Автоматическая температурная компенсация при измерении рН >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Igen
Ранг: 1050
20.09.2019 // 20:38:06
данные сайта ПК "КВАРЦ" (www.kvartz.sp.ru/Main.htm)
Папка, Вы от них?
Без нормирования, это на мой взгляд, просто .....
Степанищев М
Ранг: 3491
20.09.2019 // 20:54:32
Igen > данные сайта ПК "КВАРЦ" (www.kvartz.sp.ru/Main.htm)
Папка, Вы от них?
Фух... Ну точно, не родной. Мои бы непременно актуальную ссылку нашли, на ООО "Инэкотех".
Но всё равно мимо.
> "Без нормирования, это на мой взгляд, просто ....."
А это о чём? Полагаете, без директивы от ЕР и солнце вовремя не встанет?
Ссылку на НД мог бы дать, но пусть это будет Вашим домашним заданием.
vmu
Ранг: 1419
20.09.2019 // 21:28:49
Igen пишет:
всегда ли нужно охлаждать/подогревать до температуры близкой к нормированной, ведь, если не нужна высокая точность, и если оценка этой погрешности, ниже допустимой, а?
Степанищев М пишет:
Иногда интересует значение pH при температуре весьма отличающейся от "нормированной". Температурная компенсация большинства pH-метров обеспечивает приближение к "реальным" значениям pH вполне достаточное для любых практических применений.
Igen, что охлаждать/подогревать? Образец? Калибровочные растворы?
Если pH образца нормируется при температуре X (при 20 °С; при 25 °C; при 70 °C), то измерять pH образца нужно при его температуре, равной X. "Равной X" - это может быть как X ± 0.5 °С, так и X ± 5 °С, смотря что допускают соответсвующие нормативные документы.
Если pH образца нормируется при температуре от A до B (например, от 20 до 25 С или от 60 до 70 °С; почти то же самое, что при X с большим ± Δ °С), т.е. влиянием температуры на pH образца в этом диапазоне можно пренебречь для решаемой задачи, то измерять pH образца нужно при любой его температуре от A до B.
Калибровку при наличии термокомпенсации можно делать при иной температуре (Z) калибровочных растворов (в рамках разумного и если в методике не оговорено иное), естественно, используя известные значения pH калибровочных растворов при температуре Z. Повторю: термокомпенсация приводит калибровку к температуре измерения, но не пересчитывает pH образца, измеренный при одной температуре, к какой-либо иной температуре.
Степанищев М пишет:
Хотя, если проводить градуировку и измерение при одной и той же температуре, то можно получить более точный результат.
Да, даже при наличии термокомпенсации, если требования к точности результатов высоки, то желательно делать калибровку при температуре, достаточно близкой к температуре, при которой требуется измерять pH образца.
Igen
Ранг: 1050
20.09.2019 // 21:53:58
Да, и я том же цифири то нету, одни эмоции, да ссылки, а все же…
Степанищев М
Ранг: 3491
21.09.2019 // 18:31:44
Igen >"Без нормирования, это на мой взгляд, просто ....."
> "Да, и я том же цифири то нету, одни эмоции, да ссылки, а все же…"
Igen, Вы можете что-нибудь сказать по существу? или что-либо спросить? Пока что Ваши многоточия свидетельствуют отнюдь не о глубокомысленности или многозначительности.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
lrjourney11
Ранг: 121
12.11.2019 // 10:45:42
Можно еще вопросик для специалистов. Вот если комбинированный электрод от 0 до 12. А крайняя точка по градуировочному раствору 9,18. Мы имеем право определить pH более 9.18 (например 10) Или уже всЁ?
vmu
Ранг: 1419
12.11.2019 // 22:00:01
lrjourney11, диапазон калибровки должен охватывать интервал ожидаемых значений pH анализируемого образца, тем более при измерении pH, близких к краям рабочей области электрода. При калибровке до pH 9.18 измерять pH 10 нельзя. Погрешность такого измерения в принципе может быть приемлемой, но никто вам этого не гарантирует, особенно, если электрод не новый. Всякие проверяющие вам укажут на недопустимость измерений вне диапазона калибровки.
alexchem
Ранг: 496
13.11.2019 // 7:45:15
vmu пишет:
При калибровке до pH 9.18 измерять pH 10 нельзя.....
Тут тоже не все так просто. Есть методика ФЦАО ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г), в которой диапазон измерений рН 1-14, первый калибровочный буфер 1,65, а последний 12,43.
Юлия Хо
Ранг: 806
13.11.2019 // 10:02:42
vmu пишет:
Всё зависит от модели СИ.
lrjourney11
Ранг: 121
13.11.2019 // 11:44:28
Юлия Хо пишет:
Не понятно, расскажите, на примере, пожалуйста.
alexchem пишет:
Согласно с Вами, как реализовать методику pH до 14 это загадка для меня. У экспертов РА к данной методике огромный интерес к тому же.
