Чистота стандартного образца >>>
Редактировано 2 раз(а) Не..., с олеумом - явно неудачный пример, и серной кислоты там явно не больше 100%. Здесь игра в термин "химическое вещество". Влияет ли крист.вода на химические свойства в-ва? Если да, то ее нужно учитывать, если нет, то - нет. Рассуждение касается и частей комплексных соединений. Формально пересчитывать можно что угодно и на что угодно, только будет ли в пересчете физический смысл? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Вполне удачный. Если ты этот олеум разведешь, то получишь 100% состав кислоты в том числе. Естественно, никакой фактической 120% серной кислоты в олеуме нет, а лишь гипотетическая. Точно также, как и в случае ГСО, когда на нем пишут содержание более 100% то никто не имеет ввиду фактичности этого состава, ибо это физически не логично, а подразумевают гипотетический состав, который будет проявляться при разбавлении этого ГСО. |
Редактировано 3 раз(а) Не вводите в заблуждение, - результатом любого анализа является определение фактического содержания компонентов в образце с учетом неопределенности метода анализа. Результат может быть представлен для удобства пользователя в различной форме. Для олеума, в частности, указывается м.д. SO3, растворенного, естественно, в 100% серной кислоте. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Без комментариев. Не надо тут про понимание фраз. Нет тут никакого замудрёного терминологического спора. Можно, конечно, порассуждать отдельно о слове "физически", о "реальных" структурах веществ, о стурктуре атома и квантовой механике... В контексте обсуждаемой темы русскоговорящему химику должна быть понятна разница между "физически" и "в пересчете", тем более, когда я привел конкретный пример. Твой пример про олеум - это тоже хороший пример. По смыслу это то же, о чем я писал. Да, в пересчете на H2SO4 там больше 100%. Фактический же состав: x% SO3 + y% H2SO4, где x + y = 100% (примесями для простоты пренебрежем), x < 100%, y < 100%. Ну, пересчитывают же Ca и Mg на CaO и MgO при определении в воде... Здесь ситуация следующая. Если СО реального состава ZZZ · [1-δ]H2O предполагается использовать для определения ZZZ, то имеет смысл (но необязательно) указывать чистоту как содержание ZZZ в СО, и оно меньше 100% (про погрешности методик пока забудем). Если же СО реального состава ZZZ · [1-δ]H2O предполагается использовать для определения (в пересчете на) ZZZ · H2O, то имеет смысл (но необязательно), чтобы потом не пересчитывать, указывать чистоту СО как содержание ZZZ · H2O в СО, и оно больше 100%. Добавлю, что в СО реального состава ZZZ · [1+δ]H2O, содержание как ZZZ, так и ZZZ · H2O будет меньше 100%. Тут надо приводить конкретные примеры, иначе мы будем обсуждать разные темы, не понимая друг друга. Пожалуй, в этой точке обсуждения надо сказать, что в случае СО, представляющих собой растворы, выражение содержания в виде "% от..." может подразумевать "% от номинальной концентрации вещества в растворе". Этот процент может быть более 100 как за счет погрешности методики определения вещество в СО, так и за счет того, что при приготовлении СО реально положили чуть больше, чем нужно для получения "круглой" номинальной концентрации. Пример: номинально в СО 100 мг/л, т.е. навеску 100.000... мг надо довести до 1.000000... л; реальная навеска равна 100.5 мг и реальная концентрация равна 100.5 мг/л, т.е. 100.5% от номинала тупо по реальному приготовлению раствора. А ведь этот раствор потом еще могут проанализировать и выдать в сертификате два значения: весовое (100.5 мг/л) и аналитическое (например, 100.9 мг/л, или 99.9 мг/л, или 100.0 мг/л), включающее в себя погрешность анализа (которую в хорошем сертификате тоже укажут). В этой теме мы изначально обсуждаем твердый СО, а не раствор. Почувствуйте разницу... |
Никаких заблуждений, все ясно и логически объясняется. Не раз сталкивался с тем, что в паспортах на кристаллогидраты указывается массовая доля вещества более 100%. |
Добавлю в качестве баловства: состав олеума можно записать как X% SO3 + Y% H2O, где X + Y = 100 масс.%. (Естественно, раз речь об олеуме, а не о водном растворе серной кислоты, то X и Y такие, что триоксид серы в избытке.) Так вот, можно пересчитать SO3 на H2SO4 и получить больше 100%, но можно пересчитать H2O на H2SO4 и получить менее 100%. Никакого криминала в обоих случаях. Вопрос лишь в целесообразности. На практике пересчет SO3 на H2SO4, вероятно, кому-то может быть полезен, а пересчет H2O на H2SO4 - нет. |
optima Пользователь Ранг: 323 |
Господа, спасибо за обсуждение. Но решили для данного случая чистоту образца принять за 100 % и не брать в расчет. Для следовых количеств АФИ на оборудовании в нашем случае это не будет иметь большого значения. Стандарт вторичный. Лабораторный. Еще раз всем спасибо. |
Дорогие коллеги, Об чём вообще спор? Какое отношение имеют пересчитанные на что угодно концентрации к погрешности/точности/ошибке? Банальная математическая процедура нормирования. И всю сопроводительную цифирь дОлжно точно так же нормировать. |
Pleh Пользователь Ранг: 339 |
103,4 % вполне можно получить, если определение процентного содержания проводилось по методике с погрешностью скажем 5%. Т.е. скажем на производстве при определении содержания действующего вещества получили значение 13,4±5 %. Такое часто встречается в паспортах на импортные реактивы, причем бывает и так пишут: 98,7% гравиметрически, 102,1% титрометрически. |
Редактировано 2 раз(а) Никакого отношения. Но, когда в качестве исходных данных есть только утверждение "содержание основного вещества по сертификату 103.4%", начинается выяснение того, что это значит. Эти 103.4% могут быть обусловлены только погрешностью методики анализа, могут быть главным образом обусловлены пересчетом (+небольшая неизбежная неопределенность результата анализа), а могут быть обусловлены погрешностью и пересчетом в сопоставимых долях. Это мы и обсудили. Upd: Процедура нормирования банальна, но когда нет ясности, что на что нормируют, дальнейшее использование такого СО может привести к печальным последствиям в плане погрешности результатов анализа. |
Ответов в этой теме: 43
