Автоматическая температурная компенсация при измерении рН >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Степанищев М
Ранг: 3491
17.09.2019 // 17:00:29
Valerа1234 > "ЭС выдаёт стабильнее показания? стекло лучше?
так-то чем ниже сопротивление источника сигнала, тем лучше для его обработки..."
Если коротко, то "стекло лучше". Больший срок службы, больший диапазон, выше стойкость к выщелачиванию, большая возможность регенерирования. Но эти возможности сейчас редко востребованы. Особенно при необходимости принудительной замены электродов каждые полгода-год независимо от их работоспособности.
Конечно, показания такого электрода на приборах с относительно низким входным сопротивлением будут менее стабильны.
Зато подобные приборы конструктивно проще и себестоимость их ниже, поскольку сигнал "лучше для обработки". И электроды для них проще и дешевле. Что, впрочем, мало говорит о цене того и другого.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.09.2019 // 8:03:18
так и думал, спасибо!
Юлия Хо
Ранг: 806
18.09.2019 // 16:59:15
Степанищев М пишет:
P.S. Хотя, в данном редком случае, часть замечаний можно назвать разумными. С некоторой натяжкой.
Очень была бы благодарна, если бы Вы указали на разумную часть замечания.
Степанищев М
Ранг: 3491
18.09.2019 // 18:30:20
Юлия Хо > "...значит есть ограничения по плотности и рН исследуемого объекта"
"Водные растворы" подразумевают наличие, как минимум, ионов H+, а также OH- в растворе. Для функционирования стеклянного электрода первых вполне достаточно. Далее можно долго рассуждать о диэлектрической проницаемости, протонных и апротонных растворителях, а также корректности попыток определения pH в последних.
Диапазон определяемых значений pH впрямую зависит от возможностей электродной системы, но никак не от плотности.
"Плотность" здесь может служить лишь косвенным показателем "неводности" раствора. Причём весьма условным.
> "...а также что температурная компенсация -это не значит , что можно измерять рН раствора любой температуры и это приведет к нужному значению, поэтому надо доводить температуру раствора до 20-25 градусов".
Несомненно, при приведении температуры пробы к температуре при которой делалась градуировка, измерение pH будет более корректным.
В большинстве приборов, включая Мультитесты, температурная компенсация учитывает лишь поправку к коэффициенту в уравнении Нернста, не принимая во внимание эффекты второго порядка малости. Но на практике этого более чем достаточно.
Igen
Ранг: 1050
20.09.2019 // 18:31:34
А все-таки вопросы остались, на мой взгляд:
-а всегда ли нужно охлаждать/подогревать до температуры близкой к нормированной, ведь, если не нужна высокая точность, и если оценка этой погрешности, ниже допустимой, а?!
Интересна сама метода измерения, её текст
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
Степанищев М
Ранг: 3491
20.09.2019 // 19:39:42
Igen >"...а всегда ли нужно охлаждать/подогревать до температуры близкой к нормированной, ведь, если не нужна высокая точность, и если оценка этой погрешности, ниже допустимой, а?!"
О том и речь. Иногда интересует значение pH при температуре весьма отличающейся от "нормированной". Температурная компенсация большинства pH-метров обеспечивает приближение к "реальным" значениям pH вполне достаточное для любых практических применений.
Хотя, если проводить градуировку и измерение при одной и той же температуре, то можно получить более точный результат. Совсем не обязательно эта температура должна быть "нормированной" (18-25 или сколько там ещё в разных НД).
Но при градуировке прибора при высокой или низкой температуре pH стандартных растворов следует брать из соответствующих таблиц. Ибо редкие pH-метры делают эту поправку автоматически.
И вовсе не потому, что это слишком сложно с точки зрения алгоритма. К примеру, вышеупомянутые Мультитесты не делают этого принципиально: составы буферных растворов при одинаковом значении pH в нормальных условиях могут быть весьма разными, поэтому не следует прибору принимать решение за пользователя.
Igen
Ранг: 1050
20.09.2019 // 19:48:06
«Но при градуировке прибора при высокой или низкой температуре pH стандартных растворов следует брать из соответствующих таблиц.» ?
«ибо редкие pH-метры делают эту поправку автоматически»?
Степанищев М
Ранг: 3491
20.09.2019 // 20:04:06
Значение pH буферных растворов изменяется в зависимости от температуры.
Растворы по ГОСТ 8.135-2004 имеют вполне определённую зависимость pH от температуры. Эту зависимость крайне несложно записать в память прибора и учитывать при градуировке.
Но где гарантия, что пользователь прибора использует буферные растворы именно по этому стандарту?
P.S. Именно из-за этого в "шибко умных" приборах, которые не позволяют контролировать себя всяким там "недоразвитым человекам", постоянно возникают ошибки автоматического распознавания стандартов 4.00 и 4,01 (что на уровне погрешности) или 7.00 и 6,86 (что уже куда более чревато последствиями).
Igen
Ранг: 1050
20.09.2019 // 20:15:28
Батенька, а где табличные температурные зависимости?
Степанищев М
Ранг: 3491
20.09.2019 // 20:25:23
Igen > "Батенька, а где табличные температурные зависимости?"
Да где угодно: www.freechemistry.ru/2000/buft.htm
Сынок?..
