Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
spektr1984
Ранг: 103
24.09.2008 // 19:18:47
karamelька пишет:
РЕБЯТА А КАК УСТРАНИТЬ ПОГРЕШНОСТЬ ОТ НЕРАВНОПЛЕЧНОСТИ????? ПОДСКАЖИТЕ?? 4 МГ ВЫХОДИТ И ВСЁ!!!! ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕСЛИ НЕ ТРОГАТЬ ПРИЗМЫ И ПОДУШЕЧКИ... 2 НЕДЕЛИ УЖЕ ПАРЮСЬ....
О ХО ХО. К сожалению не трогая положение призм ,эту погрешность не устранить, потому что неравноплечесть это и есть не правильное ( не симметричное) положение боковых призм, по отношению к центральной. К ещё большему сожалению попытка устранить эту погрешность неизбежно приведёт к изменению такого параметра как чувствительность под максимальной нагрузкой и только методом постепенного приближения повторяя регулировку и одного и другого парамметра можно достичь приемлемых результатов . Все процедуры по регулировке очень кропотливы и нудны особенно если это делать без навыков и надо обладать не дюжим терпением ,упрямством и спокойствием чтобы в процессе работы не разнести эти весы к чертям собачьим в дребезги . Если после сказаного Вы не остыли к решению этой проблемы и всётаки решили свои весы угробить ,могу расписать методику.
24.09.2008 // 23:36:38
Вы предупредили, я вслед за Вами повторю, что не следует учится прямо на аналитических весах.
Но методику все равно давайте
Карамелька, как Вы посмотрите, если пилоты учатся летать прямо на пассажирских машинах. С пассажирами
Берите любые равноплечные технические весы и тренируйтесь .
Mylene
Ранг: 131
25.09.2008 // 8:29:27
Уважаемый, Varban. На что вы намекаете этой фразой? На недавнюю катастрофу? Это не правда, что сейчас пишут в прессе! Извините, что не по теме, но сердце кровью обливается, когда читаешь информацию из "официальных" источников. И остальные люди начинают этому верить и шутить по этому поводу...
spektr1984
Ранг: 103
06.10.2008 // 20:45:36
По просьбе Varbana начинаю писать методику по проверке и ремонту аналитических весов влр200 Необходимые средства: 1) кусок не ворсистой ткани 2)пинцет 3) 2 гири по 200 гр 4) разновес 100 мг класса точности не ниже внутренних навесок весов 5) спирт медицинский или петролейный эфир или гексан 6) ключи самодельные закаленные под головки регулировочных винтов коромысла 7) игла для штопки обломанная под отверстия регулировачных гаек опорных стоек 8) набор шлицовых отверток (от силовых до часовых) 9) лампа настольная (пантограф) или фонарь ПРОВЕРКА Перед проверкой выставить уровень регулировочными ножками Поворачивая ручку внутренних навесок убеждаемся что они не налезают друг на друга опускаются и поднимаются плавно и в правильном порядке. Места скрутки навесок должны располагаться снизу при опускании навески должны ложиться в соответствующие пазы рейки без заеданий слегка покачиваясь при касании их пинцетом. Проверка положения демпферов. В арретированном состоянии со снятыми нижними успокоителям ,при касании пинцетом , демпферы должны иметь возможность двигаться в любом направлении ( без заеданий).Если в каком-то направлении они заедают это говорит об их не правильной установке . Это встречаетсь в тех случаях когда демпферы пытались отрегулировать предварительно не выставив уровень
spektr1984
Ранг: 103
06.10.2008 // 21:41:16
Проверка зазоров :Проверка зазоров корректна при условии ,что вышесказанное соответствует норме . Подсвечивая лампой или фонарем при арретированых весах, смотрим на зазоры между призмами и подушками. Визуально зазоры должны быть одинаковы и составлять примерно 0.8мм. Если зазоры в норме, cнимаем внутренние навески( запомнив их расположение), а также левую и правую серьги, так чтобы коромысло осталось одно ( серьги можно просто положить на демпферы).Включаем весы медленым поворотом ручки арретира и смотрим на шкалу. После влкючения света,шкала должна быть сфокусирована от момента включения до упора поворота ручки арретира .Если этого не происходит, значит призма ложится на подушку сперва одним углом, а потом уже плоскостью.Если с фокусировкой все нормально, ставим одну из серег ,вешаем рамку, вешаем чашку,включаем весы, проверяем изменение фокусировки. Если фоксировка, меняется значит подушка серьги, ложится на призму углом ,а потом плоскостью. Собираем вторую серьгу,проверяем по той же логике. При собранных, выключенных весах, отводим чашки в стороны и отпускаем. Чашки не должны колебаться более 5 раз
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
06.10.2008 // 22:03:09
varban> Карамелька, как Вы посмотрите, если пилоты учатся летать прямо на пассажирских машинах. С пассажирами
Mylene> Уважаемый, Varban. На что вы намекаете этой фразой? На недавнюю катастрофу? Это не правда, что сейчас пишут в прессе! Извините, что не по теме, но сердце кровью обливается, когда читаешь информацию из "официальных" источников. И остальные люди начинают этому верить и шутить по этому поводу...
Mylene, я ни на что не намекаю. Не имел ввиду ни недавнюю катастрофу, ни любую другую. Я не шучу и никогда бы не позволил себе шутить с трагедиями. Тем более, что представляю себе, как готовят пилотов - в основном из рассказов, но и из аэроклубного опыта.
А прощение у летчиков я просить даже и не собираюсь... летуны - такой народ, что будут шутить в любых условиях. Они на такую шутку не обидятся... разве что сочтут ее недостаточно остроумной
06.10.2008 // 22:06:47
Спектр, здорово
Давайте всю методику, обсудим ее, и если Вы не против, я вывешу ее на постоянном месте в сети.
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 15:05:10
Спектр, здорово
Я постараюсь писать довольно подробно проблема в том что приходится это делать кусками.занимаюсь этим в рабочее время ,а иногда надо и работать
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 17:16:37
Собираем весы,надеваем крышки,закрываем дверцы витрины. Включаем,смотрим как устанавливается ноль. При необходимости подводим ноль грубо регулировочными гайками на коромысле тонко ручкой подстройки нуля до положения когда ноль находится в середине диапазона регулировки ручки. Производим 5 взвешиваний без нагрузки, суммируем результат делим его на количество измерений. Погрешность воспроизводимости нуля + - 0.15мг. Причин плохой воспроизводимости может быть несколько,например грязь или пыль в зазоре между демпферами и стаканами (достаточно волоска пыли)грязь на призмах и подушках( в том числе опорных подушках серег). Сколы на одной или нескольких призмах. Если воспроизводимость нас устраивает переходим к следующей процедуре. ПРОВЕРКА РАЗНОПЛЕЧЕСТИ Устанавливаем на обе чашки гири по 200гр каждая ,взвешиваем.При большой разнице в весе весы могут зашкалить в + или в - тогда их надо уравновесить разновесами или просто маленьким кусками бумаги желательно чтобы полученое значение было близко к нулю (около 2 делений в + или в -) Это облегчит последующее вычисление. Итак взвесили записали результат. Меняем гири ( и сопутствующие уравновешиванию предметы) местами. Производим второе взвешивание,записываем результат. Суммируем оба полученых результата и делим эту величину на 2. Это и есть погрешность от неравноплечести. Она не должна превышать + - 1мг при максимальной нагрузке
spektr1984
Ранг: 103
07.10.2008 // 18:41:44
ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. Включаем не нагруженные весы корректируем ноль и аккуратно кладем 100мг разновес. весы должны показать 100мг + - 0.25мг. Опускаем внутреннее кольцо на 100мг, весы должны вернуться точно на ноль. ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОД МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ. Ставим на левую и правую чашки гири 200гр при выключенных весах. Включаем весы уравновешиваем так как описано при проверке неравноплечести, ручкой нуля доводим шкалу до нулевой отметки кладем 100мг. Весы должны показывать 100мг + - 0.75мг. ПРОВЕРКА ПАРАЛЕЛЬНОСТИ ПРИЗМ. Ставим 2 гири по 200 гр точно в центры чашек.Взвешиваем , записываем результат. На правой чашке смещаем гирю на ближний , дальний ,правый и левый края , естественно предварительно выключая весы и записывая результаты измерений .тоже самое проделываем с правой чашкой. Погрешность не должна превышать + - 05мг (Эта проверка ни где не прописана и придумана мной т.к. может влиять на воспроизводимость при больших нагрузках).следует обратить внимание на то ,как ведут себя серьги, при включении и выключении весов. Cерьги должны подниматься и опускаться на призмы без заметных для глаза перекосов ,тоесть движение должно быть только вверх - вниз, без наклонов влево -вправо. Чем ровнее ложаться серьги ,тем меньше раскачиваются чашки, тем быстрее и достоверней результаты взвешивния. Особенно это заметно при больших нагрузках ВОТ В ОСНОВНОМ И ВСЕ ПРОВЕРКИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ВЕСОВ. ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ОПИСАНИЮ РЕМОНТА
