Автоматическая температурная компенсация при измерении рН >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Автоматическая температурная компенсация при измерении рН
Листок
Ранг: 18
03.08.2019 // 21:17:59
Здравствуйте, разъясните мне пожалуйста.В инструкции по эксплуатации рН метра написано:при измерении образца:показания рН зависят от температуры. Влияние температуры компенсируется с помощью температурного датчика внутри зонда. Результирующие измерения являются фактическими рН при температуре измерения.
Правильно ли я понимаю? Например, если мне необходимо измерить рН дистиллированной воды, мне сначала нужно нагреть/остудить привести ее к 20 гр цельсия, затем измерить рН? рН метр автоматически не преобразует температуру при измерении пробы?
Igen
Ранг: 1050
04.08.2019 // 0:26:56
Автоматическая температурная компенсация при измерениях рН
Общие вопросы
1. А что она вообще делает?
https://www.lvs.by/upload/iblock/285/Termokompensatsiya-pri-izmerenii-rN.pdf
Листок
Ранг: 18
05.08.2019 // 5:24:10
Тогда, все таки как вы выдаёте результаты измерения рН исследуемой пробы? Правильно результат выдать: поддерживая температуру пробы при измерении при 20 гр цельсия? Или вы выдаёте фактическое измеренное значение рН при температуре пробы которую выдаёт рН метр?
Юлия Хо
Ранг: 806
05.08.2019 // 9:31:25
Я раньше думала, что правильно писать в журнале рН при температуре такой-то независимо от термокомпенсации.
Igen
Ранг: 1050
05.08.2019 // 12:27:40
Возможно, я ошибаюсь, но при температуре в лаборатории 18С, соответственно и пробы, если нет термостатирования пробы, но при включенной автоматической термокомпенсации рНметр не может выдать Вам рН для для 18С, а только для той температуры, скажем 25С, к которой он приведет.
Прочем можете «поиграться», отключить и включить автоматическую термокомпенсацию, термостатирование
Ну конечно, термостатирование лучше, но дороже
Ну, конечно, Вы должны в любом случае указывать реальную температуру в лаборатории
Листок
Ранг: 18
06.08.2019 // 5:04:50
Спасибо за ответы.
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Igen
Ранг: 1050
07.08.2019 // 1:55:03
Хотя магнитная термомешалка весьма хорошая вещь.
Юлия Хо
Ранг: 806
07.08.2019 // 10:25:05
А вот ответ на вопрос-то какой? Как измерять рН? рН горячей воды по СанПиН как измерять , например?
Igen
Ранг: 1050
07.08.2019 // 15:00:52
рН горячей воды не измерял, а анализаторами мочи с тестполосками занимался, там рН тоже есть.
Пришел к мнению, что все условно, даже весьма.
Р38
Ранг: 12
20.08.2019 // 15:28:03
Юлия Хо пишет:
Буквально сегодня для этой цели предложили рассмотреть рн метр HI991001. Покопаться в инете пока времени не было, отсюда вопрос - Кто-нибудь держал в руках инструкцию к этому прибору? Действительно до 105грС температура измеряемой среды?
vmu
Ранг: 1423
28.08.2019 // 21:57:42
Igen пишет:
Вы же привели ссылку, где нормально написано. Термокомпенсация пересчитывает калибровку с одной температуры на текущую температуру (меняет наклон калибровки). Затем эта пересчитання калибровка позволяет с приемлемой точностью определить pH при текущей температуре. При 18C получите именно "pH образца при 18C", и этот pH будет определен правильно, несмотря на то, что прибор калибровали при иной температуре (например, при 19С, при 20C, при 23C, при 25C, при 26C...).
Прибор не может "привести" pH образца к какой-либо температуре, поскольку состав конкретного образца прибору неизвестен, и температурная зависимость pH конкретного образца (совсем не RT/nF из уравнения Нернста) прибору тоже неизвестна.
