Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
AF
Ранг: 364
26.10.2006 // 17:32:56
Garry пишет:
Спасибо, друзья, за советы и помощь. Передам ваши комментарии нашему инженеру. У него глюк с весами такого плана. Без нагрузки - нолик тютелька-в-тютельку. Ложит гирьку - 10 мг (колечко от старых весов) поочередно то на одну, то на другую чашку весов (у нас WA-21 польские с двумя чашками). В общем все Ок (+10 и - 10 мг по шкале). Ставит нагрузку в 100 г на одну чашку и 100 г на другую (гирьки поверены разница между ними в 0,2 мг), а "вейтограф" уходит с нуля примерно на 2 мг в одну сторону.
СТОП
Если с агатовыми седлами все ОК.
То регулировать надо Верхним винтом.
26.10.2006 // 19:31:59
AF пишет:
Спасибо за подсказку.
Но где взять гирьку в 100 мг. (в комплекте к весам ее нет).
Если никак не найти, то можно воспользоваться внутренными. У ВРЛ-200 вроде две гирьки по 100 mg, одна 200 и одна 500.
26.10.2006 // 20:27:57
Дальнейшее относится только к весам типа ВРЛ-200, а именно со шкалой 0...100 mg, грузовая часть легче гирьевой на 50 mg.
Таким образом 0 весов не в середине шкалы, а смещен влево на 50 mg.
Garry пишет:
Этого мало. Нужно проверить плавность хода во всем диапазоне. В случае весов типа ВРЛ-200 я проверяю плавность хода так: 1) На грузовое блюдо кладу гирьку в 100 mg, выключаю арретир и регулятором нуля довожу "100" до марки.
Потом, НЕ ВКЛЮЧАЯ АРРЕТИР, очень медленно и осторожно нагружаю весы внутренней гирькой в 100 mg. При этом слежу за плавность хода шкалы в вейтографе.
Стоп! Я не помню, WA-21 - какие это весы. Если это как ВРЛ-200, но развернутые на 90 градусов грузовой чашкой к оператору, а вторая спрятана в непрозрачном отсеке, то ладно. Там только лево и право нет, а есть зад и перед.
Но если это "круглые" польские весы, то у них 20 mg шкала: -10...+10. Они очень старые и весьма капризные, очень часто тупятся призмы. Осмотр "круглых" польских весов надо начнать именно с призм чашек - очень часто у них ребро выкрошено.
А чувствительность механических весов меняется в зависимости от нагрузки. Кстати, один из способов компенсации - установки призм не точно в горизонталь.
Выходит, что весы не типа ВРЛ-200, однако!
Garry
Ранг: 1076
27.10.2006 // 13:35:01
Да, WA-21 - это круглые "польские" весы со стеклянным колпаком. Просто у нас имеются как эти так и ВЛР-200. А инженер начал с них и уже "охренел" с их настройкой, так что вызвали "дедушек". Всем спасибо за дельные советы. Я обязательно возьму на вооружение.
spektr1984
Ранг: 103
08.03.2008 // 22:09:14
Доброй ночи. Не знаю как на счёт старичков а мне 50 лет из них 15 отданы ремонту весов .когда то взялся подсчитать сколько регулировок у влр200 получилось около75 .так что не зная толком что и зачем крутим дров наломаете однозначно Например если одна из призм не паралельна центральной Вы получите погрешность по угловой нагрузке её регулировка приведёт к погрешости по разноплечести ит.д. Если Вас интересует ремонт и Вы в Москве то есть тема для обсуждения
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
08.03.2008 // 23:23:24
Меня интересует
Но я, к сожалению, не в Москве, а в Казанлыке.
Вы правильно сказали: для химика главное - знать, что можно трогать, а что - ни в коем случае.
Насчет 75 регулировок - круто
Я не предполагал аж столько
А возрасть... мне самому 46, старичком себя не считаю
08.03.2008 // 23:23:54
Я рад, что Вы заглянули к нам
Garry
Ранг: 1076
11.03.2008 // 14:24:27
spektr1984 пишет:
Здравствуйте! Спасибо за помощь, но я никого не хотел обидеть. Я сам уже тоже давно не пацан (45 лет). Просто "дедушки" (а он у нас один на весь Днепропетровск) не желает иметь преемников своих навыков. Все мы под Богом ходим. В случае чего все лаборатории со своими ВЛР-200г встанут по причине того же госстандарта. Вот и ищем уже альтернативу в импортной технике с тензодатчиками, отказываясь от подобной техники.
karamelька
17.09.2008 // 19:27:29
РЕБЯТА А КАК УСТРАНИТЬ ПОГРЕШНОСТЬ ОТ НЕРАВНОПЛЕЧНОСТИ????? ПОДСКАЖИТЕ?? 4 МГ ВЫХОДИТ И ВСЁ!!!! ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕСЛИ НЕ ТРОГАТЬ ПРИЗМЫ И ПОДУШЕЧКИ... 2 НЕДЕЛИ УЖЕ ПАРЮСЬ....
17.09.2008 // 23:40:58
А не устраняйте
Берите учебник по аналитической химии 30 годов, читайте способы взвешивания и выберите себе по вкусу.
Самый простой (в плане объяснения) - взвешивать последовательно на левое и правое блюдо равноплечных весов.
Самый легкий в плане выполнения - использовать весы, у которых неравноплечность не бывает. Потому что устранена, или потому что невозможна в принципе
