Колонка после недельного простоя - что с ней происходит? >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ukvukv
Ранг: 134
11.10.2019 // 19:45:31
Редактировано 7 раз(а)
Всем доброго дня! И так.
Колонка Agilent Eclipse XDB-C18, 3,5 мюм 2,1×100 мм, предколонка С-18.
Фаза А - чистая вода, изначально 18 мегаОм. Воды много, меняю часто. Formic, аммоний, буфера, азиды и пр. не добавляю - всё прорастает и цветёт, если не бактериями, то грибы точно. Напомню, систему пока запускаю раз в неделю.
Фаза В - 100% ACN.
Автосамплер - 25 мкл. Промывка иглы снаружи и после закола в 100% АСN.
Штатив с пробами на термостате +10 град С.
Поток - 0,2 мл.
Термостат колонки + 30 град С.
УФ - 230 нм.
Градиент:
0 мин А-85%,В-15%,
к 20-ой мин А-5%,В-95%,
до 30-ой мин постоянно А-5% и В-95%,
с 30-ой сразу опускаю до начальных А-85% и В-15%.
Посттайм 10 мин. и новый закол.
Это скажем так методика для собственно анализа.
В последовательности анализов последняя методика заключительная: закол 100% АСN, фаза только В-100% ACN. Поток 0,2 мл, время 30 мин.
Таким образом после серии заколов капилляры после насоса и колонка отмываются и заполняются на консервацию 100% АСN.
Начало работы: 100 % ACN 15 мин до выхода на плато, а затем 15 мин фазы А-85% и В-15%,т.е. как перед запуском методики для анализа.
Первый закол холостой вообще 100% ACN.
Второй закол - сывороточный контроль с известным содержанием искомого вещества. На времени выхода - пика нет.
Третий закол - опять контроль. Появляется какой-то горбылёк перед ожидаемым временем удерживания.
Четвёртый закол - опять контроль. И наконец появляется пик искомого вещества и определяется заданная концентрация. Причём калибровку делал аж чуть ли не год назад.
Пробоподготовка: осаждение белков сыворотки/эдта-плазмы 100% ACN, центрифуга 3000g и супернатант в закол.
Уф, понаписал-то сколько. Но наверняка вопросов ещё от Вас будет много!
И естественно жду критики.
SergeyK
Ранг: 2168
11.10.2019 // 20:40:36
На правах гадалки:
Ацетонитрил в игле после промывки испаряется за время простоя, вы вкалываете воздух. Пока он не выйдет, будет плохо. Выходит он за два-три закола.
А вы зачем первым холостым более сильный элюент (100% ACN) вкалываете?
vmu
Ранг: 1419
11.10.2019 // 21:18:22
Главное забыли: название определяемого вещества.
Ладно, если оно секретное, то назовите его примерную молекулярную массу, скажите что-нибудь о его природе (функциональных группах), напишите его время удерживания (до 20 мин? от 20 до 30 мин?). С 20 по 30 мин идет просто отмывка колонки от грязи или там элюируется что-то нужное?
Вообще такое бывает. В колонке имеется некоторое количество адсорбционно-активных центров, с которыми некоторое вещество сильно взаимодействует. Когда колонка чистая (обычно это касается новых, не использовавшихся колонок), вещество из вводимых проб будет прочно связываться с активными центрами до их полного насыщения (такое бывает с белками, ничего страшного в этом нет). Соответственно, площадь пика будет расти от нуля до постоянной величины. Далее идет обычная хроматография, в которой участвует уже менее активная поверхность сорбента, с воспроизводимыми результатами. Как вариант, в вашем случае чистый ацетонитрил полностью очищает колонку от определяемого вещества, после чего требуется ее насыщать. Немного смущает то, что в конце градиента ПФ и так довольно сильная (95% ACN).
Посмотрите, что будет получаться, если колонку не промывать чистым ACN, а оставлять под 95% ACN или под 15% ACN. Посмотрите, что будет на нескольких последовательных хроматограммах контрольного раствора, если в конец программы градиентного элюирования добавить 15-30 мин на чистом ACN. Посмотрите, что будет, если в начале вашей обычной серии хроматограмм записывать не одну хроматограмму холостого раствора, а 2-3.
По вашей методике замечу, что ввод 25 мкл пробы в чистом ACN при том, что начальная ПФ содержит всего 15% ACN, да с учетом небольшого объема колонки указанного размера чревато получением кривых (а то и двоящихся) пиков. Впрочем, если ваше вещество достаточно сильно удерживается, форма пика может быть приемлемой.
ukvukv
Ранг: 134
11.10.2019 // 22:23:12
SergeyK пишет:
На правах гадалки:
А вы зачем первым холостым более сильный элюент (100% ACN) вкалывцаете?
1. Как избежать вкалывания воздуха? Т.е. как оставлять иглу на неделю?
За 3 повтора холостой пробы ситуация не изменялась. Только минимум три повтора опытной пробы "выгоняет воздух". Видимо в опытной пробе после осаждения белков есть ещё что-то, что способствует "гону воздуха".
2. Чисто интуитивно, чтобы смыть нечто, что будет мешать анализу. А Ваши рекомендации, что брать в качестве холостой пробы, разбавленный ACN?Мне видится, что 25 мкл холостой пробы в потоке 0,2 мл размажется.
ukvukv
Ранг: 134
11.10.2019 // 22:57:15
Редактировано 5 раз(а)
vmu пишет:
Мне казалось я ранее озвучивал - карбамазепин. А как это становиться главным?
время удерживания
12 минута. Вначале идут какие-то пики где-то 2-5 мин или даже точнее их суммарный пик, интенсивность по высоте 120 ед., а на 12,3 мин идёт пик искомого вещества, с интенсивностью 40 ед. Хроматограмма почти чистая. Пик CBZ красивый, ни с чем не перекликается.
Что ещё интересно.
Начальные пики на 2-5 минуте идут во всех опытных пробах у всех пациентов, примерно в одном диапазоне 100-200 ед. И самое главное - эти пики идут и в во всех заколах контрольной пробы, т.е. пика CBZ нет, а эти пики есть и их интенсивность не меняется от закола.
С 20 по 30 мин идет просто отмывка колонки от грязи?
Да, во всяком случае я так решил для себя.
По вашей методике замечу, что ввод 25 мкл пробы в чистом ACN...
Белки сыворотки осаждаются ACN, а жидкая фаза сыворотки разводит в свою очередь ACN. Так что ACN разбавлен, хоть и в меньшей степени, чем в фазе. Но обязательно этот момент учту на будущее, благодарю.
Увы, колонки достались в наследство от предыдущего пользователя. Выбрал эту колонку опять же чисто интуитивно и долго вначале отмывал.
После газового хроматографа я так долго сопротивлялся закалывать в колонку жидкостника больше 5 мкл, а уж 25 мкл мне казалось просто чем-то запредельным, что преодолеть этот психологический барьер оставить колонку в 15 % ACN пока сложно.
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Thermo Scientific iCE 3300
Компактный друхлучевой АА спектрометр с пламенной и электротермической (опционально) атомизацией. Автоматическая туррель на 6 ламп. Спектральный диапазон: 180 - 900 нм или 185-760 нм.
vmu
Ранг: 1419
11.10.2019 // 23:53:18
ukvukv пишет:
Какой воздух? Хроматограф, как я понимаю, Agilent. Там поток ПФ из насоса все время идет через иглу автосамплера, кроме пары минут, когда игла вынимается из своего седла и опускается в виалу, чтобы отобрать пробу.
ukvukv
Ранг: 134
12.10.2019 // 0:00:48
vmu пишет:
ukvukv пишет:
SergeyK же сказал, что это на правах гадалки. Или может он имел ввиду что-то иное.
ukvukv
Ранг: 134
12.10.2019 // 0:04:07
Сисадмины, подскажите, пожалуйста, как выкладывать картинки и в каком формате? На наглядных хроматограммах было бы гораздо информативнее и проще общаться.
SergeyK
Ранг: 2168
12.10.2019 // 0:08:58
ukvukv пишет:
vmu пишет:
ukvukv пишет:
Я попутал, воздуха там не будет.
vmu
Ранг: 1419
12.10.2019 // 0:22:08
А если в начале (после холостого) колоть не сывороточный контрольный раствор, а стандартный раствор CBZ, на первой хроматограмме стандартного раствора тоже нет пика CBZ?
