Настройка аналитических весов >>>
  Ответов в этой теме: 91
laraka
Ранг: 8
19.04.2012 // 13:18:25
Спасибо за консультации! Приглашенный "весовщик" сказал, что надо открыть основание и посмотреть...., однако сам за это дело не взялся... Теперь весы работают прямо от сети. Не скажется ли это на точности взвешивания?
19.04.2012 // 16:14:22
На Ваш вопрос можно дать два ответа.
Вот формальный ответ:
У ВЛР-200 предусмотрено отключение осветителя, когда весы арретированы. У Вас это отключение не работает. Следовательно, весы неисправны, и Вы не можете использовать их по назначению
Неформальный ответ - поскольку лампочка постоянно горит, она будет нагревать в большей степени, чем обычно весов.
Насколько это скажется на результатах взвешивания, я не берусь предсказать.
Следует проверить температуру задней стенки весов и детали, к которым крепится осветитель.
Не знаю, как скажется постоянная работа лампочки на нагрев шкалы и стрелки.
А вообще, если весовщик отказался ремонтировать, то следует либо найти другого весовщика, либо самому стать весовщиком
В любом случае, даже после предельно осторожного ремонта (лежа на пол под весами, установленными между двумя столами ), даже если получится вообще не пошевелить весы в ходе ремонта, следует их проверить, как Спектр писал.
19.04.2012 // 17:02:58
laraka пишет:
Весы у Вас по-прежнему подключены через понижающий трансформатор, но лампочка не выключается.
laraka
Ранг: 8
19.04.2012 // 18:30:07
Огромное спасибо! Будем искать другого специалиста, хотя навряд-ли это удастся...Очевидно, придется покупать новые . Кстати, не могли бы Вы подсказать какую современную модель , наверно, уже электронных весов , стоит приобрести? Благодарю...
19.04.2012 // 22:15:05
Вы в каком городе?
Потому что я - в Казанлыке
Если в Москве, то стоит обратиться к Спектру - и по поводу ВЛР, да и по поводу закупки весов. В конце документа есть его мыло: varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/SpectroMet.htm
В вопросах выбора марок весов я не авторитет. Из электронных работал с несколькими устаревшими моделями Сарториус, да с Меттлером (еще не Толедо). Да и страна другая... ничего похожего.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
laraka
Ранг: 8
20.04.2012 // 8:13:41
Спасибо, что откликнулись..Вы мне очень помогли...Воспользуюсь вашими рекомендациями...
laraka
Ранг: 8
20.04.2012 // 8:15:46
20.04.2012 // 10:58:19
Если о Спектре, то для него не нужна ничья рекомендация.
Достаточно методика 2008 года, на которой давал линк.
Metrologckk
11.07.2012 // 13:03:08
spektr1984 пишет:
Как это не омерзительно, но это еще не все метаморфозы, которые происходят с призмой при попытках ее регулировки. Призма имеет свойство не только смещаться в горизонтальном направлении,а также и в вертикальном. Здесь вы сталкиваетесь с необходимостью устранения погрешности чувствительности при максимальной нагрузке. Для того чтобы заниматься этой регулировкой желательно предварительно настроить равноплечесть (примерно +- 4мg). Производим взвешивание двух гирь по 200грамм каждая. Уравновешиваем весы таким образом, чтобы они показывали точно ноль. Аккуратно кладем разновес 100мg. Весы должны показать 100mg +- 0.75mg. В случае превышения погрешности нельзя заранее предугадать что делать с призмой ( опускать ее или поднимать). Решается это экспериментально. Например повернув средний нижний винт по часовой стрелке (допускается усилие чуть больше чем при регулировке плеч) проверяем ноль и погрешность. Если она увеличилась ослабляем средний винт ,а два боковых равномерно подтягиваем. В случае если погрешность уменьшилась ,но не достаточно, а винт уже в упоре, ослабляем равномерно два боковых винта,а средний подтягиваем и т.д. Еще раз возращаюсь к тому, что регулировки чувствительности под максимальной нагрузкой и равноплечести взаимозависимы. Поэтому ,всегда,при регулировке одного параметра, надо обязательно проверять другой и при необходимости регулировать. Усилия прикладываемые к регулировочным винтам не должны быть черезмерны. Иначе это может привести к необратимым последствиям. Винты имеют противное свойство ломаться под корень. Иначе как высверливанием и нарезанием новой резьбы эту проблему не решить, а где взять такой же винт ? Последствием манипуляций почти гарантировано станет проблема установки нуля. Можно конечно навешать дополнительных гаек, но не факт что вы попадете в нужный диапазон регулировки нуля при регулировке других параметров. Внимание все регулировки на коромысле надо делать или приподняв его чтобы исключить контакт призм и подушек или вообще удалив его из весов. Работать с коромыслом желательно в тканевых безворсовых перчатках чтобы оно не нагревалось иначе ваши регулировки могут "уплыть" Итак Вам кажется что все настроилось и проверка любого параметра не вызывает нареканий. Все в порядке? Я от всей души Вас поздравляю произошло чудо! Вы стали весовщиком. Если чуда не произошло и осталось желание взять что нибудь потяжелее не спешите! Я занимаюсь ремонтом весов в ЗАО Аквилон. В основном ремонтирую весы фирмы Ohaus, но ВЛР 200 тоже попадаются. Могу попробовать решить Вашу проблему. spektr19{coбaчkа}yandex.ru
Добрый день, по Вашим рекомендациям мы устранили до 0 неравноплечесть весов ВЛР-200, а теперь ушла шкала. Как ее можно сместить: влево, вправо или раздвинуть ? Заранее благодарны , метрологи Измаильского Целлюлозно-Картонного Комбината.
11.07.2012 // 13:59:08
Я не Спектр, но попробую ответить.
Что означает влево-вправо? Не это:
При необходимости подводим ноль грубо регулировочными гайками на коромысле тонко ручкой подстройки нуля до положения когда ноль находится в середине диапазона регулировки ручки.
Коромысло в положении равновесия, но шкала сильно смещена?
Тогда погнута стрелка. Надо осторожно выпрямлять...
А что означает "раздвинуть"? Не чувствительность?
И напоследок - Спектр редко заходит в последнее время, можете написать ему на spektr19{coбaчkа}yandex.ru и сделать приятное человеку. Он этого заслуживает!
