Колонка после недельного простоя - что с ней происходит? >>>
  Ответов в этой теме: 69
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Колонка после недельного простоя - что с ней происходит?
ukvukv
Ранг: 134
12.09.2019 // 22:40:04
Всем доброго!
В течение недели накапливаю пробы и затем разом делаю и пробоподготовку и заколы в ВЭЖХа. Т.е. насос, детектор, термостат системы находятся в режиме ожидания. Первыми в последовательности идут холостая проба и контрольная. Так вот: контрольная проба, с известным веществом и с заданной концентрацией этого же вещества, полноценным пиком выходит только после третьего закола. В первом заколе вообще пусто, во втором появляется какой-то горбатый пик и только с третьего закола появляется полноценный пик и подтверждается расчётная концентрация.
Последняя проба в последовательности это ACN и градиент заканчивается 100% ACN, т.е. колонка перед отключением системы на неделю заполняется ACN.
А вопрос собственно в названии темы: Колонка после недельного простоя - что с ней происходит? или вечное "Чтоделать?".
OldBrave
Ранг: 1392
12.09.2019 // 23:33:16
ukvukv пишет:
... Т.е. насос, детектор, термостат системы находятся в режиме ожидания. ... В первом заколе вообще пусто, во втором появляется какой-то горбатый пик и только с третьего закола появляется полноценный пик и подтверждается расчётная концентрация.
... колонка перед отключением системы на неделю заполняется ACN...
Не совсем понятно. что подразумевается под "режимом ожидания"?
У меня в термостате могут находиться 1-2 колонки (если позволяют условия текущего анализа), остальные сняты и хранятся в коробках.
Это нормально для градиентного элюирования 1-2 прогона градиента перед серией анализов для выхода на рабочий режим. Иногда, для повышения чувствительности делаю даже 3 прогона.
Это обусловлено тем, что за время хранения микропримеси глубоко проникают в поры сорбента. При первом прогоне повышается давление в колонке и даже "несжимаемые" сорбенты сжимаются, выбрасывая из пор микропримеси, которые элюируются к концу цикла. Повторный прогон градиента имеет те же последствия, поскольку так же сопровождается изменением давления системе. На 3-м прогоне эффект "вымывания" уже незаметен.
Совет, хранить колонки лучше в начальном "градиенте".
Andrew
Ранг: 1370
17.09.2019 // 14:16:19
ukvukv пишет:
Уточните, в течение какого времени Вы уравновешиваете колонку с подвижной фазой начального состава перед первым вводом?
Andrew
Ранг: 1370
17.09.2019 // 14:18:29
OldBrave пишет:
Даже если это 5% АСN в фосфатном буфере с рН 6,5?
valerra
Ранг: 141
17.09.2019 // 15:22:06
ukvukv пишет:
... контрольная проба, с известным веществом и с заданной концентрацией этого же вещества, полноценным пиком выходит только после третьего закола.
Так иногда случается, что в ВЭЖХ анализе необходимо насытить колонку аналитом. Если контрольная проба после насыщения даёт правильные результаты для нескольких концентраций, то я бы просто прописал процедуру насыщения колонки перед проведением анализа и больше не задумывался над этим вопросом.
Avet
Ранг: 1086
17.09.2019 // 15:32:10
ukvukv пишет:
Всем доброго!
А валидация методики проводилась? Все эти "приколы" должны найти свое отражение в валидационных материалах
Да вопрос простой: методика валидировалась? В материалах валидации методики все эти "приколы" должны быть отражены.
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
OldBrave
Ранг: 1392
17.09.2019 // 19:51:59
Andrew пишет:
Намекаете, что зарастет флорой и фауной или солями?
Даже 5-10% ACN вполне достаточно для соблюдения стерильности. Что касается фосфатного буфера, они бывают разной ионной силы. Не умеете герметично упаковать колонку или закладываете ее на вечное хранение, или есть сомнения, - флаг в руки!, - предварительно отмывайте от солей... Иногда и сам так делаю.
Avet
Ранг: 1086
18.09.2019 // 8:47:03
Avet пишет:
ukvukv пишет:
А валидация методики проводилась? Все эти "приколы" должны найти отражение в валидационных материалах
Шушечка
Ранг: 518
19.09.2019 // 6:01:26
ukvukv пишет:
Всем доброго!
Я так понимаю, что колонка вообще с хроматографа не снимается? И она стоит не законсервирована.... нуууу не знаю))) все таки надо бережно относиться к аппаратуре и расходникам.
voodensky
Ранг: 552
19.09.2019 // 9:40:46
ukvukv пишет:
Всем доброго!
что с ней происходит? или вечное "Что делать?".
Стоит еще уточнить, что за колонка. Может это С18 с привитыми полярными или гидрофильными группами.
А методика с ион-парным реагентом или триэтиламином.
ukvukv
Ранг: 134
20.09.2019 // 16:11:33
Редактировано 4 раз(а)
OldBrave пишет:
1.Режим ожидания "stand by" - на оборудовании на кнопках вкл/выкл горят, по моему, жёлтые огоньки. В ChemStation достаточно нажать кнопку "on" и насос, термостат и детектор (UV лампа) включаются и выходят на рабочий режим.
2. У меня тоже в термостате установлены две разные колонки, по мере необходимости. в зависимости от анализа, переключаю потоки подвижных фаз. Остальные колонки заполнены 100% ACN, закупорены и также хранятся в своих коробочках.
3. Заметил ещё один момент.
Если прогонять холостую пробу (100%ACN), даже 3-х кратный повтор, не выводит колонку на рабочий режим, т.е. колонке необходим именно определяемый аналит и именно его 3-х кратный прогон. Кстати, об этом кто-то выше написал, что идёт насыщение колонки определяемым аналитом, что для меня стало открытием.
4. Колонки храню согласно прилагаемой инструкции, и обычно это 100% ACN. А фосфатный буфер и муравьиная кислота очень хорошие вкусняшки для наших меньших братьев. Хотя не буду утверждать, что как Вы предполагаете 5-10% ACN достаточно для того чтобы ни кокки, ни палочки, ни грибы не завелись.
