ANCHEM.RU » Форумы » Юмор, Сатира и Кунсткамера ...
  Юмор, Сатира и Кунсткамера | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
О Российских действующих журналах по химии >>>
  Ответов в этой теме: 92
Prolabor
Ранг: 590
12.01.2020 // 22:32:54
Редактировано 8 раз(а)
Александр 101 пишет:
Сравните мои таблицы с таблицей Д.И. Менделеева и Вы прочувствуете практическую разницу. А то ведь наши современные физики расписали список химических элементов до 140 включительно и собираются в Дубне их открывать. Вот что значит волюнтаризм в науке. Наверное и финансирование под это дело уже выпросили.
Цитата:
"Термин волюнтари́зм может обозначать: Стремление реализовать желаемые цели без учёта объективных обстоятельств и возможных последствий."
Это именно про ваш подход, к сожалению.
Также:
Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов (табли́ца Менделе́ева) — классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, открытого русским учёным Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомного веса (в современных терминах, от атомной массы). Всего предложено несколько сотен[1] вариантов изображения периодической системы (аналитические кривые, таблицы, геометрические фигуры и т. п.). В современном варианте системы предполагается сведение элементов в двумерную таблицу, в которой каждый столбец (группа) определяет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой периоды, в определённой мере подобные друг другу.
Разработанная в XIX веке в рамках науки химии, периодическая таблица явилась готовой систематизацией типов атомов для новых разделов физики, получивших развитие в начале XX веке — атомной физики и физики ядра. В ходе исследований атома методами физики было установлено, что порядковый номер элемента в таблице Менделеева (атомный номер, называемый также числом Менделеева), является мерой электрического заряда атомного ядра этого элемента, номер горизонтального ряда (периода) в таблице определяет число электронных оболочек атома, а номер вертикального ряда (группы) — квантовую структуру верхней электронной оболочки, чему элементы группы и обязаны сходством химических свойств.
См. ru.wikipedia.org/wiki/Периодическая_система_химических_элементов
Вот еще варианты таблицы: moris-levran.livejournal.com/154432.html
И еще "странная" цитата в тему:
"Работы по отысканию следов сверхтяжёлых частиц с острова стабильности назвали «Проект Олимпия». В рамках этого проекта получены сведения примерно о шести тысячах ядер с зарядом более 55 и трёх ультратяжёлых ядрах, заряды которых лежат в интервале от 105 до 130. Все характеристики треков этих ядер измерены комплексом высокоточной аппаратуры, созданным в ФИАНе. Комплекс в автоматическом режиме распознаёт треки, определяет их геометрические параметры и, экстраполируя данные измерений, находит предположительную длину трека до его остановки в массиве оливина (напомним, что реальный размер его кристалла — несколько миллиметров)."
Полученные экспериментальные результаты подтверждают реальность существования в природе стабильных сверхтяжёлых элементов."
Так чем ваши попытки графического отображения периодического закона Д.И. Менделеева лучше (удобнее) существующих?
Может вам лучше сюда www.decoder.ru/list_std/section_10_1_2_1/topic_126/ написать?
Там и рисунки есть, похожие на те, что вы за только свои выдаете:
Александр 101
Ранг: 73
13.01.2020 // 11:20:53
Prolabor пишет:
То есть смысл и систему моей периодизации Вы не поняли, а следовательно не поняли её отличие от всех предыдущих.
Тогда посмотрите на систему комбинаторных чисел "Треугольниа Паскаля".
Обратите внимание на тот свойство, что величины коэффициентов "сочетаний" в каждой строке зеркальны относительно середины строки.
Поэтому число членов каждой строки КОНЕЧНО. И число Химических Элементов - КОНЕЧНО. Про остальные свойства (например десятичный период десятичных циклов) так вообще пока никто не в курсе.
Ну и потом. Вы что не смогли найти 110 отличий таблицы Менделеева от моей таблицы ? Поищите, обязательно найдёте. Сравните и сопоставьте.
Таблица Д.И. Менделеева совпадает с моей только для первых 2-х Периодов (только для первых 10-и химических элементов).
Prolabor
Ранг: 590
13.01.2020 // 12:43:16
Редактировано 4 раз(а)
Александр 101, внимательно изучите ссылки выше.
Особенно www.decoder.ru/list_std/section_10_1_2_1/topic_126/
со всеми комментариями и приложенными файлами.
И вопрос остался без ответа с вашей стороны:
Именно чем ваше графическое отображение лучше (удобнее), а не "сами найдите отличия" от сотен других вариантов таблиц.
Про само понимание периодического закона у вас еще очень много пробелов в знаниях:
"В основе принципа последовательного распределения друг за другом химических элементов по ячейкам таблицы им. Д.И. Менделеева лежит принцип количественного возрастания их атомарных масс."
Неверно, см. литературу.
"В основе их периодизации лежат опытно-эмпирические данные о систематическом повторении видовых химических свойств у последовательности элементов, составляющих повторяющиеся равные группы элементов (ячеек), которые в рамках таблицы следуют друг за другом в одинаковом порядке."
Неверно для современной таблицы IUPAC, путаете причину и следствие. См. литературу.
"Таким образом, периодическая система элементов Д.И. Менделеева всецело является продуктом обобщения опытно-эмпирических данных о свойствах химических элементов."
Неверно. Изначальная таблица Дмитрия Ивановича - да, сейчас - нет, таблица IUPAC просто общепринятый вариант отображения периодического закона. См. литературу.
"Принцип Паули, используемый для объяснения повторяемости свойств атомов, другие законы квантовой механики, как и все закономерности физики и химии имеют опытно-эмпирическое происхождение."
Неверно, большая часть вытекает именно из современного состояния теоретического аппарата. См. литературу.
"До настоящего времени источник и фундаментальная причина такой закономерной повторяемости свойств химических элементов по группам и периодам не найдены."
Неверно, давно найдено. См. литературу.
"Отсутствует не только теоретическое решение этой фундаментальной задачи всего естествознания. Не просматриваются даже направления поиска основы для такого решения."
Неверно, см. литературу и пункты выше.
Valerа1234
Ранг: 2884
13.01.2020 // 13:24:23
мы это всё про пятимерную систему координат говорим или про какую?
Александр 101
Ранг: 73
13.02.2020 // 16:10:58
Набрав в интернете фразу "Механизм и таблицы периодизации химических элементов" они появляются в строке "ЯНДЕКС. КАРТИНКИ" в первых рядах таблиц химических элементов.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
Prolabor
Ранг: 590
19.02.2020 // 13:45:57
yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B&lr=213
И ранее:
Александр 101
Ранг: 73
07.04.2020 // 11:41:56
Поскольку на этом форуме нашлись люди, которым искренне интересна стала моя разработка, то хочу сделать таким химикам презент.
Поскольку Советская школа образования в силу своих принципов и методов давала развитие Кругозора по всем сферам знания, то для поддержания кругозора химиков даю две ссылки на свои работы обнародованные и помещённые на разных сайтах.
1. Работа "Вывод законов Ньютона из формулы Субстрата"
vixra.org/abs/2004.0098
2. Работа "Вывод законов Кеплера из формулы Субстрата"
vixra.org/abs/2004.0142
Александр 101
Ранг: 73
25.04.2020 // 12:35:58
Ни спасибо, ни до свидания. Однако!
Какое чёрствое общество. И хотим хороших правителей и всё подай. Сами-то ни на что не годны.
ion+
Ранг: 2996
25.04.2020 // 12:51:43
Ну на Вас , как на Платошкина, вся надёжа.
kump
Ранг: 3350
06.05.2020 // 22:13:19
ion+ пишет:
Не знаю почему, но Платошкин мне почему-то очень гармонично представляется в бане с девками. Эдак с тремя, не меньше. Не удивлюсь, если в ближайшее время появится какое-нибудь хоум-видео.
