Ой вэй!
vmu
Ранг: 1419
21.01.2019 // 22:07:13
SergeyK пишет:
vmu пишет:
Ой вэй!
Что не так? Если есть, что сказать по делу, пишите, что именно не нравится, а не междометия, восклицания и загадки. Если имеется образец, чистоту которого можно принять равной 100% (считайте, что это подтверждено достаточно точным анализом), и имеется не слишком точная (недостаточно прецизионная) методика, то для этого образца анализ в один день может дать результат 97% ± 5%, а в другой день 103% ± 5%. В обоих случаях "истинное" значение 100% лежит в пределах доверительного интервала.
OldBrave
Ранг: 1392
21.01.2019 // 23:26:04
Рассуждения vmu логичны. Он прав. Действительно, если применена "не слишком точная (недостаточно прецизионная) методика, то для этого образца анализ в один день может дать результат 97% ± 5%, а в другой день 103% ± 5%. В обоих случаях "истинное" значение 100% лежит в пределах доверительного интервала".
Как правило, контролируемое содержание вещества в СО гарантируется его способом приготовления (на пример, весовой) и процедурой очистки (на пример, очистка проверенными стандартными для вещества методами). Последующий анализ лишь подтверждает чистоту, но не устанавливает ее, поскольку выполняется с известной погрешностью (прецизионностью).
  Страница: 1 2 3 4 5
