Колонка после недельного простоя - что с ней происходит? >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 16:21:24
Andrew пишет:
Уточните, в течение какого времени Вы уравновешиваете колонку с подвижной фазой начального состава перед первым вводом?
Пока не выйдет на плато и без пиков. Обычно 15-20 мин.
Вначале прогоняю 100% ACN, затем фазу, в начальной концентрации 15% АCN в воде и так 2-3 раза.
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 16:27:10
valerra пишет:
Так иногда случается, что в ВЭЖХ анализе необходимо насытить колонку аналитом. Если контрольная проба после насыщения даёт правильные результаты для нескольких концентраций, то я бы просто прописал процедуру насыщения колонки перед проведением анализа и больше не задумывался над этим вопросом.
Благодарю!, так и сделал, но червячок сомнений грызёт душу.
Тока теперь ещё больше вопросов, а что же такое насыщение колонки? механизм? и как быть после насыщения колонки? А если несколько аналитов определяем?
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 16:36:12
Avet пишет:
А валидация методики проводилась? Все эти "приколы" должны найти отражение в валидационных материалах
И что? Отразили мы эти приколы в валидационных материалах, и продолжаем работать? А сам факт происходящего это норм?
Ещё раз - в каждой постановочной серии ставлю контроль с заданной концентрацией и его результат повторяется из раза в раз. Без контроля никогда не выдам результат по пациентам (делаю лекарственный мониторинг).
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 16:40:48
Шушечка пишет:
Я так понимаю, что колонка вообще с хроматографа не снимается? И она стоит не законсервирована.... нуууу не знаю))) все таки надо бережно относиться к аппаратуре и расходникам.
Спасибо!!!
Вот оказывается где собака порылась (зарыта).
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 16:50:54
voodensky пишет:
Стоит еще уточнить, что за колонка. Может это С18 с привитыми полярными или гидрофильными группами.
А методика с ион-парным реагентом или триэтиламином.
Колонка точно С18, а дальше, извините не помню, когда доберусь посмотрю и уточню. Но мысль какая-то закралась.
Методика элементарная, осаждение белков сыворотки ACN и закол.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 17:32:00
А вообще всем огромное Благодарю!
Согласитесь, что очень приятно когда коллеги уделяют внимание друг другу.
verner45
Ранг: 10
03.10.2019 // 12:11:18
voodensky пишет:
ukvukv пишет:
Всем доброго!
что с ней происходит? или вечное "Что делать?".
Аналогичные проблемы с Tosoh G2000sw. Работаем в 0,05 М AcONH4. На выходные консервируем в 20% AcCN. После выходных - не пики, а горбы. Деление восстанавливается только после переворачивания колонки и отмывания 20% AcCN. Проблемы начались после 6-ти месяцев жесткой эксплуатации. Хочется продлить срок службы - колонка дорогая...
Andrew
Ранг: 1370
03.10.2019 // 12:17:41
Попробуйте консервировать 0,05 % азидом натрия. Tosoh его рекомендует для своих эксклюзионных и ионообменных колонок при анализе пептидов
verner45
Ранг: 10
03.10.2019 // 12:26:26
Andrew пишет:
Начинали с этого - было еще хуже
Avet
Ранг: 1086
04.10.2019 // 8:52:49
ukvukv пишет:
Avet пишет:
Валидация для того и проводится, чтобы выявить подобные явления, определить их воспроизводимость, цикличность и т.д. После валидации вносятся необходимые изменения в методику. Нормально это или нет, в чем причина - это уже другой вопрос, изучайте, расследуйте, пишите диссертации - на здоровье. Но Ваша задача - вовремя выполнить методику, а не заниматься выфяснением причин при работе с реальными образцами. По поводу валидации так и не понял: проводилась ли, в полном ли объеме, и замечены ли были описанные явления?
