Автоматическая температурная компенсация при измерении рН >>>
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Редактировано 4 раз(а) Ну, если есть официальная методика, то экспертам можно так и сказать: "Мы работаем по методике. Написано, что диапазон 1.0−14.0 с погрешностью не более 0.2 при калибровке от 1.65 до 12.43, − значит так и есть. Авторам методики можно верить". Замечу, что при поверке pH-метров диапазон используемых буферных растворов тоже ýже, чем номинальный диапазон 0−14, указываемый в описании pH-метров и некоторых электродов к ним. Если pH-метр прошел поверку, это не гарантия того, что показание, например, "pH 13.14" для какого-то раствора является правильным. Добавлю, что буферные растворы с pH от 1.00 до 13.00 есть в продаже: https:// |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Но-но.... руки прочь от наших метрологов. Это в каком таком ЦСМе вы видели поверку по буферным растворам.... Только стенд, только хардкор. |
Р 50.2.036-2004 ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки 9.3 Определение предела основной допускаемой погрешности измерения рН (рХ) 9.3.2 Операции по настоящему подразделу проводят с использованием буферных растворов - рабочих эталонов рН, приготовленных в соответствии с 8.3 и 8.4 по следующей методике. 9.3.2.1 С помощью двух буферных растворов - рабочих эталонов рН, воспроизводящих значения рН = 1,65 и рН = 9,18 при температуре растворов (25 ± 0,2) °С, проводят настройку (градуировку) прибора в соответствии с указаниями ЭД. 9.3.2.2 Для приборов с пределом допускаемой погрешности измерения менее 0,03 рН проводят измерения рН трех буферных растворов - рабочих эталонов рН, воспроизводящих значения рН = 3,56, рН = 4,01 и рН = 10,00 при температуре растворов (25 ± 0,2) °С. Измерения повторяют не менее трех раз (п ≥ 3) на каждом буферном растворе. Если максимальное расхождение результатов измерений рН не превышает предела основной допускаемой погрешности измерения, установленного ЭД, результаты измерений усредняют и находят среднеарифметическое измеренных значений рНизм для данного буферного раствора. 9.3.2.3 Для приборов с пределом допускаемой погрешности измерения более 0,03 рН измеряют рН одного из трех (с учетом преимущественного диапазона измерений при эксплуатации прибора) буферных растворов - рабочих эталонов рН, воспроизводящих значения рН = 3,56, рН = 4,01 и рН = 10,00 при температуре растворов (25 ± 0,2) °С. Далее выполняют операции по 9.3.2.2 |
ГОСТ 8.135-2004 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения 3.2 Изготавливают 16 модификаций стандарт-титров с характеристиками, указанными в таблице 1, в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на стандарт-титры. Таблица 1 1,48 ÷ 12,43 pH |
lrjourney11 Пользователь Ранг: 121 |
Редактировано 1 раз(а) Знаете, а соглашусь с Вами. У нас это не прямое измерение, а АТТЕСТОВАННАЯ методика. Пусть ФЦАО и отвечает за диапазон до 14. |
Таки говорят, что 16 модификаций за ночь изготавливают? Ну так и вы говорите. Вообще пятничная тема конечно, последний клиент который пытался через нас поверить Ph-метр в комплекте с электродом горько об этом пожалел |
Самим «делать» буфера я не советую, а лишь говорю, что по моему мнению, если «официально» пределы буферных растворов «1,48 ÷ 12,43 pH», то калибровать рН-метр по буферным растворам можно лишь по точкам из этого диапазона; а вот проверить калибровку по мВ/рН самого измерителя, «электронной коробочки» можно по всему диапазону. |
Да если электроды стеклянные, то проблема с транспортировкой. В дремучее советское время осуществляли метрологический контроль/поверку рН-метра зачастую на «месте». С современными электродами тоже особой проблемы нет с транспортировкой. |
Mukom0l Пользователь Ранг: 16 |
Необходимость использования АТК характеризуется только целью Ваших измерений |
Редактировано 1 раз(а) В.И.: Петька, приборы? П.: Восемь! В.И.: Что восемь? П.: А, что приборы? Если хотите получить значение рН при текущей температуре, то АТК необходима. А если просто какое-то число с дисплея, то АТК можно не использовать. |
Ответов в этой теме: 51
